24.8.2008, 10:05
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 31.7.2008 Из: Республика Хакасия, г.Саяногорск Пользователь №: 4166 Машина:21061 Цвет:Белая Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
сам в этом полный пешеход, поменять то сам смогу а вот какие туда нужны запчасти хз, вообще подскажите что нужно менять чтоб подвеску починить?
ПС когда машину покупал продавец просто сказал нужно делать подвеску, машина то едет все нормально только развал страдает :) |
24.8.2008, 10:30
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 245 Регистрация: 17.3.2008 Пользователь №: 2684 Машина:2107 Цвет:Вишневый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 2 раза |
Полный ремонт:
- набор салент блоков - 300р.комплект - пружины сток - 600р. - аммортизаторы сток - 400р за 2шт. - рычаг нижний с шаровыми - 1300 за 2шт. - рычаг верхний - 600р за 2шт. - шаровая верхняя - 400р. за 2шт. - верхняя ось с гайками - 220р. за 2шт. - ось нижняя - 300р. за 2шт. - втулка стабилизатора - 50р. за 2шт. - рулевые тяги - 1000р. комплект. - маятник на подшипниках - 550р. - рулевой редуктор - 1500р. И будет новая тебе подвеска и рулевое. Я ограничивался заменой шаровых всех, рулевый тяг, всех резинок, пружин и аммортизаторов. На остальное надо смотреть ибо оно как правило еще нормальное. |
24.8.2008, 14:11
понял, благодарю
29.3.2009, 20:43
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 152 Регистрация: 13.4.2008 Из: Питер Пользователь №: 3011 Машина:2103 Цвет:желтый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите обязательно ли вывешивать передок на предмет обнаружения каких либо поломок в передней подвеске, или достаточно загнать на эстокаду?
29.3.2009, 21:00
1.4.2009, 19:49
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 23.3.2009 Из: Златоуст Пользователь №: 11404 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите ПЛИЗ, на скорости свыше 100 км морду начинает кидать из стороны в сторону -- Передняя подвеска ОТБЕГАЛА свое???
2.4.2009, 20:54
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 296 Регистрация: 23.3.2008 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 2749 Машина:21063 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Timon177 смотри рулевые тяги.
4.4.2009, 6:20
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 9.2.2009 Из: Омск Пользователь №: 9405 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:ржавая,не видно ) Год Выпуска: 20й век Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую! , коллеги по "несчастью"
зиму пробегал нормально, пришло тепло из под снега показались ямы (мягко сказано) и передок у меня загремел... проверил дедовским способом аммортизаторы, пришел к выводу что менять надо- вчера заменил... Машина стала по уверение, но стук какой то остался ... на маленьких кочках (типа поперечных швов на асфальте) нормально все а когда что то по серьезнее то стук такой глухой чуть ли не под ногами.... говорят что это может втулка рычага(точнее резинка) раскрошиться... Может кто то что еще подскажет? |
5.4.2009, 17:15
авиатор Может шаровые!
авиатор Может шаровые! |
5.4.2009, 18:25
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 231 Регистрация: 23.11.2008 Из: Москва Хорошево-Мневники Пользователь №: 6295 Машина:21102 Цвет:SILVER Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую! , коллеги по "несчастью" зиму пробегал нормально, пришло тепло из под снега показались ямы (мягко сказано) и передок у меня загремел... проверил дедовским способом аммортизаторы, пришел к выводу что менять надо- вчера заменил... Машина стала по уверение, но стук какой то остался ... на маленьких кочках (типа поперечных швов на асфальте) нормально все а когда что то по серьезнее то стук такой глухой чуть ли не под ногами.... говорят что это может втулка рычага(точнее резинка) раскрошиться... Может кто то что еще подскажет? Да скорее шаровые смотри. |
27.7.2009, 16:08
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 3.7.2009 Из: Луганск Пользователь №: 16052 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
А на задний мост можешь такую роспись сделать???За передок спасибо!Ё!!
Полный ремонт: - набор салент блоков - 300р.комплект - пружины сток - 600р. - аммортизаторы сток - 400р за 2шт. - рычаг нижний с шаровыми - 1300 за 2шт. - рычаг верхний - 600р за 2шт. - шаровая верхняя - 400р. за 2шт. - верхняя ось с гайками - 220р. за 2шт. - ось нижняя - 300р. за 2шт. - втулка стабилизатора - 50р. за 2шт. - рулевые тяги - 1000р. комплект. - маятник на подшипниках - 550р. - рулевой редуктор - 1500р. И будет новая тебе подвеска и рулевое. Я ограничивался заменой шаровых всех, рулевый тяг, всех резинок, пружин и аммортизаторов. На остальное надо смотреть ибо оно как правило еще нормальное. А на задний мост можешь такую роспись сделать???За передок спасибо!Ё!! |
8.8.2009, 15:43
как нижний рычаг снять ппц уже зае... сёмники ппц ламаются оцтой полнейший
8.8.2009, 15:53
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 110 Регистрация: 6.7.2009 Из: сауны полчаса назад Пользователь №: 16162 Машина:Антилопа 063 Цвет:светло-зелёный Год Выпуска: 89 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот так , у меня получалось, а какие съемники имеются в виду?
8.8.2009, 20:44
Задняя подвеска -
пружины - 400+400р Комплект реактивных штанг 1000р примерно аммортизаторы - 800р за пару где то Итого цена новой задней подвески 2600р. |
10.8.2009, 15:37
12.8.2009, 10:29
Передняя подвеска:
Рычаг верхний в сборе (рычаг, сайленты, шаровые) "чемпион" - 1000 1шт. х2 Рычаг нижний в сборе (рычаг, сайленты, шаровые) "чемпион" - 1200 1шт. х2 Пружины передние - 800р подушки на пружины - 40р 2шт чашки на подушки - 40р 2шт трапеция рулевая в сборе - 1000р цены примерные для разных регионов могут различаться |
15.8.2009, 16:03
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 14.6.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 15283 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
я себе в один день поменял все пружины, амортизаторы, рычаги, все реактивные тяги и рулевую трапецию, машина уже второй день после ремонта жутко скрипит - притирка чтоле идёт? или коряво сделано?
16.8.2009, 4:01
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 27.4.2009 Из: новосибирск Пользователь №: 13102 Машина:ваз 2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
при выкручивании рулевого колеса в право. какая-то из тяг задевает коллектор или выхлопную трубу! что делать то?
16.8.2009, 8:27
19.8.2010, 10:48
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 12.8.2010 Пользователь №: 36512 Машина:ВАЗ 21063-10 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
С под переднего правого колеса слышны скрипы. По идее это пружина, так вот подскажите плз подоходчевее как до нее добратся чтобы смазать, или проблема в другом?
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2025, 2:32 |
