3 страниц V   1 2 3 >
Тема закрытаНачать новую тему
> пустая банка в аккумуляторе, остальные в норме
Беспечный Ангел
сообщение 19.7.2007, 12:29
Из: Москва, Кузьминки
Пользователь №: 628
Машина:Hyundai Accent, Ваз 21114.
Цвет:мускат, чёрный мет.
Год Выпуска: "08, "07
настала пора менять аккумулятор. В связи с этим обращаюсь к вам,о,великие и могучие электрики:-) Помогите с выбором.
Злые Мыши
сообщение 19.7.2007, 12:46
Матёрый Мышь
Группа: Администраторы
Пользователь №: 7
Машина:Chevrolet TrailBlazer
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 32 раза
У меня стоит акк MUTLU(белый) - 55 а/ч.Несколько раз разряжал его в 0 - он пережил это :)
В 30 градусные морозы правда приходилось утаскивать его домой - иначе наутро кердык :)
Вообщем бери импортный, желательно известного производителя и смотри что бы дата выпуска была недавняя.Изготовленный давно брать не стоит - стоя без работы аккумы портятцо.
UntameD
сообщение 19.7.2007, 13:15
Мастер на все руки
Пользователь №: 774
Машина:mazda 626, ваз 063, ваз 053
Цвет:серый,серый
варта серебро 62А немного дороговато,но этого стоит
Беспечный Ангел
сообщение 19.7.2007, 23:02
Пользователь №: 628
а вообще я задумал покупать аккумулятор вот из-за чего: еду я себе по родной Волгоградке сегодня утром,перед текстилями как обычно пробка...толкались минут 20,вот уже близко заветный светофор,машины впереди трогаются,трогаюсь я и тут бац и заглох (ну бывает),пытаюсь завести-никак,не крутит стартер,аккумулятор сдох!!! И это при заведённой машине. Отталкал к автобусной остановке(через 2 ряда!!),стою отдыхаю...через 15 мин. попробоваз завести-никак,еле-ели,ну в общемм сдохла батарейка. Подошёл к таксисту,за 100 условных деревянных он дал мне прикурить. Приехал к дому,сгонял за тестером,проверил напряжение - 12,65 вольт!!,на работающем двигателе- 14,62 вольт!!!-идеал!! Что за хрень не пойму!! Может генератор дохлый-не заряжает на холостых....есть у кого советы или предложения по-поводу этого случая?? Буду благодаген,господа-автолюбители.
MOTORist
сообщение 19.7.2007, 23:40
Из: Москва, ЮАО, Чертаново
Пользователь №: 16
Машина:ВАЗ-2106 4 ст.
Цвет:Тёмно-синий
У меня тоже стоит MUTLU, и тоже белый.)
Беспечный Ангел
Думаю, что вряд ли из-за аккумулятора. По-моему дело в генераторе. Но ХЗ...(
Джихангир
сообщение 20.7.2007, 8:57
Сообщение #6
Клубный Дозорный
Из: Санкт-Петербург, Автово
Пользователь №: 57
Машина:ГАЗ 31105 Крайслер
Цвет:черный
Год Выпуска: 2006
Беспечный Ангел, У меня такая же беда была. Дело в генераторе, вернее в таблетке оказалось. Она треснула и не давала зарядку. Поменял, нет проблеммы. Смотри гену. А Аккумулятор у тебя сколько уже ходит?
Strizh
сообщение 20.7.2007, 9:16
Сообщение #7
Великий Гуру Разбора
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 21
Машина:AUDI 80
Цвет:синий металлик
Джихангир, +1
а свой аком перезаправь. Сливаеш старый электролит, заливаеш дист. воду, ставиш на заряд на часика три, сливаеш воду и заливаеш новый электролит. Так даже мёртвые акомы оживают :)
прав
сообщение 20.7.2007, 9:51
Сообщение #8
Пользователь №: 261
Машина:ВАЗ-21060
Год Выпуска: 2003
ВООЩЕ АКУМЛЯТОР важный детал . Я ставит буду поболше и на зад в багажный отсек. Впереди нужно Больше места для фантазии тюнинга
Злые Мыши
сообщение 20.7.2007, 10:17
Сообщение #9
Матёрый Мышь
Пользователь №: 7
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Цитата(Strizh @ 20.7.2007, 10:16) *
Джихангир, +1
С необслуживаемой батареей такой номер не пройдет!Там ничего не открывается!
Скеложьга
сообщение 20.7.2007, 10:19
Сообщение #10
Из: Москва, р-н Басманный
Пользователь №: 11
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Аквамарин
Вообще электролит аккуратно сливать надо, а то могут баночки заглючить.
Fish
сообщение 20.7.2007, 18:51
Сообщение #11
Пользователь №: 926
Машина:vaz21061
Цвет:топленое молоко
Год Выпуска: 1992
если при работающем двигле напруга в сети около14.5 вольт ипросто на отключенном аккуме 12 и даже 12.5вольт то я думаю с зарядкой все ок. надо смотреть по цепи аккум-стартер. возможно пятаки во втягивающем подгорели и тому п.
Беспечный Ангел
сообщение 20.7.2007, 23:49
Сообщение #12
Пользователь №: 628
х его знает,я как машину купил-аккумулятор не менял...только воды долил-сухой сцуко был:)
я тоже думаю что генератор,подскажите,а если от НИВЫ 80 амперный ставить,то 55амперный аккумулятор не испортится?
Злые Мыши
сообщение 21.7.2007, 0:26
Сообщение #13
Матёрый Мышь
Пользователь №: 7
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Хм.. с чего бы это он должен испортиться?Аккумулятор портиться когда недозаряд идет, например если со стандартным генератором поставить акк от грузовика ампер часов на 90, то он испортиться т.к. у генератора не хватит мощности его заряжать!
cosmi
сообщение 22.7.2007, 16:38
Сообщение #14
Из: Казань
Пользователь №: 133
Цвет:светло-беж
беспечный ангел ВНИМАНИЕ! если напруга на зарядке в норме, напруга аккумулятора в норме, а стартер всё равно не крутится то проблема в стартёре. сними стартер поменяй втулки-щётки, (изношенные втулки подклинивают якорь)почисти якорь, посмотри бендикс. проблема в стартёре точно. дата изготовления аккумулятора в виде клейма выжжена на одной из боковых поверхностей. АКТЕХ прожил уменя 5 лет. сейчас второму АКТЕХу 2 года - накаких проблем. долевай и перед зимой заряжай.
Беспечный Ангел
сообщение 22.7.2007, 16:40
Сообщение #15
Пользователь №: 628
[стартер в норме,я смотрел его
Сообщение отредактировал Беспечный Ангел - 22.7.2007, 16:40
qvinta
сообщение 24.7.2007, 13:31
Сообщение #16
Пользователь №: 428
Машина:ВАЗ2103
Год Выпуска: 1976
Померяй напругу на самом акумуляторе и попроси чтоб ктото покрутл стартером и все увидиш.
Беспечный Ангел
сообщение 24.7.2007, 15:47
Сообщение #17
Пользователь №: 628
померять простите что?? :blink:
Сообщение отредактировал Беспечный Ангел - 24.7.2007, 15:47
vasylek
сообщение 25.7.2007, 13:22
Сообщение #18
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 145
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1976
Проверь напряжение на клемах вольтметром, оно должно біть 13,9-14,4В, если нет, то меняй реле зарядки (лучше на шестёрки отдельное реле от генератора, оно не пробивает, а перегоряет).
Проверь плотность електролита ареометром (можешь купить, он дешовій, или на сервисе проверь).
Проверь уровень електролита, так как вода испаряеться, а кислота реагирует с внешними конструкционніми материалами.
Кстати рекомендую проверять акумулятор в среднем не реже разу на 5 тис. км.
Если не помагает, то правильно експлуатируй акумулятор в плане использования его нагрузки, нагрева зимой, и заряда при длительном хранении.
alexsh
сообщение 30.7.2007, 12:45
Сообщение #19
Пользователь №: 963
подскажите,плз если аккамулятор разрядился в ноль-зарядит ли его генератор,после того как машину завести от другого акамулятора :huh:
malenkiy-mewer
сообщение 30.7.2007, 12:46
Сообщение #20
Чудо малявка :)
Из: Москва Измайлово
Пользователь №: 850
Машина:Fiat Brava
Цвет:Темно синий
Вообще должен. Но смотря сколько ему лет.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 23:08
