7.4.2009, 12:32
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 4.4.2007 Из: Воронеж Пользователь №: 58 Машина:Была ВАЗ 21063 (светлая ей память...) Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
При регулировке клапанов заметил такую вещь:
При совмещении основных меток на шкиве и на шестерне распредвала заметно их несовпадение примерно на 3-4 град. ДО ВМТ (по шкиву). А если провернуть КВ на один оборот (1/2 оборота РВ), то несовпадение между метками около 5 градусов ПОСЛЕ ВМТ (по шкиву). При подключении стробоскопа метка на шкиве постоянно вибрирует (~3-4 град) на любых оборотах. Зажигание БСЗ, трамблёр новый, двиг 6000 после капиталки. В чём причина? Шестерни или цепь? |
8.4.2009, 9:26
Ау! Ну что, вымерли все что ли?
8.4.2009, 10:25
Смотри в этой теме http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry156348
8.4.2009, 11:39
Оладий, спасибо.
Но у меня проблема не в этом. Я знаю как правильно совмещать метки. Я описал свою проблему выше. Но повторюсь: При совмещении основных меток на шкиве и на шестерне распредвала заметно их несовпадение примерно на 3-4 град. ДО ВМТ (по шкиву). А если провернуть КВ на один оборот (1/2 оборота РВ), то несовпадение между метками около 5 градусов ПОСЛЕ ВМТ (по шкиву). При подключении стробоскопа метка на шкиве постоянно вибрирует (~3-4 град) на любых оборотах. Т.е. создаётся такое впечатление что цепь либо бракованная, либо неравномерно растянута (но пробег всего 6000 км), или одна из шестерен - кривая (элипс). Что приводит к колебанию фаз и момента зажигания. Но как это узнать достоверно? Просто не хочется оперировать не зная точного диагноза. Кто нибудь сталкивался с подобным? |
8.4.2009, 20:23
то,что не совпадает метка колена и р/вала это нормально,цепь такая,если хочешь идеального совпадения(что не нужно) ставь разрезную шестерню
9.4.2009, 7:43
Tuner, дык не всё так просто.
Метка на шкиве КВ отклоняется то в+, то в-. И в свете стробоскопа она постоянно дергается. Тут в соседней теме у человека похожая проблема (с меткой и стробоскопом), но он считает что это из-за люфтов в "поросёнке" и "грибке". Я ж подробно описал симптомы выше. С приводом зажигания у меня всё в порядке (люфта нет). Если бы метки просто были смещены, то я б шестерню разрезную поставил и всё. А как быть сейчас я не знаю. У меня двиг на холостых от этого потряхивает и клапана стучат (слегка, на средних оборотах) из-за того что фазы ГРМ плавают около ВМТ. У кого ещё есть предположения? |
9.4.2009, 23:49
метка шкива может дергаться еще от подлизаных шлицов в грибке и люфтах в трамплере
17.3.2010, 8:02
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 19.11.2009 Из: Krsk Пользователь №: 22122 Машина:Шершень(21063) Цвет:кофе с молочком ) Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
привет всем.
есть вопрос...забыл заметить в каком положении стояла звездочка привода насоса и распределителя...:( как её выставить правильно? есть там метки какие-нибудь? Сообщение отредактировал MaDXaM - 17.3.2010, 8:13 |
17.3.2010, 8:19
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
привет всем. есть вопрос...забыл заметить в каком положении стояла звездочка привода насоса и распределителя...:( как её выставить правильно? есть там метки какие-нибудь? как стояла звезда привода насоса не обязательно запоминать, в любом случае он качать будет. А вот на звезде ГРМ есть метка и на корпусе есть метка. Нужно соединить меткина звезде коленвала с ее там меткой на блоке и на звезде НРМ с меткой на корпусе должны в это время совпадать. плюс минус 2 градуса не считается. Кстати, помоему тут кто то уже выкладывал где метки находятся. |
17.3.2010, 8:22
привет всем. есть вопрос...забыл заметить в каком положении стояла звездочка привода насоса и распределителя...:( как её выставить правильно? есть там метки какие-нибудь? как стояла звезда привода насоса не обязательно запоминать, в любом случае он качать будет. А вот на звезде ГРМ есть метка и на корпусе есть метка. Нужно соединить меткина звезде коленвала с ее там меткой на блоке и на звезде НРМ с меткой на корпусе должны в это время совпадать. плюс минус 2 градуса не считается. Кстати, помоему тут кто то уже выкладывал где метки находятся. так эта звездочка еще ведь за распределитель отвечает? зажигание не собьется?? =\ |
17.3.2010, 8:36
вот она тема http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=11630
привет всем. есть вопрос...забыл заметить в каком положении стояла звездочка привода насоса и распределителя...:( как её выставить правильно? есть там метки какие-нибудь? как стояла звезда привода насоса не обязательно запоминать, в любом случае он качать будет. А вот на звезде ГРМ есть метка и на корпусе есть метка. Нужно соединить меткина звезде коленвала с ее там меткой на блоке и на звезде НРМ с меткой на корпусе должны в это время совпадать. плюс минус 2 градуса не считается. Кстати, помоему тут кто то уже выкладывал где метки находятся. так эта звездочка еще ведь за распределитель отвечает? зажигание не собьется?? =\ не собьется, не переживай! |
17.3.2010, 9:05
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 689 Регистрация: 5.2.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 26332 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:кварц Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
17.3.2010, 12:24
собрал..не заводится =\\ дергается двиг..
может бегунок на 180 развернуть?? |
17.3.2010, 20:51
попробуй...
24.7.2010, 14:09
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 2.6.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 14800 Машина:шесть Цвет:белый Год Выпуска: 94 Спасибо сказали: 0 раз |
поставь бегунок на 4-й цилиндр при выставленных мертвых точках
29.8.2011, 13:23
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 29.8.2011 Пользователь №: 55973 Машина: ВАЗ 2107 Цвет:ярко-белый(202) Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
а что делать если после замены распредвала двигатель стартером еле проворачивается?и троит очень сильно
29.8.2011, 17:49
ну что совсем никто не подскажет?:-(:-(:-(:'(:'(:'(o_O
29.8.2011, 21:26
клапана погнул наверное
29.8.2011, 23:41
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 13.5.2011 Из: Брянск Пользователь №: 51268 Машина:Ваз 21061 Цвет:синий металлик Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
вчера менял кольца и заметил тоже несовпадение меток, причем цепь и звезды не отходили еще и 1000, так что похоже это норма
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 11:19 |
