6 страниц V   1 2 3 > »
> Расширение колеи,вынос колеса за пределы кузова, как так сделать?
Joker'
сообщение 4.4.2009, 11:32
Из: Красноярск
Пользователь №: 7122
Машина:ВАЗ-21065
подобной темы не нашёл.
подскажите, как делается вынос колеса за пределы кузова.
примерно как вот тут:
Aрт
сообщение 4.4.2009, 11:45
Пользователь №: 1933
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:виктория + реклама
Год Выпуска: 1974
ИМХО глупость. потеряешь в управляемости и устойчивости.
vaz21063
сообщение 4.4.2009, 11:52
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2932
Цвет:валентина
Спасибо сказали: 3 раза
вынос колеса делается с помощью проставок,минус:большая нагрузка на ступичный подшипник
Сообщение отредактировал vaz21063 - 4.4.2009, 11:52
Joker'
сообщение 4.4.2009, 12:02
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ-21065
то есть в критической ситуации ступица может не выдержать?
на Lada VFTS вроде делали вынос - вероятно для улучшения устойчивости и управляемости dntknw.gif
зы: моей машине это не нужно.
я хочу приобрести какое-нибудь корытце для гонок на выживание. вот и спрашиваю - как, есть ли смысл и выдержит ли нагрузки и удары (с учётом усиления колёсных арок)
Сообщение отредактировал Joker' - 4.4.2009, 12:15
vaz21063
сообщение 4.4.2009, 12:11
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
ну не то чтобы в кретической...,но ресурс уменьшится,т.к. нагрузка на нево возростает из-за того что меняется вылет колеса!а этот параметр для каждой машины определен!выход впринципе можно найти:поменять ступичный подшипник жигулёвский на зубильный!
на VFTS простаки были ещё больше,и ставили их для того чтобы добиться лучшей управляемости,как следствие более широкой колеи!и о ресурсе там не особо задумывались,главное отдача в каждой гонке...
Сообщение отредактировал vaz21063 - 4.4.2009, 12:12
Joker'
сообщение 4.4.2009, 19:38
Сообщение #6
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ-21065
vaz21063, проставки самостоятельно вытачиваются? или где-то можно раздобыть уже готовые?
vaz21063
сообщение 4.4.2009, 21:16
Сообщение #7
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
у фирмы proma по моему были проставки на классику!а так вообще сами вытачивают
FideLiO
сообщение 7.4.2009, 9:11
Сообщение #8
Пользователь №: 5197
я так понял, что с этими проставками колеса прикручиваться будут не на болты, а на гайки? поясните, плиз.
vaz21063
сообщение 7.4.2009, 13:48
Сообщение #9
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
на фото выше представлен вариант с креплением колеса на гайки!тоесть проставка болтами прикручивается к ступице,а из неё(из проставки)торчат шпильки.можно сделать проставку со сквозными отверстиями,и прикручивать колесо длинными болтами,через проставку!либо наооборот вкрутить в ступицу длинные шпильки,на них проставку,а сверху прикрутить колесо гайками к этим шпилькам!так можно сделать,но делать это можно,только при малой толщине проставки(0,5-1 см),потому как при более толстых проставках будет большая нагрузка на длинные болты и шпильки!
Сообщение отредактировал vaz21063 - 7.4.2009, 13:51
zid2106
сообщение 7.4.2009, 18:25
Сообщение #10
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
можно это сделать другим образом более бюджетным купить болты подлиньше в данном случае от литых дисков и купить обычные шайбы чтоб они были все одинаковые, эти шайбы вставляешь в болты между ступицом и колесом и все ок) У самого литье стоит с выносом устойчивость приобрел ощутимую, но подшипники ступицы передние стал чаще менять, на задние нагрузка все равно меньше из-за того что полуось в редукторе сам как рычаг держит и уменьшает нагрузку)
Жека4911
сообщение 12.5.2009, 21:46
Сообщение #11
Из: Киев
Пользователь №: 3152
Год Выпуска: 1984
А по моему На ВФТС не было никаких проставок, там просто другие рычаги были
федор
сообщение 12.5.2009, 23:15
Сообщение #12
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
De.ney®ON
сообщение 13.5.2009, 0:15
Сообщение #13
Пользователь №: 4061
Машина:2106 DRiFT
Цвет:о_О
Год Выпуска: 2003
Были на ВФТС проставки
vaz21063
сообщение 17.5.2009, 19:33
Сообщение #14
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
рычаги на машинах VFTS родные стояли!просто проставки там "дикие" были...
Прикрепленный файл  LadaEvo5_05.sized.jpg ( 81.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 784
сообщение 17.5.2009, 20:51
Сообщение #15
И двойного стаба не наблюдается... Лоханулись?
vaz21063
сообщение 17.5.2009, 21:16
Сообщение #16
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
двойной стаб в ралли не нужен,это не асфальтовые гонки...на асфальте да,двойной стаб неоспорим,но на грунте от нево только минусы
Сообщение отредактировал vaz21063 - 17.5.2009, 21:18
сообщение 17.5.2009, 21:26
Сообщение #17
Ну...в ралли тоже есть участки с траекторным движением....хотя...спорить не буду, я дилетант здесь. Но вот на фотке широченые шипованные колеса...А в современных зимних ралли ставят весьма узкие колесья...Думаю-неспроста и здесь ВФТС оправдать свой выбор колес будет сложнее umnik2.gif
vaz21063
сообщение 17.5.2009, 21:47
Сообщение #18
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
кстати верное замечание по поводу ширины колёс!я даже как то и не обратил сначало внимания...в любом случае всех секретов той фабрики нам не узнать...)
Сообщение отредактировал vaz21063 - 17.5.2009, 21:48
ProHunter
сообщение 21.5.2009, 21:32
Сообщение #19
Пользователь №: 13514
Машина:Ваз-2106
Послушай не делай вылет колес больше они повлияют на шаровые ступици на нижний рычаг подвески особенно пусть лучше в штатовском варианте будет и резину большую не советую ставить я вот видел чудика на 17 колеса поставил на 06 и толку что они низкопрофильные на редуктор нагрузка большая он через 2 месяца редуктор свой выбросил там было очень много выработки машине через чур тяжело будет такие лапти таскать на себе.Да базара нет если ты колеса шире поставишь и выступ больше у тебя устойчивость будет лучше это + но - больше будет гораздо
Сообщение отредактировал ProHunter - 21.5.2009, 21:34
Diskovod
сообщение 15.8.2009, 12:55
Сообщение #20
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 17569
Цвет:чёрный
Вынос делается элементарно, берутся стальные диски стандартные от жигулей и расширяюся наружу на 40-50мм.
Колея увеличивается, устойчивость тоже, при расштрении дисков, давление можно качать не более 1, 7 атм. В жару , летом 1,5 атм.
хочу добавить, прирасшивке, дольше ходят шаровые и рулевые тяги. Я оаботаю на Сто в Питере и мы отслеживали это в течении 14 лет. За этот период нами было изготовлено более12000 дисков, а ПРОСТАВКИ, ЭТО ПРОШЛЛЫЙ ВЕК. Выворачивает подшипники. Мы занимаемся этими переделками на Сизова 15. Информацию можно получить по тел в Питере 8-921-745-81-80. Михаил.
Прикрепленный файл  Изображение_001.jpg ( 68.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 731
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 19:02
