6.4.2009, 16:54
#681
6.4.2009, 20:05
#682
Очень охото увидеть твою шестерочку спорт снаружи, а внутри люкс)
7.4.2009, 8:40
#683
7.4.2009, 21:44
#684
Уже не за горами установка задних ЭСП...... Бампера...за теми же ..горами? А по мне-лучше под капотом повозиться, чем эту обивку двери снимать-ставить...Особенно ставить. Пистоны не попадают...из картона их выворачивает...изнутри пока поддерживаешь-вымажешься в каком-то мазуте...жуть...Помнишь, я писал про мохнатые обивки? Так я их прошлым летом купил...одну поставил...вымазался сам...залапал эту мохнатость всю...плюнул на это дело , а остальные три на костре спалил!!! Какой кайф-видеть, как горят эти ненавистные обивки |
8.4.2009, 22:41
#685
Уже не за горами установка задних ЭСП...... Бампера...за теми же ..горами? А по мне-лучше под капотом повозиться, чем эту обивку двери снимать-ставить...Особенно ставить. Пистоны не попадают...из картона их выворачивает...изнутри пока поддерживаешь-вымажешься в каком-то мазуте...жуть...Помнишь, я писал про мохнатые обивки? Так я их прошлым летом купил...одну поставил...вымазался сам...залапал эту мохнатость всю...плюнул на это дело , а остальные три на костре спалил!!! Какой кайф-видеть, как горят эти ненавистные обивки На фсё нужно время....... а его нет.... А с обивками проблем ваще нет..... снимаю одеваю за 5 минут)))) Странно што у тебя не получилось..... |
10.4.2009, 17:15
#686
10.4.2009, 17:20
#687
МЫХ,
шото я не понял,после установки тяги(этого самого привода)стали холостые скакать? Если так то или та тяга не такая или не так делал,а ещё заклушал сам вакуум(но вроде он не влияет...) |
10.4.2009, 18:50
#688
МЫХ, шото я не понял,после установки тяги(этого самого привода)стали холостые скакать? Если так то или та тяга не такая или не так делал,а ещё заклушал сам вакуум(но вроде он не влияет...) Да х.з ..... нада делать блин на снятом карбе а не на машине в позе ZY ))))) походу крючок там упираеться в ограничитель..... на выходных сниму посмотрю...... Но блин расход не порадовал...... а може это из за плавающего холостого |
12.4.2009, 18:05
#689
Горе блин.......
Сломался стеклоподъёмник...... Как починить знаю...... а как вынуть...... Есть идеи как выдрать реечный "Гранат" зажатый в верхнем положении каретки????? |
12.4.2009, 21:10
#690
12.4.2009, 22:27
#691
Есть идеи как выдрать реечный "Гранат" зажатый в верхнем положении каретки????? Плохо представляю устройство, но предполагаю, что каретку с моторчиком как-то снять-таки можно... Лишь бы не только вверх по рейке... На крайняк, как-то же ты эту рейку туда загнал? Открутить и вытащить из-под стекла точно никак не получится? |
13.4.2009, 0:11
#692
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1439 Регистрация: 7.9.2007 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 1160 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Спелая вишня Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
Есть идеи как выдрать реечный "Гранат" зажатый в верхнем положении каретки????? Есть идея жестокая, но на верняка. Откручиваем рейку от двери, потом делаем 2 надреза внизу там где она была прикручена с обоих сторон от рейки, выгибаем наружу этот кусок, потом вытягиваем в эту прорезь саму рейку и опускаем вместе со стеклом. Ну а чтобы потом не болталось можно будет пластину прикрутить, шире этой прорези. |
13.4.2009, 1:07
#693
Обмозговал проблему.....
Думаю што получиться открутить крепёжные болты от двери, и как нибуть сдвинуть его в сторону (как бы провернуть по часовой стрелке) што бы стекло опустить, а там уже дело техники...... Бл..... П.С Всем спасибо за идеи, меня тож такие мысли посещали , вплть до сверления отверстий што бы добраться до болтов крепления мотора..... |
13.4.2009, 18:43
#694
Ну собсно проблема решена........
Переобулся на лето в литье))))) И собсно стал облодателем вот этого:
Кол-во скачиваний: 92 |
13.4.2009, 19:56
#695
Ну собсно проблема решена........ Переобулся на лето в литье))))) И собсно стал облодателем вот этого:
Кол-во скачиваний: 92Ура! Мы снова с подъемниками |
13.4.2009, 20:00
#696
Ура! Мы снова с подъемниками Ща.... чуть чуть осталось... ремонт доделаю..... и примусь за бампера..... и "Это" поставлю.... Интересно а какие очки взять - чорные? или опять хром, который облезает.......???? А может сойдут те што щас есть..... |
15.4.2009, 22:10
#697
Ура.... ремонт закончен....
Заодно отчистил "Это" ))) Cilit Bang творит чудеса)))), им же попробую отмыть бампера......, еще есть говорят хорошее средство "Чистик" надо попробовать..... Видел в продаже хром арки..... вот в раздумьях..... Теперь можно и бамперами заняться)))........ П.С Жду каментов...... (впечатление такое што всем поф...) Вот спецом всё сделаю как хочу, и увидите только на встречах!! |
15.4.2009, 22:26
#698
Цитата Ура.... ремонт закончен.... Это вы, батенька, погорячились... Народная мудрость гласит, что ремонт можно только остановить...но не закончить )))........ П.С Жду каментов...... |
15.4.2009, 22:35
#699
Цитата Ура.... ремонт закончен.... Это вы, батенька, погорячились... Народная мудрость гласит, что ремонт можно только остановить...но не закончить )))........ П.С Жду каментов...... квартирный ремонт!!!)))) Нэээ дарагой))) Белий верх ... |
15.4.2009, 22:39
#700
Белый металик верх, черный металик низ или наоборот)
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 18:05 |
