197 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
> Мой Конструктор ......, LEGOмобиль))))
Рейтинг 4 V
сообщение 6.4.2009, 16:54
Сообщение #681
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(кобзев @ 6.4.2009, 17:28) *
Да,нашёл!!!Всё што нада.
Вот и славно)))
Уже не за горами установка задних ЭСП...... потеплело)))
Misha065
сообщение 6.4.2009, 20:05
Сообщение #682
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Очень охото увидеть твою шестерочку спорт снаружи, а внутри люкс)
сообщение 7.4.2009, 8:40
Сообщение #683
Из: Москва ЮВАО
Увидиш, увидиш...... тока снаружи полуспорт будит... rofl.gif морда то задрана grin.gif, а вот люкс точно будет, осталось уплотнители поменять и ШИ доделать....... а то кардан шумит сильно)))) grin.gif
сообщение 7.4.2009, 21:44
Сообщение #684
Бампера...за теми же ..горами? grin.gif Хде ж энти горы? Их видать отсюда?
А по мне-лучше под капотом повозиться, чем эту обивку двери снимать-ставить...Особенно ставить. Пистоны не попадают...из картона их выворачивает...изнутри пока поддерживаешь-вымажешься в каком-то мазуте...жуть...Помнишь, я писал про мохнатые обивки? Так я их прошлым летом купил...одну поставил...вымазался сам...залапал эту мохнатость всю...плюнул на это дело , а остальные три на костре спалил!!! Какой кайф-видеть, как горят эти ненавистные обивки mamba.gif
сообщение 8.4.2009, 22:41
Сообщение #685
Из: Москва ЮВАО
На фсё нужно время....... а его нет.... dntknw.gif и ремонт ещё этот.....
А с обивками проблем ваще нет..... снимаю одеваю за 5 минут)))) Странно што у тебя не получилось..... dntknw.gif вроде руки откуда надо ростут.... umnik2.gif
сообщение 10.4.2009, 17:15
Сообщение #686
Из: Москва ЮВАО
hi.gif ...... Вчерашняя идея с установкой мех привода 2й камеры закончилась провалом....... пропали холостые стрелка плавала от 800 - до 1500.... кошмар.... таз конешно валит, но..... расход просто убил...... Пришлось вернуть всё как было..... и холостые нормализовались.... х.з што произошло..... umnik2.gif нада смотреть на снятом карбе.....
сообщение 10.4.2009, 17:20
Сообщение #687
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
МЫХ,
шото я не понял,после установки тяги(этого самого привода)стали холостые скакать?
Если так то или та тяга не такая или не так делал,а ещё заклушал сам вакуум(но вроде он не влияет...)
сообщение 10.4.2009, 18:50
Сообщение #688
Из: Москва ЮВАО
Цитата(кобзев @ 10.4.2009, 18:20) *
МЫХ,
Да х.з ..... нада делать блин на снятом карбе а не на машине в позе ZY ))))) походу крючок там упираеться в ограничитель..... на выходных сниму посмотрю......
Но блин расход не порадовал...... а може это из за плавающего холостого dntknw.gif в пробке......
сообщение 12.4.2009, 18:05
Сообщение #689
Из: Москва ЮВАО
Горе блин.......
Сломался стеклоподъёмник...... umnik2.gif чешу репу как его выковырнуть малой кровью.......???
Как починить знаю...... а как вынуть...... dntknw.gif расперло гада...... завтра буду пробовать.....
Есть идеи как выдрать реечный "Гранат" зажатый в верхнем положении каретки?????
сообщение 12.4.2009, 21:10
Сообщение #690
Цитата(МЫХЪ @ 12.4.2009, 19:05) *
Горе блин.......
Сломался стеклоподъёмник...... :
Да...с поломатым подъемником несладко. Сам неделю ездил. Сегодня починил...почти. Там у тебя чего? Механическая часть заклинила или моторчик не пашет?
сообщение 12.4.2009, 22:27
Сообщение #691
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Плохо представляю устройство, но предполагаю, что каретку с моторчиком как-то снять-таки можно... Лишь бы не только вверх по рейке...
На крайняк, как-то же ты эту рейку туда загнал? Открутить и вытащить из-под стекла точно никак не получится?
Fynt
сообщение 13.4.2009, 0:11
Сообщение #692
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 1160
Цвет:Спелая вишня
Год Выпуска: 2002
Есть идея жестокая, но на верняка. Откручиваем рейку от двери, потом делаем 2 надреза внизу там где она была прикручена с обоих сторон от рейки, выгибаем наружу этот кусок, потом вытягиваем в эту прорезь саму рейку и опускаем вместе со стеклом. Ну а чтобы потом не болталось можно будет пластину прикрутить, шире этой прорези.
сообщение 13.4.2009, 1:07
Сообщение #693
Из: Москва ЮВАО
Обмозговал проблему.....
Думаю што получиться открутить крепёжные болты от двери, и как нибуть сдвинуть его в сторону (как бы провернуть по часовой стрелке) што бы стекло опустить, а там уже дело техники......
Бл..... censored.gif !!! Никогда не думал што будет стока гемора из за какой то мелочи...... сраный провод вылетел(отогнулася, отпоялся, переломился....нужное подчеркнуть) из мотора и я по собственному недосмотру остался без подъемника...... нада было эти провода на моторе зафиксировать стяжкой и не полагаться на изоленту которой ини были притянуты изначально...... (заодно и правый надо проверить....)
П.С Всем спасибо за идеи, меня тож такие мысли посещали , вплть до сверления отверстий што бы добраться до болтов крепления мотора.....
сообщение 13.4.2009, 18:43
Сообщение #694
Из: Москва ЮВАО
Ну собсно проблема решена........ clapping.gif yahoo.gif Сделал стеклоподъемник!!! Удалось сдвинуть рейку и открутить болты и мотор оказался у меня в руках..... дальше дело техники.... мотор разобран, пропаян и поставлен назад......
Переобулся на лето в литье)))))
И собсно стал облодателем вот этого: Прикрепленный файл  IMG_0661.jpg ( 109.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 125
сообщение 13.4.2009, 19:56
Сообщение #695
Ура! Мы снова с подъемниками yahoo.gif . И с литьём yahoo.gif И вот с "этим" yahoo.gif Но ...без бампера cray.gif
сообщение 13.4.2009, 20:00
Сообщение #696
Из: Москва ЮВАО
Ща.... чуть чуть осталось... ремонт доделаю..... и примусь за бампера..... и "Это" поставлю.... Интересно а какие очки взять - чорные? или опять хром, который облезает.......???? А может сойдут те што щас есть.....
сообщение 15.4.2009, 22:10
Сообщение #697
Из: Москва ЮВАО
Заодно отчистил "Это" ))) Cilit Bang творит чудеса)))), им же попробую отмыть бампера......, еще есть говорят хорошее средство "Чистик" надо попробовать..... Видел в продаже хром арки..... вот в раздумьях..... umnik2.gif если заливать борта в 2а цвета.... может и проканает....вместе с "Этим"
Теперь можно и бамперами заняться)))........
П.С Жду каментов...... (впечатление такое што всем поф...) Вот спецом всё сделаю как хочу, и увидите только на встречах!! diablo.gif
сообщение 15.4.2009, 22:26
Сообщение #698
Ура.... ремонт закончен....
Это вы, батенька, погорячились... Народная мудрость гласит, что ремонт можно только остановить...но не закончить rofl.gif А что значит-заливать борта в два цвета? Бэлий вэрх-чорний ныз...типа того?
сообщение 15.4.2009, 22:35
Сообщение #699
Из: Москва ЮВАО
квартирный ремонт!!!))))
Нэээ дарагой))) Белий верх ... umnik2.gif .... низ... с цветом не определился пока..... (или серый или сероголубой)
Misha065
сообщение 15.4.2009, 22:39
Сообщение #700
Белый металик верх, черный металик низ или наоборот)
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 13:01
