2 страниц V   1 2 >
> Как выставить контактное зажигание, По лампочке
Krazz
сообщение 12.10.2007, 10:21
Пользователь №: 132
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Св. бежевый
Помогите плиззз!!! Опишите весь процес от начала до конца! Зажигание контактное, страбоскопа нет ставлю по лампочке. dance.gif
Kitaes
сообщение 12.10.2007, 19:59
Пользователь №: 1372
1.Сначала нужно выставить зазор между контактами прерывателя на максимальное расхождение, после этого выставить этот зазор на 2-3 мм. Закрепить контак прерывателя.
2.Совмещаешь метку на маховике коленвала на со средней меткой на передней крышке двигателя, это будет соответствовать с в.м.т. в первом цилиндре (только смотри что бы бегунок распрееделителя смотрел на контакт 1 цилиндра а не на 4 иначе ничего не получиться)
3. После подключаешь тестер к массе одним концом, а второй прижимаешь к не подвижной части прерывателя и начинаеши потихоньку врашать трамблер в любую сторону. В один из моментов лампочка загориться - это означает что контакты прерывателя разомкнулись и это и есть момент возникания искры на свече. Закрепляешь трамблер.
4. Дальше отсоеденяешь лампочку (пробник) одеваешь крышку траблера и заодишь двигатель.
Если все правильно зделал то он легко заведется. А вот потом самое весело, на слух надо будет врашая трамблер, пердварительно его ослабив, выставить правильное положение зажигания. Двигатель при реском нажатии на педаль газа не должен звинеть, но и не должен "булькать". неспеша набирая обороты. Ну а в процессе езды можно еще немного подрегулировать, в зависимости от того как двигатель будет вести себя при нагрузке (подъем в гору) и при резком разконе.
А вообще я советую поставить электронное зажигание, там регулировка намного проще, и все это удовольствие стоит порядка 600 р., стаиться на котактное зажигание, схема проста.
З.Ы. Надеюсь что мой совет поможет, проверял на своей машине, работеат
Krazz
сообщение 14.10.2007, 18:42
Пользователь №: 132
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Св. бежевый
[/quote]
как часики работает, спасибо
Андрюха
сообщение 31.1.2008, 14:19
Пользователь №: 865
А вы не могли бы поконкретнее написать про электронное зажигание: что покупать, как ставить.
вован87
сообщение 31.1.2008, 14:34
Из: Москва,ЮЗАО.
Пользователь №: 1398
Машина:ВАЗ 21074
Год Выпуска: 2005
Андрюха, Покупаешь блок електронного зажигания (Пульсар помоему называется для 01-07),подключаешь на катушку и трамблер,там все просто,по схеме разберешся. Стоит оно 550-600р.
П.С. Но лучше переплати еще 500р. и купи комплект БСЗ, т.к. установка електронного блока не избавит от всех проблем тебя с КСЗ.
Гаврик
сообщение 5.4.2009, 11:54
Сообщение #6
Пользователь №: 1195
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:светло-бежевый
Чисто практический вопрос по меткам на двигателе. Их очень плохо видно. Надо ли что-то снимать, чтоб поближе к ним подобраться?
ДеНЖеР
сообщение 9.4.2009, 12:28
Сообщение #7
Пользователь №: 12158
Цвет:Зелёный
Нет. Не надо.
Гаврик
сообщение 10.4.2009, 19:28
Сообщение #8
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:светло-бежевый
Цитата(ДеНЖеР @ 9.4.2009, 13:28) *
Нет. Не надо.
А как тогда? Их же очень плохо видно - сверху под острым углом
Гонщик
сообщение 23.5.2009, 17:11
Сообщение #9
Из: Россия. г. Петушки
Пользователь №: 5079
Машина:Ваз 21061
Цвет:Голубой
народ а кто что нибудь слышал о дородотке системы опережения зажигания?
БлижнийСвет
сообщение 23.5.2009, 17:46
Сообщение #10
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Какого характера?
NIKuS
сообщение 23.5.2009, 20:58
Сообщение #11
Пользователь №: 4691
шланг походу потолще :) и во впускной коллектор grin.gif
Гонщик
сообщение 24.5.2009, 14:12
Сообщение #12
Машина:Ваз 21061
Цвет:Голубой
нет не так rofl.gif там смысл заключается в том что увеличивается ход тяги вакуумногй тяги в результате получается что двигатель становится более приемистым.
scva
сообщение 26.4.2010, 20:08
Сообщение #13
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 30029
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 19991
вопрос такой, а почему по средней метке разве не по последней нижней вмт
Jupiter
сообщение 26.4.2010, 20:54
Сообщение #14
Из: Орёл
Пользователь №: 30008
Цвет:Зеленый сад
По средней потому поршень не должен доходить до ВМТ на 5 градусов. А ВМТ конечно же по самой нижней.
scva
сообщение 26.4.2010, 22:31
Сообщение #15
Из: Санкт-Петербург
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 19991
вот поставил по средней машина пердит ужасно, выхлоп черный, крутил до упора против часовой более и менее, но все равно не то, а больше возможности прокрутить нет, так вот поэтому и думаю, что надо ставить по нижней метке примерно + 1-2 градуса
keygabrielll
сообщение 15.6.2010, 0:23
Сообщение #16
Из: UA
Пользователь №: 32394
Цвет:серо-голубой
как я не заглядывал не увидел меток, как вы их видите не понимаю, хоть приблизительно где они стоят на крышке? если есть фото то вообще будет гуд
keygabrielll
сообщение 10.8.2010, 18:23
Сообщение #17
Из: UA
Цвет:серо-голубой
мне мужик один заглядывал, так он сказал что у меня радиатор (латунный или медный) сильно близко от шкива стоит, между ними даже мизинец не просунуть, поэтому у меня и не видно ни черта.
р444ву44
сообщение 10.8.2010, 18:38
Сообщение #18
Из: 44
Пользователь №: 30366
радиатор там и не помешает их увидеть, а на шкиве риска есть как раз где метка.
а разглядеть можно тут
Арсентий
сообщение 11.9.2010, 19:31
Сообщение #19
Пользователь №: 38012
Машина:Ваз2106
Мужики помогите советом у мена Ваз2106 зажигание обычное вистовлял по книжки но машина не заводится это с порядком 1342 и 1234 а вот когда поставил 4321 стала запускатся но троит во все щели и не розгоняится толком устал настраиват все варианты перепробовал не получается метки выстовлял еще пердит сильно и бензин жрет 10литров на 30 км помогите если возможно. заранее спосибо
ProtoSpartak83
сообщение 12.9.2010, 10:04
Сообщение #20
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
Ребята, уже есть давно созданная тема "Регулировка зажигания" в "Система впуска - выпуска". Поиск для кого?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 14:20
