2 страниц V  < 1 2
Тема закрытаНачать новую тему
> Не заводится вообще даже не знаю куда уже лезть, Как заглох на перекрёстке так и всё
dimitros
сообщение 2.4.2009, 11:46
Сообщение #21
Пользователь №: 11112
Цвет:сине-зеленый
Цитата(TERROR @ 2.4.2009, 12:41) *
Цитата(dimitros @ 2.4.2009, 12:33) *
Цитата(TERROR @ 2.4.2009, 11:04) *
Да всё байда крутится, Вот только понять не могу что ещё надо что бы завелась может ещё что то есть и вышло из строя ?
Читай пост выше
Мне кажется перескочил зуб либо на трамблере либо на цепи. Попробуй снова выставить зажигание по меткам.
dimitros - Да гляну но если и это не поможет то чёрт его знает куда лесть. Уже и Бенза насос снемал деафрагма целая засасывает хорошо и в баке сетку проверил тоже всё чистое без соринок и Карбюратор разберал всё просмотрел всё чистое, И крышку трамблёра сменил и бегунок, И зажигание выставил, И сёровно не хочет ну щя ещё пойду возится.
Сними верхнюю крышку: если метка на звездочке совпадает с меткоей на распредвале, а метка на шкиву совпадает с с меткой на крышке ВМТ тогда все ОК. Если только какая-то метка не совпадает, занимайся в этом направлении. Удачи.
TERROR
сообщение 2.4.2009, 15:21
Сообщение #22
Пользователь №: 11788
Машина:VAZ-2106 (LADA SIX)
Цвет:Небесный
Ребят как правельно выставить зажигание ? Можно по подробней ато выставил да в Карб начал стрелять.
KA50Hokum
сообщение 2.4.2009, 15:23
Сообщение #23
Пользователь №: 3836
Машина:2106 1,6л
Цвет:Серебристый металлик
Год Выпуска: 2001
Если стреляет - значит раннее. Если в глушитель стрельнет - позднее. Надо посередине )
Вам сейчас главное завестись, настроить точно можно будет потом.
Сообщение отредактировал KA50Hokum - 2.4.2009, 15:24
@лександр
сообщение 2.4.2009, 21:36
Сообщение #24
Из: Ростовская обл. Донецк
Пользователь №: 11846
Цвет:жёлтый
возможно ещё провода не правильно стоят 1-4 или 2-3, так же может зажигание выставил не по четвертому а по первому цилиндру, проверь
TERROR
сообщение 3.4.2009, 10:50
Сообщение #25
Цвет:Небесный
ПО меткам пробовал выставлять не фига метки не правельно стоят, А на угад ставили завелася. А подругому не как нельзя установить без меток ? Газареспред вал затянут а моглали сама цепь на холостых оборотах проскачить ? А порядок зажигания какой идёт на свечи ?
ПРИЧИНА ВНЕЗАПНОГО ЗАГЛЫХАНИЯ НА СВЕТАФОРЕ ДОСЕХПОР НЕ ВЫЕВЛЕНА.
dimitros
сообщение 3.4.2009, 11:50
Сообщение #26
Цвет:сине-зеленый
Цепь могла перескочить. Поэтому надо выставлять метки
Sancho_SP
сообщение 3.4.2009, 11:58
Сообщение #27
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Открывай камасутру и с самого начала всё настраивай. Сначала метки газораспределения совмести, а потом под них зажигание поставь.
Хотя мне всё же кажется что у тебя бензин не доходит до карба. Свечи-то мокрые если с подсосом секунд 20 покрутишь стартер? Я такое на четвёрке наблюдал. Всё работает, даже ускорительный насос чем-то ссыт, а не заводится. Моск уже сломали, а потом ещё раз свечи выкрутили - а они сухие. Только тогда начал насос вручную подкачивать, а у не со всех щелей бензин и попёр.
Сообщение отредактировал Sancho_SP - 3.4.2009, 12:01
@лександр
сообщение 3.4.2009, 12:46
Сообщение #28
Цвет:жёлтый
а привод трамблёра и масляного насоса целый (грибок), может там шлицов нет, покрути стартером без крышки трамблера, бегунок вращается? если да, то разбираться с метками надо, карб вскрой, бензин в поплавковой камере есть или нет
TERROR
сообщение 3.4.2009, 13:33
Сообщение #29
Цвет:Небесный
Всё хорошо осталось только выставить зажигания и заведётся вчера уже заводилась...
НО ПРичину внезапного заглушения на Светофоре до сех пор не выевлена. Ну и хрен на неё.
Denis17
сообщение 3.4.2009, 19:13
Сообщение #30
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
а что ты сделал чтоб завелась? или с ничего завелась?
TERROR
сообщение 3.4.2009, 19:22
Сообщение #31
Цвет:Небесный
Вообщем заводится но абороты не держит через 10-15 секунд глохнет сама произвольно что делать ?
Denis17 - Хрен его знает стаго не ссего завелася причём после длительных проверок всякого.
сообщение 3.4.2009, 19:32
Сообщение #32
Читай тему "при прогреве глохнет"
TERROR
сообщение 4.4.2009, 11:03
Сообщение #33
Цвет:Небесный
Причина найдена Фиша в том что цепь проскачила и в правду ) иза этого заглохла на светофоре ))))))
Вот и ладненько тема закрыта
Причина редактирования: тема закрыта
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 20:06
