22 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Рулевая, двигается руль.
ryser
сообщение 4.4.2009, 13:26
Сообщение #21
Пользователь №: 10741
Год Выпуска: 1984
Скажите пожалуста,у меня стоит редуктор от 2105 но рулевой вал сварен непонятно с чего, подойдёт ли рулевой вал от 2105 на 06 и нужно что-нибудь переделывать,крепления одинаковые .
Что бы поставить рулевой вал от 2105 надо и редуктор от 2105 поставить. Я эту операцию месяц назад проделал.
Кстати бинокль тоже менять надо!!
[/quote]
А ЧТО ТАКОЕ БИНОКЛЬ?
[/quote]
федор
сообщение 4.4.2009, 21:04
Сообщение #22
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Это дрына которая вал держит,в нее же замок зажигания вставляется.
Димок
сообщение 4.4.2009, 21:49
Сообщение #23
Из: РМ, г. Саранск
Пользователь №: 4901
Машина:AUDI 80 B3
Цвет:опал
Всем доброго времени суток. У меня тоже проблема с рулевой. Руль стал очень "тугим". При движении на скорости заметно не сильно, но при поворотах на малой скорости и при парковки очень заметно. Иной раз пока припаркуешься аж вспотеешь руль крутить censored.gif . В чем может быть проблема? Редуктор 06. Люфт в пределах нормы.
Сообщение отредактировал Димок - 4.4.2009, 21:53
Glebansky
сообщение 5.4.2009, 1:05
Сообщение #24
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11191
Цвет:Blue
Цитата(Господин поручик @ 6.3.2009, 14:55) *
Цитата(Silentium @ 6.3.2009, 13:41) *
Драсти. Проблемма состоит в том ,чТО руль двигается в верх в низ... вылазеет вместе с Штоком на сантиметра 3-5. при езде на кочках он бьёт дико будто щяс останусь с рулем в руках....
Если токая тема уже существует дайте ссылку... Искал и немог найти ответ на свой вопросс... dntknw.gif dntknw.gif
Проверить соединение рулевого вала с редуктором. Там муфта, затягивается болтом. См. ссылку в посту от 1 марта
Здравствуйте. Та же проблемма, руль "вытягивается" на себя. Подскажите пожалуйста по-подробней об методе устранения проблеммы. http://rain-auto.auto2d.com/index.php?tree=7_589 куда чего крутить)). А то как то боязно ездить. Заранее благодарю
федор
сообщение 5.4.2009, 1:13
Сообщение #25
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Он вытягивается только в положении "прямо" или при повернутом руле тоже??? Если только в "прямо" то непарься все нормально еще пока.....
Glebansky
сообщение 5.4.2009, 2:14
Сообщение #26
Из: Санкт-Петербург
Цвет:Blue
федор Честно говоря хз. Я как то и не проверял на повернутых, а сейчас, как на зло, и не могу по стечению обстоятельств. А если предположить худший случай, когда в любом положении руля вал вытягивается, тогда это полный пинцет? И можно ли это как то устранить?
Kot_21063
сообщение 5.4.2009, 4:03
Сообщение #27
Из: с.Тамбовка
Пользователь №: 8114
Цвет:Голубой
Год Выпуска: 1992
A что за ерунда рулём в право в лево дёргаеш.когда машина стоит ,в рулевой что та стучит.
Victor6610
сообщение 5.4.2009, 9:08
Сообщение #28
Пользователь №: 11942
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:синяя полночь
Попробуй подтянуть болт сверху на редукторе, не поможет- смотри подшипники.
Масло в редукторе проверял? Если масло есть - посмотри шаровые. Уменя была такая проблема, одна шаровая слишком туго поворачивалась.
Димок
сообщение 5.4.2009, 19:57
Сообщение #29
Из: РМ, г. Саранск
Машина:AUDI 80 B3
Цвет:опал
Масло сегодня долил. Завтра на работу поеду, сравню с тем что было. Спасибо
Rom4ik
сообщение 6.4.2009, 10:40
Сообщение #30
Пользователь №: 8736
Год Выпуска: 2001
Всем привет!
Подскажите плиз, что надо сделать чтобы выровнять руль т.к. при прямолинейном движении он повернут вправо градусов на 10-20. Автомобиль ВАЗ 2106.
А дело было так: предыдущий хозяин перед техосмотром загнал машину на СТО где провели все регулировки в том числе и уменьшили свободный ход руля, после этого руль стало немного труднее поворачивать, а самое главное он теперь повернут вправо хотя колеса смотрят прямо.
Спасибо за помощь!
Msnc
сообщение 6.4.2009, 11:06
Сообщение #31
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 10441
Год Выпуска: 1976
Цитата(Rom4ik @ 6.4.2009, 11:40) *
Всем привет!
Спасибо за помощь!
У меня так же было после регулировки с/р. Просто открутил руль и переставил ровно
Victor6610
сообщение 6.4.2009, 17:35
Сообщение #32
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:синяя полночь
Всем привет!
Спасибо за помощь!
Попробуй найти среднее положение руля(до отказа влево-вправо потом середина). Если спица становится вдоль приборов, значит неправильно делали р/с на СТО, если поперёк , то был правильный совет - открутить и повернуть баранку.
Rom4ik
сообщение 6.4.2009, 20:37
Сообщение #33
Год Выпуска: 2001
спасибо, попробую покрутить баранку. Насчет переставить думал, но почитал в мануале, там вроде идет сдвоенный паз на шлицах, в таком случае переставится ли руль?
Victor6610
сообщение 6.4.2009, 20:45
Сообщение #34
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:синяя полночь
У тебя 2001 , там не должно быть шлица. На старых брали трёхгранный напильник и протачивали, шлиц не сплошной.
VasiliyMT
сообщение 7.4.2009, 10:51
Сообщение #35
Пользователь №: 12069
Машина:VAZ-2103
Год Выпуска: 1978
Уважаемые Сенсеи ВАЗов!
У меня провернулся рулевой привод (колонка). Достал, шлицы подуставшие. Расширил болгарием разрез и установил назад. Умом понимаю что ненадолго.
Вопрос: можно ли реставрировать старую или необходимо менять? Может самодел какой подскажете?
Спасибо!
DELFIN
сообщение 11.4.2009, 20:37
Сообщение #36
Пользователь №: 3076
Машина:VAZ 21061
У меня следующая проблема: при повороте руля туда-сюда болтается рулевая колонка в месте крепления к лонжерону, пробовал затягивать болты крепления- не помогло, в лонжероне сорвало резьбу. Говорят это частая проблема у классики. Что посоветуете??
Марийка
сообщение 11.4.2009, 20:57
Сообщение #37
Пользователь №: 5239
Машина:ВАЗ2106
Цвет:белый-202
В лонжероне резббы нет. Там есть втулки которые видимо оторвались. Нужна сварка лонжерона.
федор
сообщение 11.4.2009, 21:00
Сообщение #38
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Санек987
сообщение 11.4.2009, 22:37
Сообщение #39
Из: Питер, Приморский р-он
Пользователь №: 53
Цвет:Рубиновый
При повороте руля немного закусывает (руль поворачивается происходит упор и потом дальше крутится) Что это такое? Что делать?
сообщение 11.4.2009, 22:44
Сообщение #40
Моя думает-рулевой редуктор..однако. Или масла просит, или люфтит червяк нипадеццки
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 0:11
