37 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Заднее стекло с обогревом, Как подключить, проблемы в работе.
maksimka013
сообщение 19.1.2009, 9:37
Сообщение #101
Из: Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 2273
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:темно-коричневый
я поставил обычную релюшку четырехконтактную (продают под названием РЕЛЕ стартера)...
запитал к синему проводу замка зажигания через отдельный предохранитель на 20А (предохранители ножевые)... то есть обогрев включается у меня только при включенном зажигании... реле разместил справа от реле стеклоочистителей...
провод до заднего стекла прокладывается за пять минут с разборкой-сборкой (при некотором навыке)...
кнопку девать было некуда...я подсветку приборов свел с включением габаритов на одну кнопку...тем самым разместил кнопку включения обогрева стекла на панели приборов...
блин когда ж я подключу обгрев зеркал...
подредактирую пост... из своей темы вынесу вопрос сюда
господа форумчане, какого номинала нужно ставить предохранитель на обогрев заднего стекла? флажковый предохранитель на 20А сгорает на ура...поставил 30А ну еще проверить не успел...неужели так много кушает обогрев?
проверено...предохранитель сгорел при включенном обогреве и включении стартера...может помехи какие или че? ХЗ...че-то я навыдумывал...
Сообщение отредактировал maksimka013 - 20.1.2009, 23:03
alexmsm
сообщение 25.1.2009, 19:41
Сообщение #102
Из: Саров
Пользователь №: 7677
Цвет:серо-голубой
Сделал сегодня обогрев заднего, 4 часа заняло.
Долго подключал массу к багажнику никого болта там нет, в результате прикрутил к креплению петель крышки багажника.
Пришлось съездить за клеммой для массы.
Потом резал провода, паял - холодно только сейчас делать.
Панель не снимал, снял только блок предохранителей.
Силовой взял с 3 предохранителя.
Реле прикрутил к правой гайке блока предохранителей.
Включил не работает - оказывается управляющий + взял с предохранителя который идет на дальний свет он работает только на дальнем.
Переключил на 10 предохранитель - все заработало.
Да совет землю с реле и кнопки сделал одним проводом, в середине провод оголил, сделал петлю и вместе с реле прикрутил к правой гаке блока предохранителей.
step
сообщение 26.1.2009, 12:23
Сообщение #103
Пользователь №: 4186
Год Выпуска: 1992
Народ всем приведы. У меня такой вопрос по поводу обогрева заднего стекла, Короче меня все приборку у меня на клавишу шли два провода от датчика давления масла, я так понимаю что это + и - или я ошибаюсь, но при замене датчика пришлось эти провода от фишки отключить и выкинуть. Вот подскажите откуда еще можно взять к фишке провода????
Заранее благодарен
alexmsm
сообщение 26.1.2009, 20:07
Сообщение #104
Из: Саров
Цвет:серо-голубой
Говорят есть электропроводящий клей им надо клеить?
pharaoh2ths
сообщение 27.1.2009, 17:29
Сообщение #105
Пользователь №: 8812
Машина:2106 (1.6)
Цвет:Мурена
А если у меня тут задние фонари провода протянуты , которые из салона светят, их можно ?
alexmsm
сообщение 31.1.2009, 18:45
Сообщение #106
Из: Саров
Цвет:серо-голубой
Смотрел сегодня в двух магазинах клей для ремонта обогрева стекла стоит 395, 425 рублей.
Это сопоставимо со стоимостью самого стекла!
Пытался карандашем замазать графит он же токопроводный - но он быстро перегорал.
Дамал еще как сделать - отрезал кусочки фольги и на скотч прилепил в местах обрыва, но думаю не надежно.
Может кто посоветует еще что нибудь.
юрбас
сообщение 31.1.2009, 20:49
Сообщение #107
Из: Красноярск
Пользователь №: 3026
сходи в магазин радиотоваров там есть токопроводящий фломастер(им на платах доржки рисуют) попробуй им
Хай
сообщение 8.2.2009, 12:22
Сообщение #108
Пользователь №: 9136
Машина:ваз 21110GTE
Цвет:Мираж
Год Выпуска: 2002
Годназад себе поставил стекло с подогревом,затонировал его,а подключить ни как не могу,вот почитал щя и решил взятся))
Хай
сообщение 4.3.2009, 0:14
Сообщение #109
Машина:ваз 21110GTE
Цвет:Мираж
Год Выпуска: 2002
Привет коллеги!
Значит поставил себе сегодня обогрев,собирал по этой схеме
Сначала попробовал на часы запитать и массу и плюс с них по два провода в куче(+ с реле и с кнопы на +часов)
минус анологично,V и H на 86 разьём реле,так вот с такой схемой отпатевала аж пар шол,а когда по схеме сделал че то еле еле стала....Вчем проблема?
Сообщение отредактировал Хай - 4.3.2009, 16:25
Дмитрий Буреев
сообщение 23.3.2009, 11:20
Сообщение #110
Пользователь №: 11369
Машина:ВАЗ - 21065
у меня после включения обогрева на заднем стекле вообще аккумулятор садиться сразу
FishErr
сообщение 23.3.2009, 21:41
Сообщение #111
Из: Crimea
Пользователь №: 6252
Год Выпуска: 1983
Вроде я на этом же форуме читал, что подключать надо так, чтоб работало только с включенным зажиганием. Чтоб не оставить на ночь стекло теплым, а утром аккумулятор разряженным полностью.
FishErr
сообщение 24.3.2009, 17:45
Сообщение #112
Из: Crimea
Год Выпуска: 1983
а, ну как написал Raimon7, так и получается :)
Fedotic
сообщение 1.4.2009, 10:10
Сообщение #113
Из: Украина
Пользователь №: 11599
Цвет:коричневый
Может кто поможет решить мою проблему? Подключил обогрев заднего стекла, всё работае нормально. Но если работало радио в магнитоле, а потом включаешь кнопку обогрева стекла то в динамиках сплошной шум, фонит. Выключил кнопку обогрева, всё становиться нормально. Где может быть "собака порыта"?
krotiliys
сообщение 1.4.2009, 15:35
Сообщение #114
Из: Московская область
Пользователь №: 7772
Цвет:чайная роза
я могу предположить что это на антенну идет помеха от нагревательного элемента (проволоки на стекле), это много зависит от того где стоит антенна и активная или пассивная антенна.
Fedotic
сообщение 1.4.2009, 17:20
Сообщение #115
Из: Украина
Цвет:коричневый
антенна у меня пассивная телескопическая, стоит на передней водительской стойке немного под градусом, вроде как продолжение стойки.
Fedotic
сообщение 7.4.2009, 11:11
Сообщение #116
Из: Украина
Цвет:коричневый
так ни кто , ни чего и не посоветовал.....
migavolt
сообщение 8.4.2009, 19:54
Сообщение #117
Пользователь №: 12124
Год Выпуска: 1999
протяни все "массы" первом делом на антене и обогреве лучше избавиться от скруток на массе и крепить ее под болт или самогрыз
se550
сообщение 23.5.2009, 15:39
Сообщение #118
Из: Республика Хакасия, г.Саяногорск
Пользователь №: 4166
Машина:21061
Цвет:Белая
подскажите, все подключил по схеме, все работает,питание идет до обогрева, но как то медленно он нагревается что ли, минут за 5, контакты, к которым провод подключается непосредственно на обогреве, немного ток теплые, так и должно быть?
sergo79
сообщение 23.5.2009, 16:23
Сообщение #119
Из: москва........сао
Пользователь №: 12626
Машина:21061
Цвет:черный
народ а подскажите плиз-слышал что есть обогрев на з.стекло на присосках,подключаемый тупо к прикуривателю...кто видел такой?
ромарио
сообщение 23.5.2009, 16:28
Сообщение #120
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
на копейке был такой .там нить стальная в железном корпусе
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:12
