28.6.2007, 23:09
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 27.6.2007 Пользователь №: 609 Машина:2121 Цвет:желтый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
стандартно все обтянуто ужасным дермонтином, натянуто это все на распорках и к самой крыше не крепится...
какие варианты замены этого безобразия есть? допустим ковролин а вот как это приделать?? |
1.4.2009, 6:55
#101
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 216 Регистрация: 22.2.2008 Из: Украина МАРИУПОЛЬ Пользователь №: 2434 Машина:ваз 2103 Цвет:ЧЕРНЫЙ Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
1.4.2009, 8:16
#102
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 684 Регистрация: 7.4.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 2932 Машина:ваз 21063 Цвет:валентина Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
Как думаете стоит ли заморачиваться дырочками (перфорацией)? мне кажется без них (дырочек) лучше! З.Ы. на фото:именно так хочу всё сделать... Сообщение отредактировал vaz21063 - 1.4.2009, 8:17
3.4.2009, 14:02
#103
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 223 Регистрация: 27.11.2008 Из: Город-герой Ленинград Пользователь №: 6494 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Как думаете стоит ли заморачиваться дырочками (перфорацией)? мне кажется без них (дырочек) лучше! З.Ы. на фото:именно так хочу всё сделать... Слушай а это с какой машины???? я такого еще ни разу не видел, смахивает на волгу 3110, по крайней мере плафон и козырьки точно с нее.... |
3.4.2009, 15:32
#104
3.4.2009, 18:00
#105
Круто.... И берут небось соответственно....
3.4.2009, 20:51
#106
3.4.2009, 21:23
#107
Н-да, вобщем-то идея хорошая, надо будет подумать и к родной накладке приклеить что-то по типу этого и плафон на нее чтобы был где-то по середине салона было.
Или из двп вырезать прямоугольник где-то на сантиметра 3-4 с каждой стороны по-меньше и на него приклеить ткань, но так чтобы края остались. Двп прикрутить к крыше, а края под уплотнители загнуть. Вот так как-то..... |
3.4.2009, 21:40
#108
Н-да, вобщем-то идея хорошая, надо будет подумать и к родной накладке приклеить что-то по типу этого и плафон на нее чтобы был где-то по середине салона было. Или из двп вырезать прямоугольник где-то на сантиметра 3-4 с каждой стороны по-меньше и на него приклеить ткань, но так чтобы края остались. Двп прикрутить к крыше, а края под уплотнители загнуть. Вот так как-то..... что то я не особо понял...)поподробнее можно?) |
3.4.2009, 23:19
#109
Собственно мысль такая что на жесткий каркас наклеить любую обивку, при этом не натягивая его а прости прикрутить к крыше. Вот эскизы набросал, прошу не пинать, день тяжелый был руки дрожат...
(синяя ткань приклеивается к желтому ДВП) Собственно.....
Кол-во скачиваний: 471 |
4.4.2009, 6:35
#110
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 270 Регистрация: 24.11.2008 Из: Башкирия, Стерлитамак Пользователь №: 6333 Машина:ВАЗ-210600 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
Собственно мысль такая что на жесткий каркас наклеить любую обивку, при этом не натягивая его а прости прикрутить к крыше. Вот эскизы набросал, прошу не пинать, день тяжелый был руки дрожат... (синяя ткань приклеивается к желтому ДВП) Собственно..... Получается типа "Жесткой крыши" как на семерах? |
4.4.2009, 8:16
#111
4.4.2009, 8:49
#112
Ну да, просто не очень хочется, нравится потолок от семерки (покрытие не радует), а ткань натягивать дохрена нюансов с растяжками..... Вобщем наверное буду делать так....
4.4.2009, 11:40
#113
Ну да, просто не очень хочется, нравится потолок от семерки (покрытие не радует), а ткань натягивать дохрена нюансов с растяжками..... Вобщем наверное буду делать так.... так можно же наклеить на семёрочный потолок материал какой хочешь,на свой вкус и цвет!) к тому же вариант с двп мне кажется не очень: 1) необходимо проводить хорошую обработку материала,от влаги 2) со временем такая конструкция может провиснуть(даже если крепить к каждому ребру жёсткости на крыше) 3) потолок 07 намного легче и в плане веса и в плане установки! 4) под уплотнители нужно заправлять,а значит натягивать...опять же с семерочным легче... так что смотри сам!но если тебе твой вариант нравиться больше,то делай!)твоя машина!) |
4.4.2009, 18:01
#114
Нда, по поводу влаги я не подумал. Ладно придется как обычно по месту делать..... Просто семерочный обычно как-то.... Надо будет с рулеткой по разборкам походить и посмотреть что-нибудь по-лучше.....
Мне вариант из 3110 (который выше на фотке) понравился, сделать бы все это монолитом, а не просто сверху прилепить.... Вообщем думать надо. Думаю придется с пеной, пенопластом, пластиком и стеклотканью колдовать..... |
4.4.2009, 18:12
#115
Думаю придется с пеной, пенопластом, пластиком и стеклотканью колдовать..... вот вот,я именно так и буду делать:форма из пены,сверху стеклоткань...в общем как подиумы делают... для вдохновения): Сообщение отредактировал vaz21063 - 4.4.2009, 18:12
Кол-во скачиваний: 690 |
4.4.2009, 18:31
#116
Блин, красиво!!!!!!, особенно для задних стойки и козырек в одном стиле!!!!!
И шторки наверное с электроприводом....... Сообщение отредактировал Titan_24 - 4.4.2009, 18:33 |
4.4.2009, 21:19
#117
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 5.1.2009 Пользователь №: 7839 Машина:2106 Цвет:балтика (синий) Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
а как по высоте будет семерошный потолок ? Я хочу доработать , а так как я водитель рослый мне хотелось бы прибавить хотяб 2-3 см чтоб головой в крышу не упираться . Что посоветуете
4.4.2009, 22:37
#118
а как по высоте будет семерошный потолок ? Я хочу доработать, а так как я водитель рослый мне хотелось бы прибавить хотяб 2-3 см чтоб головой в крышу не упираться. Что посоветуете Помоему потолки по высоте одинаковые. В данной ситуации я думаю тебе поможет только замена кресла. |
5.4.2009, 10:56
#119
2.5.2009, 3:14
#120
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 2.5.2009 Пользователь №: 13292 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:Синяя ночь Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет. а я в троху вставил потолок от ниссана максимы 32 кузов, вместе с эл. люком, так классно я вам скажу, только теперь надо немножко потолок дозакончить по краям. а так супер.
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2025, 17:04 |
