7.4.2009, 19:19
#61
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 961 Регистрация: 1.1.2008 Пользователь №: 1947 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
хочу на задний подиум внедрить два маленьких саба между блинами по середине, и все это подключить к четырехканальному усилку, как вы думаете влезет туда сабы? и как звучок будет? и как все это отразиться на жесткость кузова?
7.4.2009, 21:33
#62
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 144 Регистрация: 10.3.2009 Пользователь №: 10740 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Каша получится...
7.4.2009, 22:08
#63
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 176 Регистрация: 22.10.2008 Пользователь №: 5197 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Блины с сабами сзади не нужны, поставь нормальные сабы, и к ним 4-канальный усилитель. В заднюю полку легко встают два саба 8" (20см), 10" (25см) при желании можно и 12" впихнуть (30см). Именно в полку. а не в подиум. И как ты собрался туда сабы вкорячить, если им ящик нужен? Хотя фри-эйр пойдет. какие сабы хочешь ставить?
8.4.2009, 9:12
#64
В какую полку, где заднее стекло? у меня сзади по бокам стоят два блина, а по селедке хочу еще 2 маленьких саба. без ящика хочу))) у знакомого стоит на десятке на заднем подиуме тока у него один саб, вроде ни чо прикольно, я вот тоже самое хочу, тока два саба)) а чо за сабы фри эйр?)))
8.4.2009, 21:00
#65
Это сабовая колонка которой не нужен ящик
11.4.2009, 10:14
#66
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 1.9.2008 Из: Рязань Пользователь №: 4538 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
На мой взгляд это не самое лучшее решение потому что:
1) Сабы и блины будут работать на один объём (багажник), вследствие чего будут возникать искажения из-за того, что давление, создаваемое сабами будет раскачивать расположенные рядом блины. 2) Стандартная полка не обралает достаточной жёсткостью для того, чтобы в ней посерёдке встали два саба, придётся усиливать её. 3) ИМХО, не очень хорошо, когда музыка лупасит сзади в затылок. Может быть, подумать сначала о фронтальных колонках? |
12.4.2009, 0:06
#67
Hedgehog str, +1.
Не надо экспериментировать и городить на заднйе полке кучу динамиков. полка то у тебя уже порезана, дырки от блинов то есть уже, так их и оставь, а вообще придется вырезать побольше отверстие, круглое, по диаметру саба. Проклеить эту самую металлическую полку, чтобы не было дребезга (чего добиться крайне сложно), и купи или сделай сам толстую фанерную или из мдф акустическую полку под два саба фри-эйр. А блины продай или подари друзьям :) естественно над фронтом надо думать. двухкомпонентный фронт 16,5см тебе в помощь. Только не бери Мистери, Пролоджи или Блаупункт :) |
5.5.2009, 7:17
#68
а у меня вот такие подиумы и полочка))) Полочку назад такую же планирую приобрести. Надыбал в Саратове в магазине около "Агрегата" если кому-то будет интересно, стоит 300 р. единственный минус, она из пластика и легкая, видимо придется ее проклеить как-то. купил себе такую полку?у меня стоит такая-хочу избовлятся...стоит только немного звук прибавить,а она уже дребизжать начинает...фуфло а не полка...не покупай |
5.5.2009, 17:29
#69
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
делайте как у меня полку....басы сзади от штатных динамиков офигеные) с саба вапще будет кул)
вопросец ещё...у меня сзади и спереди стоят одни и те же динамики, сзади басят круто, спереди вапще не басят... как исправить? Сообщение отредактировал Denis17 - 5.5.2009, 17:31 |
5.5.2009, 22:16
#70
делайте как у меня полку....басы сзади от штатных динамиков офигеные) с саба вапще будет кул) вопросец ещё...у меня сзади и спереди стоят одни и те же динамики, сзади басят круто, спереди вапще не басят... как исправить? а спереди в подиумах?или просто к обшивке привернуты? |
5.5.2009, 22:28
#71
обьема не хватает
5.5.2009, 22:56
#72
делайте как у меня полку....басы сзади от штатных динамиков офигеные) с саба вапще будет кул) вопросец ещё...у меня сзади и спереди стоят одни и те же динамики, сзади басят круто, спереди вапще не басят... как исправить? а спереди в подиумах?или просто к обшивке привернуты? к обшивке просто. |
5.5.2009, 23:43
#73
и жесткости есчо
5.5.2009, 23:59
#74
6.5.2009, 0:07
#75
ничего не исправиш если подиумы поставить
6.5.2009, 7:37
#76
Подиумы поставь,и звук улучшится.
1.6.2009, 9:27
#77
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 416 Регистрация: 12.5.2009 Из: Россия Пользователь №: 13726 Машина:Toyota Ceres Цвет:Серый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
надо не просто подиумы ставить, они все равно в дверь уграть будут, звук конечно станет лучше, но если хочешь результата, то дверь надо для начала вибро материалом проклеить а потом звуковой изоляцеей, заметь, звуковой, а не хумо, что бы звук на улуцу не играл. тогда и толк будит.
2.6.2009, 0:13
#78
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 26.5.2009 Пользователь №: 14447 Машина:BA3 2107 Цвет:Синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто тут спрашивал как крепить подиум я прикрепил к фанере саморезами, а сам фанерный лист прикрутил болтами к обшивке намертво. Дырку резать не стал в метале т.к. шумку ещё не положил.Всё сидит мёртво,никакого дрбезжания. Делал тоже первый раз так что получилось немного кривовато, потом переделаю.Ниже выложу фотки,уже установленные подиумы на машине и как крепил лист фанерный к двери, чтоб было понятно, а от ятоже мучался , когда задумал делать подиум, никто млин нормально толком объяснимть не смог.Если нано могу выложить все фотки всего процесса.
PS: У мну ручки из жопы растут. Провода засунул под резиновую прокладку которая идёт по всему кузову.Завтра сфоткакю как провода тянул если не понятно объяснил. Вот фотки. ![]() ![]() ![]() ![]() Вот как крепил к двери ![]() ![]() ДА вот ещё забыл написать. ОТ того что я дырку не сделал, звук плохим не получился, долбят нормуль. Раньше музычкку мог нормально слушать на 66 процентах громкости магнитолки а щя на 50. Так что я доволен. ДА вот ещё забыл написать. ОТ того что я дырку не сделал, звук плохим не получился, долбят нормуль. Раньше музычкку мог нормально слушать на 66 процентах(но звуки сливались с двиглом была как бы какафония и слух наппрягало вобщем) громкости магнитолки, а щя на 50. Так что я доволен.[/quote] Сообщение отредактировал BingoBongo - 2.6.2009, 3:26 |
2.6.2009, 13:21
#79
нормуль)
Сообщение отредактировал Denis17 - 2.6.2009, 13:21 |
6.6.2009, 11:16
#80
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 15.10.2008 Из: ижевск Пользователь №: 5108 Машина:2106 Цвет:темно-зел Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
BingoBongo,
все же если бы отверстие сделал лучше б играло, имхо всем, везде пишут "для жесткости приворачиваешь подиум к металлу изнутри", сижу думаю как это сделать, моск сломал, подскажите! Сообщение отредактировал jailer - 6.6.2009, 11:17 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2026, 10:30 |
