119 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> ВАЗ 2106 BiCarb + NOs от Psyh`s Racing Team, Аццкий апгрейд или ПРЕВЕД турбокомпрессор
Рейтинг 5 V
Каким вы видите ВАЗ-2106 двадцать лет спустя?
Итак:
Раритет ваще фиг найдёшь. [ 185 ] ** [14.02%]
Их стало мало и они все гнилые. [ 277 ] ** [20.98%]
О боже, модели больше 40 лет, а они везде! [ 515 ] ** [39.02%]
Теперь их можно увидеть только в фильмах. [ 16 ] ** [1.21%]
Их совсем мало и нет запчастей. [ 104 ] ** [7.88%]
Не заморачиваюсь. [ 223 ] ** [16.89%]
Всего голосов: 1320
artkel
сообщение 3.4.2009, 14:16
Сообщение #1041
Из: Туапсе
Пользователь №: 8900
Машина:шестерочка
блин пружины жесть как дорого,может и клапана на них купить титановый с тарелками))))))ЫЫЫЫ dirol.gif
Mixey
сообщение 3.4.2009, 15:48
Сообщение #1042
Из: Новгород
Пользователь №: 2777
Дим посовету жиклерчики на Солекс 27-28
Dimjan
сообщение 3.4.2009, 16:19
Сообщение #1043
Моторист беспредельщик
Пользователь №: 1850
Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.)
Цвет:Кармен
в общем у меня после позавчерашнего гемора с карбом (а именно подборкой жиков на новую конфу движки) прижился следующий вариант топл. 150 (широкая трубка без шарика) и возд 170 на первичную камеру (диф 28) и топл 150 возд 130 (тонкая трубка, без шарика) на вторичную камеру (диф.30) По жопомеру получился самый адекватный результат, правда пока что в пределах гаражного хозяйства =)))
таких номиналов в продаже (кроме 130) нет, растачивал самостоятельно
TERROR
сообщение 3.4.2009, 22:46
Сообщение #1044
Пользователь №: 11788
Машина:VAZ-2106 (LADA SIX)
Цвет:Небесный
Да уж Кульная фашунька ))))
ДенЧи!
сообщение 6.4.2009, 10:57
Сообщение #1045
Из: Москва, Южное Бутово
Пользователь №: 509
Цвет:голубой
Год Выпуска: 95
Спасибо сказали: 31 раз
Дим а что с впуском то будет?? Превед турбокопрессору скажем?
Dimjan
сообщение 6.4.2009, 12:46
Сообщение #1046
Цвет:Кармен
Ну для начала необходимо обкатать конфиг тот, который уже имеется, а там как показали тесты не так всё гладко.
Что же выяснилось за выходные:
Плюсы
1. Разгонная динамика существенно возрасла по сравнению с тем, что было до этого! И этот факт не может не радовать! (по идее сама цель достигнута)
2. Диапазон рабочих оборотов пригоден для езды по городу.
Минусы (как прямые, так и косвенные) их пока что намного больше =)
Начнём с косвенных:
1. Увлёкшись ковырянием с движкой, явно было запущена трансмиссия, необходима замена крестовин кардана, либо его целиком.
2. В процессе теста, а именно возросших нагрузок потихоньку умирает коробка. Замена не за горами.
3. Существенно громче стал звук выхлопа, особенно на верхах! Сильно отдаёт в салон, невозможно ездить (напрягает очень)
4. Из-за аккумулятора в багажнике и больших потерь в проводке, авто тяжело заводится. Очень бесит, порой приходится толкать!
Прямые:
1. Необходима дальнейшая регулировка карбюратора, на то есть сразу несколько причин:
Нестабильность ХХ на низах (1000 об и ниже), всё-таки переобогащена смесь при открытии 2-й камеры, провал при открытии обеих заслонок на низах. (очень опасный провал, почему написано ниже)
2. Необходима регулировка подачи закиси азота и пересмотр технического исполнения. Неправильное решение привело к пожару моторного отсека на выходных во время тестовых заездов! Благо огнетушитель ОУ-2 всегда под рукой и пожар был потушен в течение 20 секунд. Жертвой пал воздушный фильтр! Ничего не пострадало.
3. Также необходима регулировка давления топлива, чётким подбором пропускной способности магистрали обратки, дабы имелась возможность настройки подачи доп. топлива.
4. Шланг обратки следует заменить на алюминиевый, пущеный под днищем, ибо в нынешнем варианте пасёт бензином в салон. (тоже очень напрягает)
В принципе все перечисленные косяки поправимы, и будут устранятся в ближайшее время. Тестов не будет, пока все неисправности не будут устранены полностью!
artkel
сообщение 6.4.2009, 14:32
Сообщение #1047
Из: Туапсе
Машина:шестерочка
привет Дим:) подскажи в чем разница между СТИ-3 и ММ72, что лутьше??хочется дорожного спорта, 1,5 л двиг карб 26х26.И что именно надо сделать с башкой???а то меня запутали оканчательно))))))или какой нить мануал по башке нормальный))))))заранее спасибо
NairiK
сообщение 7.4.2009, 1:15
Сообщение #1048
Пользователь №: 10742
Машина:Ваз 2106
зачетная машинка, завидую белой завистью
Mixey
сообщение 7.4.2009, 14:02
Сообщение #1049
Из: Новгород
Дим при расточке карба на 27-28 в первой камере вскрылись немного каналы, чем можно их залепить? или этот карб на выкид?
Dimjan
сообщение 7.4.2009, 17:19
Сообщение #1050
Цвет:Кармен
ну в теме есть много фоток про башку и как я что делал, вполне неплохой мануал, также есть фото инструмента, которым всё делалось. при желании можно всё найти прямо тут =)
СТИ-3 или ММ72?
На мой взгляд радикальных различий нет, мона пихать и то и другое, при условии доработки ГБЦ и пружин. Ну мм72 чуть позлее будет.
залепить конечно можно, но не в случае с карбом мне кажется (у мя например коллектор впуска тож в 2-х местах вкрылся я залепил, работает) карб этот лучше выкинуть и попытаться снова, если есть желание
Mixey
сообщение 8.4.2009, 0:22
Сообщение #1051
Из: Новгород
желание то есть, но нету столько карбов)) уже тогда 2-й на выкид. Дим а чем коллектор залеплял?
Сообщение отредактировал Mixey - 8.4.2009, 0:39
zennon
сообщение 8.4.2009, 9:25
Сообщение #1052
Пользователь №: 10349
Цвет:белый в крапинку
Mixey: Думаю что кроме холодной сварки там залепить больше нечем))))
Dimjan: подскажи чо с карбом у меня((((Ехать можно только в полный газ(тоибшь когда писалки работают) если в полпедали разгонятся то дергатня нереальная даже когда на холостую двиг крутишь плавно то после 2000 до 3500 примерно, слышно что обороты и двиг колбасятся...даже просто 2500 держишь и все равно дергатня какаято(((Подозреваю что это жиклеры парашливые попались(они заразы россыпью не продаются ток в ремкомплектах, а ето довольно таки дорого получается)...Что интересно если дать немножко подсосу то все приходит в норму!!!Жики стоят 073-и(из ремкомплекта но во второй камере почему лежал жиклер на 115 вместо 117,5...причом жиклер на 115 я в ТТХ по солексам не нашел)
Сообщение отредактировал zennon - 8.4.2009, 9:27
nikelenon
сообщение 8.4.2009, 18:02
Сообщение #1053
Из: Челябинск
Пользователь №: 6406
Машина:ВАЗ 21061 1.5
Димьян Здоррова!!!
Подскажи плиз!!! ты какой фиговиной сухари снимаешь, а то у меня одна раскривушка есть, я ей уже все руки с пальцами переломал?????
zennon
сообщение 8.4.2009, 22:09
Сообщение #1054
Она у всех одинакова другое дело что у всех по разному доработана)))Но лучше рассухаривать вдвоем:один жмет и сухари раскидывает, а другой держит зацепу!!!
Как я понял проблема у тебя именно в этом?Можешь подложить туда шайбу какуюнить или вобще скобу...
nikelenon
сообщение 9.4.2009, 8:24
Сообщение #1055
Из: Челябинск
Конечно меня интересует способ Димьяна (Тема то его secret.gif )!!! ))))
Dimjan
сообщение 9.4.2009, 12:40
Сообщение #1056
Цвет:Кармен
там где в тосольные каналы пролезло, самозалепилось, т.к. все каналы были залиты герметиком изнутри. Там где вскрылось наружу, попросту заварили, вполне надёжно и работает.
вот честно, причин масса, может из-за писалок уск. насоса (загадились), может мембрана насоса неисправна, может ГДЗ 1-й камеры загадилась и т.д. так однозначно сказать тяжело, у мя было такое, чистил карб от засоров, продувал, всё приходило в норму.
короче у мя рассухариватель рассчитан на одного человека, т.е. зацеп имеет отверстие и фиксируется гайкой, которая накручивается на шпильку, таким образом держать его не надо (и бояться что слетит) Само "нажимное" устройство попросту усилено и не деформируется (как в покупных рассухаривателях) ну и длина его оптимальна, поэтому всё достаточно удобно.
zennon
сообщение 9.4.2009, 15:07
Сообщение #1057
Писалки, мембраны...все в норме...А вот что такое ГДЗ?
Но в любом случае это на 90% засор так?
Dimjan
сообщение 9.4.2009, 16:43
Сообщение #1058
Цвет:Кармен
ГДЗ - главная дозирующая система
на солексах причина как правило в засорах, вообще недостатком солекса являются мелкие жики промежуточные, которые загаживаются, и доставляют проблем...
на днях ковырялся с тачкой
выяснилась причина косяка во время тестов, попросту открутилась(!!!) гайка крепления кулачка уск. насоса, вследствие чего всё пошло наперекосяк.
также аккумулятор снова под капотом, тачка сразу начала нормально заводиться
поставил назад обычные бамперы, фары, отодрал все наклейки, в общем в обычную шаху превратилось авто! очень непривычно, зато неприметно. будет эдакий Phantom Power Car =)))
srg_a
сообщение 9.4.2009, 21:43
Сообщение #1059
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
Не у всех рассухаривалки одинаковые, ни нада...
Прикрепленный файл  09_04_09_1908.jpg ( 13.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 124
Kuzmol
сообщение 9.4.2009, 22:56
Сообщение #1060
Из: ЛО Кузьмолово
Пользователь №: 466
Машина:Ваз-21063
Цвет:примула
Дим, ты я так понимаю бошку собрал, а клапана конечно же не обмерил? И чертежик не набросал? Просто глупо идти к токарю с фотографией, а сделать нормальный чертеж по фото вряд ли получится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 4:26
