#181
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 15.2.2009 Из: Бобруйск Пользователь №: 9675 Машина:ВАЗик 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Залито ХАДО, залито не в первый раз, в отличие от обычного, которое меняют после 10 000, сказали менять его нужно после 20 00... пользуюсь... кста разливное... 200р литр глупости через 10 000 я тоже лью хадо. Что сним будет через 20000 а некоторые в обще не меняют это почти такой же вариант что и через 20000 |
#182
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 3528 Регистрация: 10.4.2007 Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина Пользователь №: 83 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Золотая Нива Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 105 раз ![]() |
иногда давление при запуске совсем отсутствует почти 20 сек ![]() после таких запусков двигло выкидывать можно У меня так было, когда покупал бракованный масляный фильтр, обратка не держала. За 21 год машины, что только не лили и МГ стоковое потом появлялось иностранное, Делфи, долгое время ездили на ЕССО полусинтетике, потом Кастрол Динатек (синьки полусиньки), Потом Кастрол Магнетик (синьки полусиньки), долгое время на ШЕЛЛ (чёт мне кастрол не понравился мнение чисто субъективное) на Шели всё окей, больше всего понравилось опять же субъективно Ликви Молли SO2 А сейчас уже год езжу на VAT возят мне его с Голандии, Марка не раскручена, потому относительно не дорогое, притом что по спецификации Мобил 1 нечё плохого сказать не могу http://www.vatoil.com/ |
#183
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 111 Регистрация: 7.3.2008 Из: Россия Пользователь №: 2574 Машина:Ваз-21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
В чём разница большёва масляннова фильтра от маленькова?
#184
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 14.1.2009 Пользователь №: 8241 Машина:VAZ - 21074 Цвет:Тёмно - Зелёный Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Zic a+ достаточно неплохое масло за свои деньги.
#185
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 9.3.2009 Из: Симферополь Пользователь №: 10650 Машина:21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
В чём разница большёва масляннова фильтра от маленькова? вот потому что маленький фильтр и не держит давление при пуске, всегда ставлю высокие фильтра. а сейчас вообще смастерил насос высокой производительности и поставил фильтр от 406-го (волга), чтобы не вырвало штатный. |
#186
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 25.3.2009 Пользователь №: 11477 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Светлозелёній Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Лью ТНК 10W-40 Cупер Полусинтетика при этом расход масла по городу на 500 км - 1 литр. Какое посоветуете лить масло конечно кроме ТНК, так как эта марка масла не важная. Пробег двигателя 101582 км, на пробеге в 70 тыс. менялись только колечки и распредвал
#187
Уже не модератор, очень добрый!) ![]() Группа: V.I.P. Имя: Александр Викторович Сообщений: 16090 Регистрация: 26.7.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 4118 Машина:КIA Cerato ex Цвет:Серая Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 562 раза ![]() |
Лью ТНК 10W-40 Cупер Полусинтетика при этом расход масла по городу на 500 км - 1 литр. Какое посоветуете лить масло конечно кроме ТНК, так как эта марка масла не важная. Пробег двигателя 101582 км, на пробеге в 70 тыс. менялись только колечки и распредвал ![]() При таком расходе масла,только один совет,делать движок! |
#188
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 681 Регистрация: 23.4.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 3162 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Лью ТНК 10W-40 Cупер Полусинтетика при этом расход масла по городу на 500 км - 1 литр. Какое посоветуете лить масло конечно кроме ТНК, так как эта марка масла не важная. Пробег двигателя 101582 км, на пробеге в 70 тыс. менялись только колечки и распредвал ![]() Насколько я знаю, допустимым считается расход 200-300мл на 1000км, выше - уже не айс! Нужен ремонт поршневой. |
#189
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 157 Регистрация: 8.4.2008 Из: Планета Земля Пользователь №: 2948 Машина:машина как машина Цвет:вроде синяя Год Выпуска: ХХ веке Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Лью ТНК 10W-40 Cупер Полусинтетика при этом расход масла по городу на 500 км - 1 литр. Какое посоветуете лить масло конечно кроме ТНК, так как эта марка масла не важная. Пробег двигателя 101582 км, на пробеге в 70 тыс. менялись только колечки и распредвал ![]() Может перейди на минералку, она жор масла уменьшит. Но это все равно временая мера. Попробуй ХАДО. Я на него перешел-вроде двиг стал тише работать. Но если расход особо не уменьшится-капиталка! |
#190
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 247 Регистрация: 15.10.2007 Из: Украина, Донецк Пользователь №: 1394 Машина:2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Цитата Цитата(Barbon @ 25.3.2009, 8:16) Лью ТНК 10W-40 Cупер Полусинтетика при этом расход масла по городу на 500 км - 1 литр. Какое посоветуете лить масло конечно кроме ТНК, так как эта марка масла не важная. Пробег двигателя 101582 км, на пробеге в 70 тыс. менялись только колечки и распредвал ???? Может перейди на минералку, она жор масла уменьшит. Но это все равно временая мера. Попробуй ХАДО. Я на него перешел-вроде двиг стал тише работать. Но если расход особо не уменьшится-капиталка! Тож сразу лил ТНК 10W-40, потом 7 месяцев на CASTROL 10W-40, с января перешел из-за расхода Цитата 500 км - 1 литр на минералку ЛУКОЙЛ 15W-40. Полёт нормальный,жор не уменьшился. и едет пока нормально - буду доливать пока бегает. А в гараже уже лежит двиг копеечный,буду его потихоньку делать без тюнингов,шоб тока как новый был на быструю замену.
#191
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 9.11.2008 Из: Нальчик Пользователь №: 5575 Машина:21074 Цвет:белый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
До недавнего времени пользовался Mobil 1 5W50, ничего вроде хорошее масло. Сейчас залил Motul 6100 10W-40. У знакомых отзывы вроде только положительные. Опять же думаю шанс нарваться на подделку невелик. Кто нибудь лил Motul? Как впечатления, поделитесь.
#192
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз ![]() |
#193
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 128 Регистрация: 4.4.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 60 Машина:21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Лью ТНК 10W-40 Cупер Полусинтетика при этом расход масла по городу на 500 км - 1 литр. Какое посоветуете лить масло конечно кроме ТНК, так как эта марка масла не важная. Пробег двигателя 101582 км, на пробеге в 70 тыс. менялись только колечки и распредвал ![]() у меня на 5000 около полулитра уходит. |
#194
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 4.4.2009 Пользователь №: 11942 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Лью ТНК 10W-40 Cупер Полусинтетика при этом расход масла по городу на 500 км - 1 литр. Какое посоветуете лить масло конечно кроме ТНК, так как эта марка масла не важная. Пробег двигателя 101582 км, на пробеге в 70 тыс. менялись только колечки и распредвал ![]() у меня на 5000 около полулитра уходит. Лью TEBOIL GOLD 5w-40 синтетика ,пробег 145000, на 10000 долил 300г. Менял кольца, колпачки, вкладыши на 115000. Посмотри на свечи, может надо поменять колпачки? |
#195
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 652 Регистрация: 7.4.2009 Из: г.Шахты Ростовская обл. Пользователь №: 12068 Машина:Четырка Цвет:Чёрный Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Лью ZIC. Меняю каждые 5000км.
#196
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 17.3.2009 Из: ЮАО Пользователь №: 11075 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Темнобеж Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Шесть лет заливаю BP Visco 3000 10W-40. Расход практически нулевой. Сам не пойму, как такое возможно
#197
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 174 Регистрация: 8.4.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 12122 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:тёмно-синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
в 2007г залил Ю-тек 10/40. на деле оказалось жидкой как вода. поменял его не проехав и 2-х тыс. км
#198
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 24.6.2008 Пользователь №: 3830 Машина:ваз21051 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Заливаю ZIC 10W40 полусинтетику в синей жестянке, а в коробку ТАД17.. не жалуюсь. Масло практически не жрет (очень редко подливаю). с коробкой и с редуктором все гуд даже в морозы. На скока помнится, то ТАД17 уже не делают, :( . А вообще по маслам у меня складывается такое мнение, как уже многие писали , раз основа у них у всех одинаковая, тока присадки и др. хрень добавляется и стоит ли тогда клевать на красивое имя???. И вот по поводу у кого отрицательный опыт заливки того или иного масла??? а какая вероятность что это произошло по поводу замены маслы или просто уже время пришло для движка????? Сам честно говоря лью ТНК 15W40 минералку, машинка не молодая, а фильтры в последнее время Goodwill ставлю,замена через 5-6 тыс. птьфу птьфу, ласточка пока не подводит. Был момент когда не доходил даже до 5000км, лампочка давления масла начинала подмаргивать на малых оборотах, поменял маслице и все ОК. Да еще вопрос, а чем это народ давление масла меряет, мол у него на + - 0.5 изменилось?????? У меня 21051 и такого прибора нет. Сообщение отредактировал waduha - 22.4.2009, 23:18 |
#199
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 19.4.2009 Пользователь №: 12721 Машина:Ford Focus 2.0 Цвет:Правильный Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Пока на мели, пришлось в среду залить ТНК 15W40 минералку, масло фильтр Finwhale. По ощущениям - молгло быть и лучше.
Сообщение отредактировал SVT - 24.4.2009, 1:55 |
#200
Шесть лет заливаю BP Visco 3000 10W-40. Расход практически нулевой. Сам не пойму, как такое возможно Если б ты еще пробег указал за эти шесть лет.... А так, твоя информация ни о чём. Цитата Лью ZIC. Меняю каждые 5000км. Не лучшая реклама ЗИКу...Всегда лил Маннол...Недавно менял цепь-моторист глянул на грязный с отложениями движок...скривился-типа, что за хрень заливаешь...а когда узнал, что на этой хрени пробег 260 тыс без ремонта -язык прикусил и больше не выпендривался ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2025, 10:37 |
