21.5.2008, 18:39
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 6 Регистрация: 27.2.2008 Пользователь №: 2487 Машина:Ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, подскажите пожалуйста!!!
Весной купил машину, 1983года выпуска. Месяц назад решил поменять масло, залил ТНК п\с (было лукойл минералка). И началось... Нагревается до 90 градусов, загорается лампочка давления, падают обороты холостого хода. Машина почти глохнет. Позавчера смотрю- движок снизу весь масле. Ну, думаю нашёл проблему, заменил прокладку поддона, залил другое масло. Однако проблема не исчезла... Что делать??????? |
21.5.2008, 19:58
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 172 Регистрация: 9.12.2007 Из: Орел Пользователь №: 1792 Машина:теперь 21099 Цвет:изумруд Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Масло полусинтетика жиже чем минералка. Летом, на горячем движке... Оно просто жидкое. Как масляный насос поживает? А его привод? А уровень масла? Просто сложи все вместе: жидкое масло+температура+износ насоса=горение лампочки. А вот как это с оборотами связано.... ХЗ, не знаю.
21.5.2008, 20:01
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 11.9.2007 Пользователь №: 1195 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, подскажите пожалуйста!!! Весной купил машину, 1983года выпуска. Месяц назад решил поменять масло, залил ТНК п\с (было лукойл минералка). И началось... Нагревается до 90 градусов, загорается лампочка давления, падают обороты холостого хода. Машина почти глохнет. Позавчера смотрю- движок снизу весь масле. Ну, думаю нашёл проблему, заменил прокладку поддона, залил другое масло. Однако проблема не исчезла... Что делать??????? Может масло слишком жидкое, при нагреве его вязкость ещё более снижается и поэтому загорается лампочка. Какие цифры у масла? А масло внизу... может оно давно там появилось. Масло же это не высыхающее, если не протирать - долго будет оставаться и казаться, что только сейчас вылилось... |
21.5.2008, 20:08
масло на двигателе появилось неделю назад. залил Лукойл п\с 10\40.
21.5.2008, 20:46
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 312 Регистрация: 6.4.2008 Из: Питера Пользователь №: 2916 Машина:21102 Цвет:сини-зелёный Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Была така еже проблема, при нагреве за 90 загоралась лампочка и падали обороты даже иногда грелась но после замены трамблёра всё пропало, правда я так и не понел как они связаны!
22.5.2008, 12:24
22.5.2008, 12:27
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 726 Регистрация: 6.9.2007 Из: Балашиха, мкр Заря. Пользователь №: 1155 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:белый (201) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
20.6.2008, 18:51
Здарова всем!)
хоть тачка и не 6ка) 21053) но подскажите плиз! ситуация : завелся с подсосом. прогрелся. тронулся проехал 1.5 км(все было в норме, солнце светит 20-25С) и пробка... потыркался минут 15-20 потом конец пробки и погнал... на 4й еду еду и вижу мент лежит. ну притормазил перешел на 2ю и НАЧАЛОСЬ чувствую машинка начинает дергаться и смарю подмигивает лампа давления масла( ну а ехать то нужно(на дачу проехал ментов-скорость прибавил и опять на 4й еду (5км) . приезжаю на дачу, глушу (естественно заглохла несразу-хрень калильная-ну об этом потом) вечером нужно ехать домой... 1 завожусь прогреваю 2 убераю подсос и опять....дерганье и лампочка мигает (((при увеличивание оборотов дерганье пропадает и лампа тухнет -проехал до места где была пробка утром, встал на светофоре вроде все в норме лампа негорит, движка тарахтит стабильно, до дома даехал нормально подскажите в чем трабла? такая тема у меня раз проскакивала(через неделю после замены масла-постоял минут 10-прошло) масло заливал лукойл w 10/40 еще менял антифриз подтеканий тьфу тьфу тьфу нет(не того не другово)...в пробке температура антифриза была гдето на 60%... и еще вопрос (наверно глупый-ну попровьте если нетак.) лампа давления масла может мигать (как у меня было) из за системы питания*? у друга такаяже трабла с 6кой-так если не мне -так ему дайте совет)) моё мнение: карбюр, маслянный насос( , свечи, Сообщение отредактировал GREEEN - 20.6.2008, 18:53 |
20.6.2008, 19:04
Дело было не в бобине. Такое называется калильное зажигание. Ты сегодня второй по этому вопросу. Самое простое - дай спокойно умереть машине.
20.6.2008, 19:07
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 157 Регистрация: 8.4.2008 Из: Планета Земля Пользователь №: 2948 Машина:машина как машина Цвет:вроде синяя Год Выпуска: ХХ веке Спасибо сказали: 0 раз |
Лампа давления может мигать если провод к лампе на массу коротит.Посмотри,может и оно....
20.6.2008, 19:14
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 88 Регистрация: 6.11.2007 Из: Казань Пользователь №: 1552 Машина:ваз 2106 Цвет:синий океан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
лампачка мигает тока при подергивании на холостых? и если дергается, лучше сразу смотреть карб и свечи
20.6.2008, 20:04
Ludvig - это уж слишком!(
дергать её начало одновременно с миганием лампочки (пока переезжал мента ехал на холостых)... пол брюха переехало и я врубил 2ю прибавил оборотов-поехал и естественно пропало всё... 2 ANDRIK ну лампа непросто так мигала...движка была на пределе чтоб заглохнуть( вот я думаю-кода машина близка к тому чтоб заглохнуть: лампа давления масла должна загоряться? прост думаю ответ в карбе или свечках (карб при смене фильтра мне очень непонравился(( в черных маслянистых отложениях(( нечистился как я понял 17 (5 лет точно) лет...) может стоит сменить свечи?(горячие т.к тачка нефорсированая) прочистить карб ,поменять фильтр тонкой ессено... настроить момент зажигания отрегулировать зазор в трамблёле (есть задумка что тачка глохнет несразу потомучто неполностью размыкаются контакты замка зажигания или еще чтото... отрегулировать холостой ход?( некогда покачто неделал к сожалению() вот я еще думаю мож непашет ЭЛ/маг клапан( непомню как назыв) который останавливает подачу смеси в цилиндры при выключении зажигания? где он находится? (карб озон 91 года)) помогите плиз по 1му вопросу (калилка) и насчет лампы масла машину купил месяц назад...всё было внорме_ кстати до всего этого (я заправил почти полный бак на одной *заправочке*за 2 дня) это так к сведению) п.с полазил по инету и теперь на счёт каилйного зажигания уверен на 99% что неисправен ЭПХХ (или его отсуствие)))) Сообщение отредактировал GREEEN - 20.6.2008, 20:48 |
20.6.2008, 20:47
а, ну это может вся грязь из бака в карб пошла, если бак не чистил давно.
дело не электромагнитном клапане, он со стороны правой стойки брызговика, выглядит как цилиндр с проводом если обороты близки к 0, то масленка вроде должна загораться калилка может быть из-за говенной бензы |
20.6.2008, 22:24
спасибо всем кто откликнулся
но больше интерисует вопрос на счет давленица(как описано мной выше) |
20.6.2008, 22:26
лампа давления масла может мигать (как у меня было) из за системы питания*? у друга такаяже трабла с 6кой-так если не мне -так ему дайте совет)) моё мнение: карбюр, маслянный насос( , свечи, Из-за системы питания, свечей, люфта в подшипниках и ржавых порогах-может (теоретически). Проверь сначала самый реальный вариант-систему смазки (при условии, что сама лампа не глючит), ну а потом можно и фантастические варианты рассмотреть. И советую начать с читки форума-было и про давление, и про лампу. Поверь, ты не первый с такой проблемой. Да... подпись прочитай мою... |
23.6.2008, 19:23
на каких оборотах лампа начинает мыргать?
И еще бенз наверное говняный был залит - отсюда и калильное и детонация и неровная работа отсюда низкие обороты и падение давления |
23.6.2008, 19:29
На прошлой неделе тож самое было. Причина открутился электромагшнитный клапан. Проверь.
26.6.2008, 13:06
26.6.2008, 20:22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 28.12.2007 Из: Череповец Пользователь №: 1919 Машина:21063 Цвет:202 слоновая кость Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
GREEEN, людь добрый... не лезь ты в питание и смазку... для начала зажигание отрегулируй, ИБО при позднем(в некоторых случаях раннем) при глушении двигла (этот ваш эффект калильного зажигания) можно, по меньшей мере, ещё метр проехать... как ты сам и предлагал: перво наперво зазор контактной группы отрегилируй, затем и само зажигание... и динамика поменяется и трабла с лампой отпадёт, и обороты лучше станут...
и это ""может не в тему но вот: трогаюсь со светофора 1-2-включаю 3ю и жму на газ до упора . но толчка (мощьностного) нечувствуется(( просто потехоньку наберает обороты.ведь должно аж вдавить в сидушки?)) -мож 2я камера неоткрывается?"" - тоже пропадёт... правда без солекс на ОЗОНе "вдавливания" не ощутишь... =) Сообщение отредактировал CasteL - 26.6.2008, 20:52 |
16.2.2009, 11:58
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 208 Регистрация: 23.10.2008 Из: Россия, г.Самара Пользователь №: 5222 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Торнадо (красный) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня тоже траблы с давлением масла. Ехал вчера по грорду, двигатель нормально работал, тянула оч хорошо. Вдруг смотрю - лампа давления масла загорелась, ну останавливаюсь, думал масло ушло (у меня немного с заднего сальника поддеткает) Подлил масла - уровень нормальный стал. Завожу машину - а лампочка один фиг горит. Рисковать на стал, на буксире до дому доехал. При увеличении оборотов - стрелка давления никак не реагирует, при вкл зажигания - стрелка от стнеки отходит, но выше нуля не поднимается.
У меня было 3 варианта 1. Предохранитель - потом сразу отпал, т.к. остальные приборы замыкающиеся на него работают 2. Накрылся датчик. Как выяснить - сам датчик который в двигу вкручивается, или тот, что в салоне стоит? 3. Масляный насос. Как его проверить? Прочитал где-то что может масса с датчика мозга крутить. Это реально? Где она находится? и вообще , может это что другое? Подскажите пожалуйста! |
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 18:35 |
