2.4.2009, 11:46
#21
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 18.3.2009 Пользователь №: 11112 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Да всё байда крутится, Вот только понять не могу что ещё надо что бы завелась может ещё что то есть и вышло из строя ? Читай пост выше Мне кажется перескочил зуб либо на трамблере либо на цепи. Попробуй снова выставить зажигание по меткам. dimitros - Да гляну но если и это не поможет то чёрт его знает куда лесть. Уже и Бенза насос снемал деафрагма целая засасывает хорошо и в баке сетку проверил тоже всё чистое без соринок и Карбюратор разберал всё просмотрел всё чистое, И крышку трамблёра сменил и бегунок, И зажигание выставил, И сёровно не хочет ну щя ещё пойду возится. Сними верхнюю крышку: если метка на звездочке совпадает с меткоей на распредвале, а метка на шкиву совпадает с с меткой на крышке ВМТ тогда все ОК. Если только какая-то метка не совпадает, занимайся в этом направлении. Удачи. |
2.4.2009, 15:21
#22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 1.4.2009 Пользователь №: 11788 Машина:VAZ-2106 (LADA SIX) Цвет:Небесный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят как правельно выставить зажигание ? Можно по подробней ато выставил да в Карб начал стрелять.
2.4.2009, 15:23
#23
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 254 Регистрация: 24.6.2008 Пользователь №: 3836 Машина:2106 1,6л Цвет:Серебристый металлик Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 1 раз |
Если стреляет - значит раннее. Если в глушитель стрельнет - позднее. Надо посередине )
Вам сейчас главное завестись, настроить точно можно будет потом. Сообщение отредактировал KA50Hokum - 2.4.2009, 15:24 |
2.4.2009, 21:36
#24
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 2.4.2009 Из: Ростовская обл. Донецк Пользователь №: 11846 Машина:ваз 21063 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
возможно ещё провода не правильно стоят 1-4 или 2-3, так же может зажигание выставил не по четвертому а по первому цилиндру, проверь
3.4.2009, 10:50
#25
ПО меткам пробовал выставлять не фига метки не правельно стоят, А на угад ставили завелася. А подругому не как нельзя установить без меток ? Газареспред вал затянут а моглали сама цепь на холостых оборотах проскачить ? А порядок зажигания какой идёт на свечи ?
ПРИЧИНА ВНЕЗАПНОГО ЗАГЛЫХАНИЯ НА СВЕТАФОРЕ ДОСЕХПОР НЕ ВЫЕВЛЕНА. |
3.4.2009, 11:50
#26
ПО меткам пробовал выставлять не фига метки не правельно стоят, А на угад ставили завелася. А подругому не как нельзя установить без меток ? Газареспред вал затянут а моглали сама цепь на холостых оборотах проскачить ? А порядок зажигания какой идёт на свечи ? ПРИЧИНА ВНЕЗАПНОГО ЗАГЛЫХАНИЯ НА СВЕТАФОРЕ ДОСЕХПОР НЕ ВЫЕВЛЕНА. Цепь могла перескочить. Поэтому надо выставлять метки |
3.4.2009, 11:58
#27
Открывай камасутру и с самого начала всё настраивай. Сначала метки газораспределения совмести, а потом под них зажигание поставь.
Хотя мне всё же кажется что у тебя бензин не доходит до карба. Свечи-то мокрые если с подсосом секунд 20 покрутишь стартер? Я такое на четвёрке наблюдал. Всё работает, даже ускорительный насос чем-то ссыт, а не заводится. Моск уже сломали, а потом ещё раз свечи выкрутили - а они сухие. Только тогда начал насос вручную подкачивать, а у не со всех щелей бензин и попёр. Сообщение отредактировал Sancho_SP - 3.4.2009, 12:01 |
3.4.2009, 12:46
#28
а привод трамблёра и масляного насоса целый (грибок), может там шлицов нет, покрути стартером без крышки трамблера, бегунок вращается? если да, то разбираться с метками надо, карб вскрой, бензин в поплавковой камере есть или нет
3.4.2009, 13:33
#29
Всё хорошо осталось только выставить зажигания и заведётся вчера уже заводилась...
НО ПРичину внезапного заглушения на Светофоре до сех пор не выевлена. Ну и хрен на неё. |
3.4.2009, 19:13
#30
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
а что ты сделал чтоб завелась? или с ничего завелась?
3.4.2009, 19:22
#31
Вообщем заводится но абороты не держит через 10-15 секунд глохнет сама произвольно что делать ?
Denis17 - Хрен его знает стаго не ссего завелася причём после длительных проверок всякого. |
3.4.2009, 19:32
#32
4.4.2009, 11:03
#33
Причина найдена Фиша в том что цепь проскачила и в правду ) иза этого заглохла на светофоре ))))))
Вот и ладненько тема закрыта
Причина редактирования: тема закрыта
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 18:48 |
