3.7.2007, 21:44
#21
Жигулеша Группа: Жигулёнок Сообщений: 488 Регистрация: 7.6.2007 Пользователь №: 348 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
А я собрал схему(см. рисунок)Нажимаю кнопочку левая дверь открывается, нажимаю на другую правая открыта :)
Кол-во скачиваний: 2347 |
21.7.2007, 0:48
#22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 26 Регистрация: 24.4.2007 Из: Украина, Львов Пользователь №: 145 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил замок на ВАЗ 2106 передние двери работают нормально а задние плохо подскажите как правильно поставить активатор на задние двери . Всё очень просто, снимаешь тягу от того геморойного тройника кнопки запираня двери, которая соедина с замком, дальше доделуешь длинную вторую планку крепежа, крепишь горизонтально, где-то по средине предыдущей снятой тяги, в замке на месте снятой тяги оставляешь пласмасовую втулку в которую вставишь тягу с ЦЗ и простоеё загни и обрежь остаток, подключаешь паралельно переднему. Раотает у меня даже лучше, чем передний, хотя сам ЦЗ самый дешовый. |
1.8.2007, 8:47
#23
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 28.4.2007 Из: Питер Пользователь №: 162 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Светлый беж. Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
Кто мне может подсказать, как и куда подключать активаторы к сигналке (конечно кроме минуса :) ). очень буду ждать ваших подсказок... :D
3.8.2007, 9:32
#24
Вот схема подключения (как вариант) задних дверей.
При первом нажатии, допустим, открываются передние двери, при повторном (или как у Вас на сигналке) задние. Только надо купить ещё доп. реле.
9.1.2008, 12:51
#25
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 52 Регистрация: 14.11.2007 Из: АРК Пользователь №: 1604 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
А я собрал схему(см. рисунок)Нажимаю кнопочку левая дверь открывается, нажимаю на другую правая открыта :) Как я вычитал, думаю будет удобно, от брелка сиги открывается только водителская дверь, а остальные открываются кнопочкой из салона. Закрываются все двери по установке авто на сигнализацию. И себе думаю так сделать по весне. |
9.1.2008, 18:34
#26
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 645 Регистрация: 17.10.2007 Из: Челябинск Пользователь №: 1408 Машина:Нива Цвет:--- Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 5 раз |
А я собрал схему(см. рисунок)Нажимаю кнопочку левая дверь открывается, нажимаю на другую правая открыта :) Как я вычитал, думаю будет удобно, от брелка сиги открывается только водителская дверь, а остальные открываются кнопочкой из салона. Закрываются все двери по установке авто на сигнализацию. И себе думаю так сделать по весне. Удобней будет реализовать на сиги двух шаговое отпирание дверей, первый раз нажал на кнопку пульта открытия, открылась дверь водителя, при повторном нажатии открываются остальные двери. |
10.1.2008, 8:59
#27
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 726 Регистрация: 6.9.2007 Из: Балашиха, мкр Заря. Пользователь №: 1155 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:белый (201) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Удобней будет реализовать на сиги двух шаговое отпирание дверей, первый раз нажал на кнопку пульта открытия, открылась дверь водителя, при повторном нажатии открываются остальные двери. Помоему, это не то-что удобно, но и разумно. Тянуться каждый раз к кнопке, чтобы открыть остальные двери не очень удобно. Сейчас, наверное, даже самая дешевая сигналка поддерживает пошаговое отпирание дверей. |
10.1.2008, 10:02
#28
Удобней будет реализовать на сиги двух шаговое отпирание дверей, первый раз нажал на кнопку пульта открытия, открылась дверь водителя, при повторном нажатии открываются остальные двери. Помоему, это не то-что удобно, но и разумно. Тянуться каждый раз к кнопке, чтобы открыть остальные двери не очень удобно. Сейчас, наверное, даже самая дешевая сигналка поддерживает пошаговое отпирание дверей. Это удобно и безопасно во всех отношениях. 1.При снятии с сигнализации открыв. только у водителя. 2.При повторном нажатии открыв остальные, не надо тянуться, чтобы открыть ту или иную дверь. Минусов вообще не вижу. |
10.1.2008, 10:29
#29
Это удобно и безопасно во всех отношениях. 1.При снятии с сигнализации открыв. только у водителя. 2.При повторном нажатии открыв остальные, не надо тянуться, чтобы открыть ту или иную дверь. Минусов вообще не вижу. Вообще-то я об этом и писал, а вот с кнопкой в салоне - неоправданная глупость. |
10.1.2008, 11:42
#30
Это удобно и безопасно во всех отношениях. 1.При снятии с сигнализации открыв. только у водителя. 2.При повторном нажатии открыв остальные, не надо тянуться, чтобы открыть ту или иную дверь. Минусов вообще не вижу. Вообще-то я об этом и писал, а вот с кнопкой в салоне - неоправданная глупость. Почему глупость, у меня стоит :) Не надо крутится и тянуться, чтобы открыть или закрыть задние двери. И очень даже удобно. Особенно задняя правая, когда пассажир рядом сидит. |
10.1.2008, 13:39
#31
13.1.2008, 22:00
#32
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 7 Регистрация: 13.1.2008 Пользователь №: 2041 Машина:21063 Цвет:begeviy Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
я у себя лично,сниму тягу от кнопки.....и замок откр/закр всего одним нажатием пальца...и что тут говорить проусилиные замки?
21.2.2008, 12:28
#33
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 2419 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:светло дымчатый Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
сигналка, центральный замок подъёмники и прочие навороты - это конечно круто, но сколько при этом протянет аккумулятор
21.2.2008, 13:33
#34
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 23.10.2007 Из: Москва, М ВДНХ Пользователь №: 1457 Машина:21063 Цвет:Валентин Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
сигналка, центральный замок подъёмники и прочие навороты - это конечно круто, но сколько при этом протянет аккумулятор а что-ж ему будет то? сигналка - 15 мА цз - 8А стеклоподъемник 10 А У меня цз стоит так: при снятии с охраны открывается только дверь водителя, при пареключении тумблера и нажатии кнокки открывания цз, открываются все остальные двери, а импульс на закрывание идет на все двери постоянно. реализовано не через сигналку) |
21.2.2008, 20:03
#35
Эфир Группа: Жигулисты Сообщений: 707 Регистрация: 29.8.2007 Из: г.Баку Пользователь №: 1115 Машина:Шах Цвет:Опал Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Я устанавливал на свою, сигнализ. ENFORCER. устанавливается без гимороя, и она для 4 дверей+ центр.замок
24.4.2008, 13:53
#36
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 24.4.2008 Пользователь №: 3167 Машина:21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Я изогнул метиллическую планку (которая в комплекте идет) и привинтил её гайкой от внешней ручки двери. никакие пружины не выкидывал, работает идеально
30.5.2008, 0:33
#37
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 9.5.2008 Пользователь №: 3333 Машина:ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 1 раз |
Мой вариант
Установил, геморой был в свирлении двери и стойки для проведения проводов - труно наметить было, вернее не чем.... Болтики маление нада использовать, что не мешали стеклу и прочему... Все работает без проблем
Сообщение отредактировал spaxy - 30.5.2008, 0:34 |
2.6.2008, 17:59
#38
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
Такой большой поток информации, объесните мне пожалуйсто, у меня стоит сига, с брелка открываются и закрываются двери, а как мне сделать чтоб я с ключа закрывал водительскую дверь и все остальные тоже закрывались! Ну конечно кустарно бес покупок в магазине, если можно! Так просто прикольно когда собрал схему сам и если она полетит ты уже знаеш чё в топку!
2.6.2008, 22:47
#39
Видимо (но могу и ошибиться) нада приобрести привод пяти проводный и блок ЦЗ, т.к. блок ЦЗ сигналки может и не справиться. - ИМХО
Но скорее всего 5-проводный привод и блок реле. и больше ни чего!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Сообщение отредактировал spaxy - 2.6.2008, 22:48 |
17.6.2008, 22:58
#40
Матерый, но вежливый... Группа: Жигулисты Сообщений: 1232 Регистрация: 17.6.2008 Из: Архангельская обл, 29 rus Пользователь №: 3761 Машина:Kia Ceed Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 4 раза |
Добрый вечер. Хочу спросить, как протянуть провод от активатора задней двери и куда его подключить, сигналка Шерифф.
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 18:21 |
