|  Капает бензин из подающего шланга в карб |
|  3.9.2008, 21:12
| Жигуленышь  Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 30.12.2007 Пользователь №: 1936 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Проблема в следующем. При работающем движке начинает довольно усилинно капать бензин прямо из под соединения карба и подающего шланга. Думал хомут, но пока подлезал к нему, оказалось то, что этот шланг надевается на какую-то муфту (трубочку) которая уже вставляется в карб, так вот эта муфта очень свободно ходит, соответсвенно под давлениемм начинает бензин капать, а если вовремя не посмотреть, вообще может вытащиться, что, сами понимайте, не есть хорошо. Как эту проблему решить, чем плотно воткнуть туда эту трубку или обмазать чем-нить (Чтобы давление выдержала и от бензина не разъедалась)? Кто что подскажет? Не менять же карб из-за этой пипки...     |
 DimoZZa   Капает бензин из подающего шланга в карб   3.9.2008, 21:12
  REC   Холодная сварка может помочь. Только не внутрь, а ...   3.9.2008, 21:17
  albert21   Цитата(REC @ 3.9.2008, 21:17) Холодная св...   12.9.2010, 19:20
  Misha065   посмотри эту деталь в автозапчастях навернека прод...   3.9.2008, 21:27
  REC   Цитата(Misha065 @ 3.9.2008, 22:31) посмот...   3.9.2008, 21:42
  Господин поручик   Цитата(REC @ 3.9.2008, 21:42) Цитата(Mish...   15.12.2008, 23:14
  DimoZZa   Цитата(Misha065 @ 3.9.2008, 22:31) посмот...   4.9.2008, 10:30
  GREEEN   Цитата(DimoZZa @ 4.9.2008, 10:34) Цитата(...   5.9.2008, 22:42
  Тошка   У меня на Озоне тоже этот штецер "отпал...   3.9.2008, 23:20
  Господин поручик   Цитата(DimoZZa @ 3.9.2008, 22:16) Проблем...   3.9.2008, 23:39
  мастер   Цитата(Господин поручик @ 3.9.2008, 23:39...   27.10.2008, 11:58
  Шахид Магамедов   ну зачем вам армянская сварка? - нужно нужно купит...   7.9.2008, 0:33
  zipper1203   была такая же проблема,в сервисе посадили на герме...   27.10.2008, 11:08
  Господин поручик   Цитата(zipper1203 @ 27.10.2008, 11:08) бы...   19.11.2008, 22:57
  Владимир С   Жутко парит ,и стоит только искре проскочить... жу...   19.11.2008, 23:31
  Господин поручик   Цитата(Владимир С @ 19.11.2008, 23:31) Жу...   19.11.2008, 23:36
  Шахид Магамедов   двухлитровый углекислотный или порошковый тушак до...   19.11.2008, 23:59
  Господин поручик   Цитата(Шахид Магамедов @ 19.11.2008, 23:5...   20.11.2008, 0:19
  Винт   У меня была такаяже история, я вытащил штуцер с то...   20.11.2008, 18:38
  madLIH   такая же была проблема, пробовал решить холодной с...   31.3.2009, 6:56
  VahinSerg   У меня вот тоже капает бензин. Но только не из шту...   31.3.2009, 10:28
  prosto   Цитата(VahinSerg @ 31.3.2009, 10:28) У ме...   31.3.2009, 21:27
  silivravo   Цитата(prosto @ 31.3.2009, 20:27) Цитата(...   1.4.2009, 18:37
  prosto   Цитата(silivravo @ 1.4.2009, 19:37) Значи...   1.4.2009, 20:51
  silivravo   Мы, наверное, не поняли друг друга.
1. Если речь и...   2.4.2009, 11:29
  prosto   Цитата(silivravo @ 2.4.2009, 12:29) Техни...   2.4.2009, 13:12
  silivravo   Ну там я не помню. Но на протяжении месяца мне поп...   2.4.2009, 15:25
  prosto   Цитата(silivravo @ 2.4.2009, 16:25) А теп...   2.4.2009, 17:52
  vampir_   У меня подтекает штуцер :( Сначала пробовал холодн...   18.8.2010, 10:31
  che   Цитата(vampir_ @ 18.8.2010, 10:31) У меня...   18.8.2010, 18:01
  aslan   как вариант нарезать резьбу найти подходящий штуце...   18.8.2010, 12:31
  vampir_   Облудил нормально, сидит он там крепко... Обпояли ...   18.8.2010, 18:07
  санчес   я уже на двух машинах делал так-брал старую отвёрт...   18.8.2010, 21:28
  vampir_   А белый держать будет?   18.8.2010, 21:33
  lorenss   Цитата(Винт @ 20.11.2008, 19:38) У меня б...   19.8.2010, 9:54
  vampir_   На этом гребаном заводе сплошные слабые звенья    ...   19.8.2010, 10:26
  Fenix26rus   Тоже начал подтекать штуцер, решил проблему замено...   21.9.2010, 19:42
  changes86   ребят бензин капает с чайника на заглушонам маторе...   10.8.2011, 15:26
  changes86   ауу ребят ест кто?????:)   10.8.2011, 16:29
  романПЕТРОВИЧ3617   Иголку  поменяй.   10.8.2011, 16:39
  bav.smol   Я может еще и не спец (хотя 17 лет за рулем), но в...   10.8.2011, 17:56
  ROMAN KIROVOGRAD   Если из под трубки капает, то в теме выше писалось...   10.8.2011, 19:12
  changes86   всем привет вобшем после долгих поисков абнаружил ...   31.8.2011, 22:04
  Господин поручик   Цитата(changes86 @ 31.8.2011, 23:04) всем...   1.9.2011, 20:48
  changes86   Цитата(Господин поручик @ 1.9.2011, 22:48...   1.9.2011, 20:52
  Kedr   Хреновые у нас эти шланги. Я за всю свою водительс...   31.8.2011, 22:07
  changes86   ребят кто может атветит мне кто сталкивался???   1.9.2011, 11:28
  Павел Третьяков   Цитата(changes86 @ 1.9.2011, 12:28) ребят...   1.9.2011, 11:45
  changes86   Цитата(Павел Третьяков @ 1.9.2011, 13:45)...   1.9.2011, 11:54
  Павел Третьяков   Цитата(changes86 @ 1.9.2011, 12:54) Цитат...   1.9.2011, 11:59
  changes86   Цитата(Павел Третьяков @ 1.9.2011, 13:59)...   1.9.2011, 12:03
  кобзев   Цитата(changes86 @ 1.9.2011, 12:54) Цитат...   1.9.2011, 12:35
  changes86   Цитата(кобзев @ 1.9.2011, 14:35) Цитата(c...   1.9.2011, 13:26
  Павел Третьяков   На многих шестерках ездил? Как бэ надо не просто н...   1.9.2011, 12:10
  changes86   Цитата(Павел Третьяков @ 1.9.2011, 14:10)...   1.9.2011, 12:12
  романПЕТРОВИЧ3617   changes86 пиши как можеш разберём   1.9.2011, 18:44
  changes86   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 1.9.2011, 20:4...   1.9.2011, 20:25
  Павел Третьяков   Цитата(changes86 @ 1.9.2011, 21:25) Цитат...   1.9.2011, 20:30
  changes86   Цитата(Павел Третьяков @ 1.9.2011, 22:30)...   1.9.2011, 20:45
  Павел Третьяков   Цитата(changes86 @ 1.9.2011, 21:45) я где...   1.9.2011, 21:07
  1300SL   залудил штуцер,забил молоточком.
держит не пропуск...   30.9.2011, 20:56
  ProtoSpartak83   Ребят, а собственно какой холодной сваркой лучше г...   16.4.2012, 17:57
  1300SL   да лучше его про лудить...
надежнее будет-поверь.   17.4.2012, 4:21
  ProtoSpartak83   Цитата(1300SL @ 17.4.2012, 5:21) да лучше...   17.4.2012, 6:29
  ProtoSpartak83   Цитата(1300SL @ 17.4.2012, 5:21) да лучше...   25.4.2012, 16:30
  1300SL   ага. отмечаешь на сколько штуцер торчит из карба, ...   17.4.2012, 9:53
  H_h_l_e1   Капает бензин из под болта фильтра карбюратора. Ка...   4.5.2012, 15:19
  YaJAROFF   Цитата(H_h_l_e1 @ 4.5.2012, 16:19) прокру...   4.5.2012, 16:00
  H_h_l_e1   Менять карбюратор? Денег нет. Кажется резьба сорва...   4.5.2012, 20:41
  Сержик   Можно "посадить" на резьбовой герметик, ...   4.5.2012, 23:09
  2106-1988   Добрый вечер всем.
Все таки классный форум у нас, ...   17.10.2013, 20:24
  Aloha   Цитата(2106-1988 @ 17.10.2013, 22:24...   17.10.2013, 20:34
  User114   У меня было такое. Выкрутил его пассатижами на ско...   18.10.2013, 7:32
  Сержик   Не надо там мазать или лудить. Просто напросто, вс...   18.10.2013, 8:19
  Rubanok   Я поставил штуцер на резьбе от солекса вроде... ст...   28.12.2014, 1:33
  СтелС   На счёт протекания бенза по патрубку - смотрите ви...   7.1.2015, 22:51
  LiveMoto   Тоже подтекает этот штуцер.
Летом я его молоточком...   10.3.2015, 11:48
  ИванычЪ   Цитата(LiveMoto @ 10.3.2015, 11:48) Тоже ...   10.3.2015, 19:27
  LiveMoto   Цитата(ИванычЪ @ 10.3.2015, 20:27) В видо...   11.3.2015, 10:52
  ИванычЪ   Болтающийся штуцер насечками не испортить.. я насе...   11.3.2015, 10:59
  Pavel_24RUS   Сегодня столкнулся с подобной ситуацией. Утром зав...   10.9.2016, 12:58
  YaJAROFF   RE: Капает бензин из подающего шланга в карб   10.9.2016, 16:32
  Tolik2402   а на резьбовой фиксатор посадить не получилось.   10.9.2016, 18:46
  ИванычЪ   Штуцер и садится на конус и кернится в корпусе.. Н...   10.9.2016, 19:30
  Ролакс   На днях буквально тоже садил носик на эпоксидку..ч...   11.9.2016, 0:00
  DUL06   Я обычно вот такую штуку пользую.   11.9.2016, 0:10
  DUL06   Чего то тырнет тупит, удалите последнее сообщение ...   11.9.2016, 0:10
  ИванычЪ   Цитата(DUL06 @ 11.9.2016, 0:10) Чего то т...   11.9.2016, 0:19
  YaJAROFF   Цитата(DUL06 @ 11.9.2016, 0:10) Чего то т...   11.9.2016, 11:24
  payalnikk   Цитата(YaJAROFF @ 11.9.2016, 11:24) ..фор...   11.9.2016, 11:38
  sout2010   Народ! Проблема описанная выше была проблемой ...   12.9.2016, 16:34
  Pavel_24RUS   Может, в карбюраторе электромагнитный клапан забил...   13.9.2016, 13:20
  ИванычЪ   Цитата(Pavel_24RUS @ 13.9.2016, 13:20) Мо...   13.9.2016, 20:05
  Elena12181986   похожая ситуация случилась вчера. Благо что в гара...   18.8.2020, 10:07
  ИванычЪ   Цитата(Elena12181986 @ 18.8.2020, 9:07) В...   18.8.2020, 10:56
  Шахид Магамедов   от эт поворот!!!! Чтоб дама сама к...   19.8.2020, 0:20
  ИванычЪ   Цитата(Шахид Магамедов @ 18.8.2020, 23:20...   19.8.2020, 7:37
  Route_66   Ежели дама настоящая, а не бот.   19.8.2020, 8:14
  ИванычЪ   Цитата(Route_66 @ 19.8.2020, 7:14) Ежели ...   19.8.2020, 9:15
  Route_66   Интересно мне стало: а гидроудар таким образом мож...   19.8.2020, 9:36
 Route_66   Интересно мне стало: а гидроудар таким образом мож...   19.8.2020, 9:36|   |
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 13:16 |
