26.2.2009, 15:39
#201
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 6.10.2008 Из: Москва, ЗАО Раменки Пользователь №: 4980 Машина: Kia Shuma 2 /Ваз 2106/Ваз 21063 Цвет: серебр/красн/беж Год Выпуска: 03/88/89 Спасибо сказали: 0 раз |
я про двери!=))
26.2.2009, 17:54
#202
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 160 Регистрация: 5.7.2008 Пользователь №: 3926 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
ну знатоки кузовного дела,подскажите мне такую вещь:
почему иногда шпаклевка трескаецо,а иногда норм???причем как то не сразу трескаецо,нанес,отшкурил до ровной поверхности,загрунтовал-через неделю заметил что треснуло шпакля вместе с грунтом |
26.2.2009, 19:17
#203
Шпакля наносится на грунт
26.2.2009, 23:08
#204
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 10.7.2008 Из: ХарьГов Пользователь №: 3964 Машина:ВАЗ21013 tyninh, Opel, CitroЁn Цвет: .. Год Выпуска: .. Спасибо сказали: 0 раз |
Да ну!
Вот так просто взял и решил вопрос. Да? А на грунт типа нельзя наносить шпатлёвку? http://www.novol.pl/strony/1/r/7.php А ну ка берём и внимательно читаем область применения. Там можно ещё шпатлёвки по перебирать. А несколько постов назад, рекомендовал обратное. quote 'Ludvig' 22.2.2009 21:21 ...Шпаклевку клади на грунт. Слушай. Зачем ты советуешь людям то, чего до конца не понимаешь? ......после покраски на 3-5й день, шкурка 1200 и полировка. А то что само будет глянцево блестеть, это сказки, такого не бывает. Будешь ли красить кистью или краскопультом, всеравно шлифовка и полировка. Это как же выполировать риску от Р1200? При полировке, последовательно используется шкурка с градацией от Р1500 до Р2500 потом полировочные пасты. (читаем "технички" к материалам), а Р1200 можно лезть только в подтёки. По поводу отсутствия глянца после покраски, вот несколько иллюстраций ![]() ![]() ![]() ![]() Заметь, ни одна деталь не полировалась. Все только с покраски. И где сказки? Вот ты писал "Вода по шпаклевке и грунту допустима на финише, по краске обязательна." Вода по шпатлёвке НЕ допустима в принципе!!! Ludvig, спасибо огромное. Вот только я так и не понял надо ли сошкуривать тот грунт, который появится после обработки преобразователем ржавчины. И если знаешь че такое КИСЛОТНЫЙ ГРУНТ? Штуки скверные. Это когда после аварии к продаже готовить. Сам рассуди, кислота разъест ржавчину, преобразователь тоже. Только отмывать замучаешься, потому как на кислоту краска не ляжет и там где не отмыл жучки будут и всё поновой. Я не знаю чем, но после покраски, противоположную сторону какой нибудь битумной гадостью. Чушь полная. По твоему вся автохимия ничёрта не смыслит. Целые производства ,выпускают в огромных колличествах колличествах ерунду. А как же быть с первичными кислотными антикоррозионными грунтами (праймерами)? И это знаешь ли не всё.... Просто не хочу придираться. Ничего личного. Просто давать умные советы нужно с умом. Ведь люди то прислушиваются. sanek 1987 Причин может быть несколько. Начиная от марки материала и заканчивая температурой в помещении. Опиши подробней. |
26.2.2009, 23:27
#205
Sershal
Я исхожу из своего опыта, ты из своего. Я пишу о том, к чему сам пришел, меня этому не учили, а на моей машине нет ни пятнышка ржавчины. Ты прав 100%, но надо учитывать гаражные обстоятельства и бюджет. Пожалуйста, убери эту картинку из подписи, ни о чем хорошнм она не говорит. И ещё. Поподробнее с материалами по полировке и поконкретнее и понастойчивей, плз!!! То что на остальных картинках, без полировки, я в это с трудом верю, потому как ни в одном авторизованном сервисе я такого не видел, не верю. |
26.2.2009, 23:28
#206
sanek 1987 Причин может быть несколько. Начиная от марки материала и заканчивая температурой в помещении. Опиши подробней. Хоть фотка много че не покажет,но все же ![]() шпаклевал(и грунтовал потом) крышку багажника и ниже над фонарем,с интервалом в 1 неделю,одной и той же шпаклей(не помню марку). оба раза было примерно одиноково +18 +20,на улице,правда 2й раз(над фонарем дополнительно сушил мощьной лампой,что б быстрее высохло),и там не треснуло ничего,на крышке багажника потрескалось(сушил где то 1-1.5 часа) перед шпаклевкой зачищал до метала,обежиривал и вытирал насухо(чистой тряпкой),наносил!!! З.Ы так вообще а правильно понял что лучше шпаклить на грунт???чем на голый метал? |
26.2.2009, 23:55
#207
Ничего тебе доказывать не собираюсь.
Если ты чего то не видел, это не значит, что этого нет. Так. Маленький комент. Посмотри на границу обклейки. Как красилось так и фоткалось. |
27.2.2009, 7:59
#208
Я не буду сильно утверждать, что этого не может быть. Я не буду настаивать, поделиться секретами. Потому как в гаражных условиях просто покраской это не достижимо, но к этому стремиться следует, хотя этапов и трудозатрат для достижения такого существенно больше. Для такого эффекта фирма 3М предлагает аж 5 черных литровых бутылочек, стоимостью 1000 руб каждая и люди их покупают. Не так всё просто, покрасил - и ничего делать не надо, само блестит!
28.2.2009, 15:31
#209
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 6.2.2009 Из: Зеленоград Пользователь №: 9258 Машина:21061 Цвет:темно-красный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
прочитал ВЕСЬ топ
подскажите пожалуйста - на капоте - недалеко от фар - проржавела "дырочка" размер - пяти рублевая монетка - подскажите чем залатать дырку - а все остально (грунтовка и шпаклевка + покраска) я вроде понял ;) |
28.2.2009, 16:52
#210
Наилучший вариант - сварка.
http://www.start-drive.com.ua/forum/index....topic,78.0.html Ещё можно залатать пайкой |
28.2.2009, 17:50
#211
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Людвиг, походу кроме как мокрым веником ты ничем больше не красил? кстати мои распросы не были пустыми осенью были лично выкрашены дверь и крыло получился хороший глянец краска легла ровно без переопыла. теперь всерьез задумался о всей машине
28.2.2009, 18:15
#212
А я не задумывался. Поменял <censored> все крылья, двери, пороги с полной покраской. А услуги сервисов мне не покарману. Что то в гаражах совсем перестали шуметь компрессорами, все как-то валиком стараются и блестит не хуже. Надо про веник рассказать, одичал народ.
Я больше верю этой фотке, ![]() а для пацанов сойдут с 11 страницы Сообщение отредактировал Ludvig - 28.2.2009, 22:03 |
3.3.2009, 8:21
#213
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 114 Регистрация: 4.2.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 9173 Машина:21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто в курсе в Новосибе сколько стоит подготовка и покраска всей машины?
10.3.2009, 19:02
#214
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 5.3.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 10506 Машина:Vaz 2106 Цвет:Светло-бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 1 раз |
Привет всем!!! Знающие люди подскажите!!!!!
У меня есть "шаха" и есть 100 000 рупий. Насколько хорошо можно сделать тюнинг исключительно технических элементов машины! Реально это вобще или не стоит и пытаться! Подскажите. Буду очень благодарен. Кто в курсе в Новосибе сколько стоит подготовка и покраска всей машины? Привет! Я тоже с Новосиба! Я скажу тебе одно, элемент стоит 4000 рублей, но если поискать то можно найти и за 25000- 20000 рублей. Кузов очень дорого стоит! Я тоже собираюсь свою тюнинговать. Кто в курсе в Новосибе сколько стоит подготовка и покраска всей машины? Кстати, если хочешь проверить свои навыки, приезжай на озеро (юго-западный), посмотрим, словимся с тобой. |
17.3.2009, 16:38
#215
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 9.3.2009 Из: Симферополь Пользователь №: 10650 Машина:21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
В Симферополе где можно недорого подготовка и покраска?
5.4.2009, 17:15
#216
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 5.4.2009 Из: новомосковск Пользователь №: 11957 Машина:vaz 2106 Цвет:Blue Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
=)))не плохо
7.4.2009, 16:44
#217
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 108 Регистрация: 11.2.2009 Из: самара, промышленный райо Пользователь №: 9499 Машина:ваз 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
я тоже начал готовить к покраске, всю разобрал , остались ручки на дверях, и стекла пока не снял, так как стоит на улице а погода сейчас не очень, дожди идут,снял молдинги и ужаснулся сколько там грязи... а еще снимая задние фары на каждой сломал по одной шпильке, и ручкам по ходу тоже самое грозит на дверях
7.4.2009, 17:23
#218
badboy, во дворе чтоль красить собрался?
8.4.2009, 14:13
#219
так называемый сервис.... у знакомого, на территрории одной из баз отгорожен кусок, вот там стоит 2 эстакады, куча инструментов, сварка , и обычный гараж для покраски
27.4.2009, 9:12
#220
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 172 Регистрация: 1.8.2007 Из: Ярославль Пользователь №: 972 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Кому интересно вот http://www.start-drive.com.ua/forum/index.php?topic=726.0 я тут купил питерку и на ней тренировался. Все работы проводились впервые!
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 16:42 |
