30.3.2009, 8:10
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 3.5.2008 Пользователь №: 3260 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Проблема с печкой, да же при закрытом НОВОМ кране (керамическом) она все равно горячая, и в салоне духота даже зимой!!! Что делать?
30.3.2009, 9:47
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 10.3.2009 Из: Самарская обл. Пользователь №: 10707 Машина:VAZ 21061 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет! Проблема с печкой, да же при закрытом НОВОМ кране (керамическом) она все равно горячая, и в салоне духота даже зимой!!! Что делать? Сливай тосол, меняй кранчик... При таком раскладе проблема только в нем. А может просто тросик его не закрывает? Ты пробовал его пальцем закрыть? |
30.3.2009, 14:47
он полностью открывается и закрывается. Я думаю какие то умельцы перекинули резиновые патрубки.
30.3.2009, 17:46
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
31.3.2009, 12:05
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 23.2.2009 Пользователь №: 10004 Машина:2106 Цвет:White Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
для успокоения поменяй местами резиновые трубки , не долго же :)
31.3.2009, 13:04
А у меня трубка сломалась которая идет от помпы на печку и на коллектор, когда в выходные начал двигатель втыкать на место.
Сгнила от времени и там внутри столько шняги было, а я то думал почему у меня печка плохо греет... По магазинам прошел нигде такой трубки нет.... Как быть то? Примерно так: [attachment=21597:Безымянный.bmp] |
31.3.2009, 14:08
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 193 Регистрация: 26.11.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 6421 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
5.4.2009, 9:23
Посмотрел по схеме системы охлаждения движка, трубки правильно стоят. Значит наши запчасти, как обычно, плохие и кран менять придется.
11.4.2009, 11:27
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 12192 Машина:21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня беда какая-то - все время дует холодный воздух.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? |
11.4.2009, 11:47
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 646 Регистрация: 8.4.2009 Из: Татарстан Пользователь №: 12120 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Цитата У меня беда какая-то - все время дует холодный воздух. dntknw.gif Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? 1. Проверить уровень тосола. 2. Проверить, не остались ли воздушные пробки в системе. 3. Проверить, открывается ли краник печки (ручками!). Кстати, если краник обычный, свой родной, то желательно заменить. |
30.4.2009, 10:15
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 250 Регистрация: 18.9.2008 Из: Железногорск (46 rus) Пользователь №: 4729 Машина:ВАЗ21063 Цвет:белая ночь Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Я поставил термостат от шнивы вот фото
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=21310 и убрал трубку от помпы до печки а радиатор мыл спрайтом в ванной ( а потом ванну ещё час отмывал)!! Кому нужны подробности пишите постораюсь ответить Сообщение отредактировал djsaniok - 30.4.2009, 10:16 |
30.4.2009, 14:41
Матерый, но вежливый... Группа: Жигулисты Сообщений: 1232 Регистрация: 17.6.2008 Из: Архангельская обл, 29 rus Пользователь №: 3761 Машина:Kia Ceed Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 4 раза |
Тема закрыта, внимательно смотрим здесь.
Автору устное, проблемы отписываем в соответствующих темах, не надо создавать клоны. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 15:11 |
