29.6.2008, 11:51
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 16 Регистрация: 6.1.2008 Пользователь №: 1983 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема в следущем, незнаю как их назвать, но на крыше с боку есть такой типа молдинга пластик, по кромке, где водосток. Такая проблема, он у меня местами потрескался, и прикаждой мойке в трещены поподает вода и там остаётся, а при вытирании кузова она ещё больше трескаеться (кога тряпкой задеваешь). Боюсь, что из-за этой воды там будет плесень какая-нибудь, или пойдёт гниение. Как поченить? Может паксипол поможет?
29.6.2008, 12:21
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
Зачем так мучиться меняй их нах! Вот сылка http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5926
Просто герметиком если чё промаж и всё! Плесени не будет, будет тока корозия метала, что есть нихт зер гуд! В первы раз тока устное предупреждение за неинформативное название темы! Тему я переименовал! |
30.6.2008, 17:29
да поменять наверно будет лучше чем с трескаными гонять (или загермечеными)
исли эта та хрень куда багажник репится -то у меня тож потресканый( |
1.12.2008, 23:12
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 5 Регистрация: 22.11.2008 Из: Дагестан Пользователь №: 6263 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 1 раз |
Поменять. И во время установки места изгибов предварительно нагреть феном, иначе потом может опять потрескаться.
29.1.2009, 22:09
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 5.6.2008 Из: МО Пользователь №: 3638 Машина:2106 Цвет:Синий (Валентина) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Меняются оба максимум за полчаса, стоят 100 рэ, так что меняй и не парься
31.3.2009, 10:18
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 161 Регистрация: 6.8.2008 Из: РФ, Чувашия, г.Чебоксары Пользователь №: 4248 Машина:ВАЗ 2106-1, пока сток Цвет:пицунда Год Выпуска: '94/2008 Спасибо сказали: 0 раз |
А крепления пластикового и хромированного молдинга одинаковые?
Какие могут быть траблы при замене пластикового на хромированный? |
6.4.2009, 8:59
24.12.2009, 22:32
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 133 Регистрация: 7.1.2009 Из: г.Бендеры (ПМР) Пользователь №: 7932 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:Красный Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
помогоите. снять снял эти молдинги а одеть немогу , нужно приложить силу чтоб его одеть или он легко должен одиваться ?
27.12.2009, 22:31
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 23.2.2009 Пользователь №: 10006 Машина:ваз 21063 Цвет:серый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
27.12.2009, 23:42
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 309 Регистрация: 31.7.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 4180 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темноый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Зимой трудно менять, может потрескаться на сгибах, а там еще внутри "удочки" герметик должен быть, так вот он сейчас наверно твердый. Жди до тепла, заодно старый герметик уберешь и коррозию победишь. Я еще когда менял, металл мыльной водой смачивал- все легче.
28.12.2009, 3:21
поставил всетаки . но на изгибах мне не нра как лег буду менять когда будет тепло т.е. летом. но всетаки одел )
8.6.2010, 15:26
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 23.11.2009 Пользователь №: 22353 Машина:2103 с внешним видом 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Зачем так мучиться меняй их <censored>! Вот сылка http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5926 Ссылка не открывается. Подскажите, а как одевать на изгибах? а то на ровных участках смог одеть, на переднем изгибе залом получился, а на заднем ваще не смог одеть... |
24.8.2011, 0:43
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 12.7.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 53930 Машина:VAZ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!
Помогите пожалуйста. Как согнуть молдинг на сгибах? |
24.8.2011, 1:20
30.8.2011, 12:47
Действительно легко.
На сгибах грел феном.Получилось очень даже не плохо. На 2 молдинга потратил минут 5. С тем условием,что машина крашеная,и имелись скопления краски,результатом остался доволен. |
30.8.2011, 15:06
В принципе и без фена все легко ставится.На заводе его еще на клей садят в некоторых точках!
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 20:15 |
