ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 27.11.2008 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 6493 Машина:21061 Цвет:голубой Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Искал, но нигде не нашел такой темы.
Решил почистить свечи, вытащил, почистил , но одна не хочет вкручиваться, где-то час над ней пыхтел ничего не получаеться, резьба на двигателе стёсаная. Что делать? подскажите, мож у кого такая проблема была? |
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1018 Регистрация: 15.5.2008 Из: Москва,сзао Пользователь №: 3400 Машина:21723 Цвет:космос Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
футорку надыть
http://www.avtotut.ru/repair/to/Svechi/Futorka/ Сообщение отредактировал Михаил456 - 31.3.2009, 17:12 |
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1993 Регистрация: 9.12.2008 Пользователь №: 6913 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
метчиком резьбу попытаться восстановить,если нет,то свечей резанной,если нет то футоркой
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 546 Регистрация: 8.8.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 4287 Машина:ВАЗ-2107 Цвет:сине-серый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Согласен со всеми. Добавлю что делать это только при снятой ГБЦ чтоб опилки в цилиндры не попали. И добавлю еще вариант как выйти из положения - новую ГБЦ купить если старая покоцаная не только тут... Хотя не дешево это...
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 2377 Регистрация: 1.8.2007 Из: Город Герой Ленинград Пользователь №: 980 Машина:nissan patrol Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 23 раза ![]() |
Согласен со всеми. Добавлю что делать это только при снятой ГБЦ чтоб опилки в цилиндры не попали. Кусочки алюминивой стружки там не страшны! Они сгорят и вылетят в трубу. Да и там стружки-то не будет ибо только поправить виточки следует. Да и метчик завазелинить литолом пожирнее чтоб вся хня на нем осталась как вариант, если страшновато люминевую пыль в горшок пускать. Главное метчик туды не упустить ![]() Сообщение отредактировал Шахид Магамедов - 1.4.2009, 0:26 |
В общем сегодня сгоняю в гаражный кооператив, узнаю что да как. Но снимать блок не вариант т.к. денег стоко нет. А самому делать, опыта всё-таки маловато.
Шахид Магамедов
+1 такие операции делаются со смазкой метчика литолом,вся стружка остается на нем,и даже перерезание резьбы в гбц на большую делается на авто метчиком без рассверловки |
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 239 Регистрация: 27.1.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 8791 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
а что такое футорка?
З.Ы. ссылка не открывается |
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 18.2.2009 Из: Воткинск Пользователь №: 9835 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Футорка — это соединитель с переходом с внутренней резьбы на наружную большего диаметра. То есть это резьбовая втулка, которую устанавливают в свечное отверстие головки блока цилиндров для восстановления резьбы.
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1473 Регистрация: 22.1.2009 Из: СПб Пользователь №: 8616 Машина:21074-30-11 Цвет:кварц Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Искал, но нигде не нашел такой темы. Решил почистить свечи, вытащил, почистил , но одна не хочет вкручиваться, где-то час над ней пыхтел ничего не получаеться, резьба на двигателе стёсаная. Что делать? подскажите, мож у кого такая проблема была? возми старую свечку болгаркой сделай продольные лыски на резбовой части свечи (3-4шт.) получится типа метчика, если чувствуеш в себе силы то на круге или на той же болгарке подточи начальные нитки свечи (как на метчике) |
Всё решилось использованием метчика, только предостережение не пользуйтесь литолом, там противопоказания какие-то лучше просто смазать киросином немного и всё ок.
Теперь новая проблема: хочу поменять свечи, а выкручивать последнюю страшно, вдруг опять не вкручю ![]() |
Всё решилось использованием метчика, только предостережение не пользуйтесь литолом, там противопоказания какие-то лучше просто смазать киросином немного и всё ок. Теперь новая проблема: хочу поменять свечи, а выкручивать последнюю страшно, вдруг опять не вкручю ![]() делай на холодном движке |
Уже не модератор, очень добрый!) ![]() Группа: V.I.P. Имя: Александр Викторович Сообщений: 16090 Регистрация: 26.7.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 4118 Машина:КIA Cerato ex Цвет:Серая Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 562 раза ![]() |
А ещё надо смазывать свечи перед тем как вкручивать.
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 12.8.2009 Пользователь №: 17670 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Кто сам делал? Поделитесь опытом, обязательно ли башку снимать и какие метчики использовать?
ну написано ж что необязательно
метчик М14х1.25 |
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 3.2.2009 Из: Смоленск Пользователь №: 9097 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Если с резьбой совсем плохо, придется растачивать и вставлять вставку с резьбой, конечно дело хлопотное но куда деваться и во всяком случае дешевле чем менять голову
![]() ____________ адвокат |
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 21.8.2009 Из: Красногорск Пользователь №: 18021 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Была такая же проблема, на горячем движке завинчивал свечу и попал не по резьбе, прогнал мечиком и все стало норм. Делал все не снимая голову с блока.
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2025, 6:06 |
