> Ставим генератор от инжекторной Нивы на ШАХУ (СТАТЬЯ)
STALKER
сообщение 19.1.2008, 22:48
Сообщение #201
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
Цвет:серо-голубой 427
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(KOCMOC @ 12.5.2007, 16:39) *
Об установке 80 и 105-х генераторов будет написано позже, как говорится, в следующих сериях.
Вот и дожили до того момента когда появилась статья по установке 80А генератора, до 105А я думаю осталось недолго.
Не имея ни каких навыков в автоэлектрике ни денег на новый генератор (который не мешало бы заменить) но имея огромное желание его поменять я сидел и думал как жить дальше. Тут SandorSmitth говорит мне что его гена последние дни доживает и он хочет себе брать 80-ку.
На следущий день мы едем с ним по магазинам и покупаем следушее:
1
Кронштейн крепления генератора от Нивы 21214 180 рублей.
2
Натяжную планку 21214 60 рублей.
3 Болт М8x25 с гайкой и гровером (они на фото вместе с натяжной планкой).
4
Болт крепления генератора 2110 50 рублей.
5
Реле РС-527.
6
Ну и в конце концов виновника торжества Генадия, ( его лучше покупать если все из выше перечисленноного вы нашли).
Теперь переходим к процессу установки.
1
Демонтировать старый генератор, кронштейн крепления(на фото) и натяжительную планку генератора.
2
Вытащить из кронштейна 21214 установленную в него разрезную стальную втулку
и установить его на место старого кронштейна.
3 Установить новую натяжную планку.
4
Снять с этого болта сайлент с двумя кольцами
и установить его в кронштейн который уже закреплён к блоку.
5 Дальше всё просто. Как обычно устанавливаем генератор, закручиваем болтом на кронштейне с низу, надеваем ремень, натягиваем, стягиваем болтом М8х25 с гайкой и гровером генератор с натяжительной планкой.
6 Теперь подключение. С водидельской стороны под капотом на крыле закреплен регулятор напряжения, к нему подходят 2 провода, их отсоеденяем от регулятора и изолируем.
7 На на новом генераторе только два места для подключения, это болт и клемма. На болт как и на старом генераторе сажаем клемму; закручиваем ее гайкой и надеваем резиновый кожух на болт.
Что касается остальных двух проводов идущих к генератору то провод желтого цвета сажаем на оставщуюся клему генератора, а серый (он был на закреплен на щетках старого генератора) тоже изолируем и оставляем болтаться.
8 И последнее. С пассажирской сороны под капотом есть реле РС-702, его нужно заменить на купленное РС-527. Подключаем также, как было подключено старое, т.е. контакт 85 к 85, 86 к 86, и.т.д.
9 Наверно стоит поставить на место аккумулятор))) и бежать заводить двигатель! У меня все работает yahoo.gif это одна из немногих вещей которая работает после моих рук.
Огромное спасибо
SandorSmitthу за то что верил в меня, и безжалостно предоставил мне свой авто для опытов,
КОСМОСу за парочку предложений из его статейки которые я дернул.
Третьяков Олег "STALKER", Автоклуб ВАЗ-2106.
При использовании текста данной статьй указывать ссылку и автора обязательно.
- STALKER   Ставим генератор от инжекторной Нивы на ШАХУ (СТАТЬЯ)   19.1.2008, 22:48
- - BAZA   Всем привет! Проблема в частности возникла так...   4.3.2009, 17:20
|- - kolobok   Цитата(BAZA @ 4.3.2009, 16:20) Всем приве...   5.3.2009, 23:11
|- - BAZA   Цитата(kolobok @ 6.3.2009, 2:11) Цитата(B...   6.3.2009, 16:07
- - Ludvig   Это гена не работает. См. контакты на аккумуляторе...   4.3.2009, 19:23
|- - BAZA   Цитата(Ludvig @ 4.3.2009, 22:23) Это гена...   5.3.2009, 17:34
- - Тигра   Поставил сегодня 80А гену "Нивовскую", д...   8.3.2009, 18:24
- - vazolyitel   Народ , а у некого нет такого косяка , как нажимае...   9.3.2009, 12:54
- - BAZA   Вообщем подскажите кто сталкивался гена 80А ему вс...   29.3.2009, 16:47
|- - progressi   Цитата(BAZA @ 29.3.2009, 17:47) Вообщем п...   29.3.2009, 18:55
|- - Marves   Цитата(progressi @ 29.3.2009, 20:55) Цита...   29.3.2009, 22:14
|- - BAZA   Цитата(progressi @ 29.3.2009, 22:55) Цита...   30.3.2009, 17:12
- - Valerius   Ну в генераторе кроме диодов и реле-регулятора ест...   30.3.2009, 4:12
- - тёмный   ставить ножевые предохраны, имхо, однозначно. а та...   30.3.2009, 6:44
- - progressi   если глохнет однозначно гена не работает   30.3.2009, 22:05
|- - Marves   Цитата(progressi @ 31.3.2009, 0:05) если ...   9.4.2009, 12:22
- - BAZA   Итог суеты один хороший спец нашел касяк в обмотке...   9.4.2009, 13:12
- - yu14   У меня стоит от волги 60А, сегодня купил БУ нивовс...   19.4.2009, 17:09
- - Elperegrino   Огромный сенкс автору! Классно все написано, д...   5.5.2009, 18:40
- - витюля   привет всем.вопрос у меня такой,зачем он нужен так...   17.5.2009, 0:03
|- - new   Цитата(витюля @ 17.5.2009, 0:03) привет в...   21.5.2009, 8:17
- - jailer   Driv3r, отличные фото! вот их бы в шапку то, а...   21.6.2009, 13:31
- - igoran   Сегодня был установлен сей девайс, огромный респек...   25.6.2009, 16:28
|- - Rom   Цитата(igoran @ 25.6.2009, 17:28) Сегодня...   29.6.2009, 15:56
- - igoran   Rom из твоей сцылки на магазин, тебе подойдет вот ...   29.6.2009, 17:19
- - Саид   Добрый день! Замена генератора вещь хорошая. П...   15.7.2009, 16:28
- - QASHQIR   Зависит ли (можно в цифрах) мощность свечной искры...   21.7.2009, 14:28
- - igoran   Уважаемый Саид) Ответ на твой вопрос: У шестерок у...   21.7.2009, 15:56
- - Palex300182   Доброго всем времени суток ! Купил я 80-ти А ...   6.8.2009, 12:50
- - igoran   Palex300182 спасибо за совет! Кстати хочу пред...   6.8.2009, 16:55
- - Enkei   igoran, почему чаще? Мой нивский 80А генадий счаст...   7.8.2009, 0:54
|- - МЫХЪ   Цитата(Enkei @ 7.8.2009, 1:54) igoran, по...   7.8.2009, 10:22
- - Palex300182   Так вот отписываюсь по результату: гену поставил н...   7.8.2009, 20:48
- - geras   так реле вродь надо 527, или 521?   9.8.2009, 9:44
- - Palex300182   Пардон, опечатался. Реле РС-527 (исправил в предыд...   9.8.2009, 17:11
|- - geras   Цитата(Palex300182 @ 9.8.2009, 18:11) Пар...   10.8.2009, 10:15
|- - Palex300182   Цитата(geras @ 10.8.2009, 14:15) Цитата(P...   10.8.2009, 11:17
- - geras   понятно, ща тогда поеду релюху куплю 702 и буду пр...   10.8.2009, 11:33
|- - Palex300182   Цитата(geras @ 10.8.2009, 15:33) понятно,...   10.8.2009, 11:36
|- - geras   Цитата(Palex300182 @ 10.8.2009, 12:36) Ци...   10.8.2009, 11:45
|- - Palex300182   Цитата(geras @ 10.8.2009, 15:45) Цитата(P...   10.8.2009, 12:00
- - geras   у меня почему то стоит 527 реле а не 702 , возможн...   10.8.2009, 12:16
|- - Palex300182   Цитата(geras @ 10.8.2009, 16:16) у меня п...   10.8.2009, 12:33
- - geras   вроде работал. старый генератор уже снял, вечером ...   10.8.2009, 14:00
- - geras   Значит так, слева старый генератор, а справа нов...   10.8.2009, 15:14
|- - Palex300182   Цитата(geras @ 10.8.2009, 19:14) Значит т...   10.8.2009, 17:28
- - geras   о.к. завтра в обед вскрою панель, давно хотел ( ...   10.8.2009, 17:36
|- - Palex300182   Цитата(geras @ 10.8.2009, 21:36) о.к. з...   10.8.2009, 17:52
|- - geras   Цитата(Palex300182 @ 10.8.2009, 18:52) Ци...   10.8.2009, 20:44
|- - Palex300182   Цитата(geras @ 11.8.2009, 0:44) Цитата(Pa...   11.8.2009, 12:19
- - МЫХЪ   А вы ничего не напутали??? Там на фото реле очень ...   11.8.2009, 21:46
|- - Palex300182   Цитата(МЫХЪ @ 12.8.2009, 1:46) А вы ничег...   12.8.2009, 3:20
- - МЫХЪ   И кстати.... ген у меня 8 шный работает по стандар...   12.8.2009, 8:14
- - geras   Парни ну подскажите как быть, провода я назад пост...   12.8.2009, 12:38
- - МЫХЪ   Я тут стрелочками пометил што куда прикручивать.....   12.8.2009, 16:19
|- - geras   Цитата(МЫХЪ @ 12.8.2009, 17:19) Я тут ст...   12.8.2009, 17:46
|- - Palex300182   Цитата(geras @ 12.8.2009, 21:46) Цитата(М...   12.8.2009, 19:19
|- - geras   Цитата(Palex300182 @ 12.8.2009, 20:19) Ци...   12.8.2009, 20:10
|- - Palex300182   Цитата(geras @ 13.8.2009, 0:10) Цитата(Pa...   14.8.2009, 6:07
|- - @lmiR   Поставил гену 21214 и подключил все по последней с...   16.8.2009, 8:48
|- - @lmiR   Отвечу себе сам... В нете нарыл... Техническая ха...   17.8.2009, 21:53
|- - Enkei   ЦитатаПри включении зажигания напряжение к обмотке...   18.8.2009, 1:04
- - Enkei   Уан момент... Зачем надо было выкидывать релюху и ...   17.8.2009, 0:07
|- - Palex300182   Цитата(Enkei @ 17.8.2009, 4:07) Уан момен...   17.8.2009, 5:14
|- - МЫХЪ   Цитата(Palex300182 @ 17.8.2009, 6:14) Цит...   17.8.2009, 11:38
|- - Palex300182   Цитата(МЫХЪ @ 17.8.2009, 15:38) Цитата(Pa...   17.8.2009, 12:51
|- - МЫХЪ   Цитата(Palex300182 @ 17.8.2009, 13:51) Ци...   17.8.2009, 13:09
|- - Palex300182   Цитата(МЫХЪ @ 17.8.2009, 17:09) Цитата(Pa...   17.8.2009, 18:06
|- - МЫХЪ   Цитата(Palex300182 @ 17.8.2009, 19:06) н...   17.8.2009, 18:30
|- - Palex300182   Цитата(МЫХЪ @ 17.8.2009, 22:30) Цитата(Pa...   18.8.2009, 8:17
||- - МЫХЪ   Цитата(Palex300182 @ 18.8.2009, 9:17) Цит...   18.8.2009, 8:28
|- - vasenik   Надыбал схемы подклюдлючения генераторов в мурзилк...   18.8.2009, 12:26
|- - @lmiR   vasenik... Дело не в том, чтоб твоя лампочка прави...   18.8.2009, 19:16
|- - drumfish   Цитата(@lmiR @ 18.8.2009, 19:16) vasenik....   8.10.2009, 23:36
|- - mik58   Цитата(drumfish @ 9.10.2009, 0:36) Цитата...   9.10.2009, 8:23
|- - BlackCat   Цитата(mik58 @ 9.10.2009, 8:23) Цитата(dr...   13.10.2009, 14:58
- - МЫХЪ   Вот верите нет.... разницы никакой.... рс702 н.з ,...   18.8.2009, 18:59
- - REC   А у меня вопрос к тем, кто уже давно поставил этот...   19.8.2009, 20:04
- - FYNJY_RUS   Привет Всем! Решил тоже поменять Гену, но стол...   20.8.2009, 21:37
|- - Palex300182   Цитата(FYNJY_RUS @ 21.8.2009, 1:37) Приве...   21.8.2009, 3:05
|- - МЫХЪ   Цитата(Palex300182 @ 21.8.2009, 4:05) Цит...   21.8.2009, 10:26
|- - Palex300182   Цитата(МЫХЪ @ 21.8.2009, 14:26) Цитата(Pa...   22.8.2009, 8:20
- - StreetRider   внесу свою лепту. Схема соединения гены На Ниве: ...   24.8.2009, 0:19
- - geras   Парини собрал всё по схеме, ток вот что-то заводит...   25.8.2009, 18:52
|- - МЫХЪ   Цитата(geras @ 25.8.2009, 19:52) Парини с...   25.8.2009, 21:37
- - Palex300182   В общем и целом все хорошо, гена живет, вот только...   6.9.2009, 18:19
|- - igoran   Цитата(Palex300182 @ 6.9.2009, 19:19) В о...   6.9.2009, 18:49
|- - Palex300182   Цитата(igoran @ 6.9.2009, 22:49) Цитата(P...   6.9.2009, 18:56
|- - igoran   Цитата(Palex300182 @ 6.9.2009, 19:56) Цит...   6.9.2009, 19:08
|- - Palex300182   Цитата(igoran @ 6.9.2009, 23:08) Спасибо ...   7.9.2009, 15:03
- - Elperegrino   Господа, а какой реле-регулятор живет в описаном г...   15.9.2009, 23:31
- - Elperegrino   ап! сегодня поеду на дальняк.... Не знаю что б...   17.9.2009, 7:24
|- - ромарио   Цитата(Elperegrino @ 17.9.2009, 8:24) ап...   17.9.2009, 7:38
- - maksimka013   лампочка у меня горела и на стоковом гене..вот реш...   18.9.2009, 13:58
- - DimaN66   Мой генка тоже решил умирать тихой смертью... Вот ...   21.9.2009, 8:13
- - ВАЗовец   DimaN66,У меня стоит гена с нивы,и подключал через...   27.9.2009, 13:38
- - Titan_24   Ставил 3 недели назад, все четко по статье с замен...   3.10.2009, 23:32
- - sunhorse   "STALKER" 6 пункт. Теперь подключени...   9.10.2009, 16:17
11 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 11:00
