4 страниц V   1 2 3 > »
> Нагарает одна свеча
Dyadya VAZya
сообщение 21.1.2008, 20:52
Пользователь №: 2073
Машина:ваз-2106
какие варианты могут быть?
1) свечи новые, зазор выставил 0.55 (для КСЗ)
2)провода тоже новые
3)крышка трамблёра меняна.
куда ещё смотреть?
Misha065
сообщение 21.1.2008, 21:30
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
новые незначит рабочии! 1 прозваниваем провод идущей на свечу 2 меняем свечу на свечу из соседнего цилиндра и смотрим что получается работает или нет свеча увидеш когда выверниш после прогрева и поездки 3 импортные свечи нетерпят регулировки
AndreyD
сообщение 21.1.2008, 21:43
Пользователь №: 1644
Машина:21061
Цвет:---
Dyadya VAZya, компрессию мерил ? мож клапана хандрят ?
Dyadya VAZya
сообщение 21.1.2008, 23:17
Машина:ваз-2106
компрессию мерил летом - была нормальной. клапана регулировал примерно 5т.км назад, но вроде как щас постукивают (или поршни в цилиндрах прыгают. как-никак машинке 130т.км без ремонта). надо смотреть/регульнуть.
Свечку переставил в др. цилиндр.
Насчёт зазора: не правильно я сначала написал. Свеча нагарела при 0.7мм(что-то меня проглючило и я выставил именно эту величину, а потом понял, что балбес. Затем я уже 0.55 поставил. Соответственно на новом зазоре ещё не проверял.
Я вообще свечи должны нагарать при прогреве? Там же переизбыток топлива с подсоса идёт.
Свечи NGK №4 (100% неподделка)
Летом тож одна свеча нагарала. В сервисе мне трамблёр разобрали и сказали хором - ПЕСТЕТС! (что там не так было - я хз). Поменяли мне подшипник и контактную группу ну и ещё что-то наверняка сделали. В итоге стали все свечи нагарать. Пришлось ещё зажигание выставлять и карб крутить.
Щас вот думаю контакт глянут. В нём одном может быть дело?
AlMiKu
сообщение 22.1.2008, 13:11
Из: Советская Гавань
Пользователь №: 1711
Машина:ВАЗ - 2106
Цвет:Тёмно-синий
если двига гретая была хоть раз ,возможно не держат масляные колпачки на клапанах
Dyadya VAZya
сообщение 22.1.2008, 15:35
Сообщение #6
Машина:ваз-2106
всё я заделал. осталось откатать. снег сойдёт - тогда...
если б движок перегрел, то тогда компрессии нормальной не видать, а она у меня в порядке
Дядя Ваня
сообщение 22.1.2008, 16:42
Сообщение #7
Пользователь №: 348
Год Выпуска: 2002
Всё не читал, может просто провод сдох.
Dyadya VAZya
сообщение 22.1.2008, 17:51
Сообщение #8
Машина:ваз-2106
Дядя Ваня, провода новые, хорошие. Не искрят, не пробивают
Misha065
сообщение 22.1.2008, 20:46
Сообщение #9
нжк ставил весной и под осень свеча 1цилиндра перестала работать так что доверяй но проверяй!
DUKE
сообщение 12.2.2009, 0:07
Сообщение #10
Пользователь №: 7196
Год Выпуска: 1982
народ помогите плиз... у меня в третьем цилиндре свечка вся в белых отложениях ... масло кушает кстати не хило при этом хотя утечек не наблюдаю внешних ... компрессию не мерял сразу скажу а остальные свечки как по мануалу ... вопрос - что с третьим цилиндром то может быть???
tuner
сообщение 12.2.2009, 0:18
Сообщение #11
Пользователь №: 6913
DUKE
когда свечи новые ставишь все равно белая?
двиг троит или нет?
DUKE
сообщение 12.2.2009, 11:21
Сообщение #12
Год Выпуска: 1982
вот вчера поставил новые свечи поезжу недельку наверно потом гляну что будет ... а вообще смотрел по книге там написано что такая свечка признак плохого масла или бензина ... но почему только в третьем... и кстати я был удивлён что остальные свечи просто в идеале я думал что будут все в масле так как масло жрёт не плохо... кстати что это может колпачки? кольца? хотя померяю сначала компрессию на днях а там видно будет
сообщение 12.2.2009, 11:36
Сообщение #13
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
А что значит в идеале,и какое масло заливаешь?
ded
сообщение 12.2.2009, 12:18
Сообщение #14
Из: шадринск
Пользователь №: 3513
у меня такая же была проблема всегда свечка на 3 цилиндре была чернеханькая и нагарала, а остальные сухие и чистые, заменил маслосъемные колпачки забыл что такое нагар на свечах
DUKE
сообщение 12.2.2009, 22:38
Сообщение #15
Год Выпуска: 1982
сухая коричневенькая вот идеал ) ... там не нагар а белые рыхлые отложения ... почитал книгу позвонил в сервис в итоге всё говорит о том что просто масло или бензин - гавно .. масло полусинька ессо 10в40, бенз 76 и качество уж я думаю не самое лучшее... вообщем сказали не париться... но вот масло убегает безумно а свечи не закиданые и без нагара ... поттёков нет я думаю маслосьём колп менять надо ... может на неделе поменяю колпачки заодно и отрег клапана (постукивают)
tuner
сообщение 12.2.2009, 23:20
Сообщение #16
DUKE
не торопись ничего менять...если свечи не в масле,то скорее всего в камеру сгорания оно не попадает
ну и про 76 бенз...нельзя его лить в жигули без доработок
DUKE
сообщение 13.2.2009, 12:23
Сообщение #17
Год Выпуска: 1982
ну потеет чуток прокладка головки не без этого но чтоб ручьём текло такого нигде нет... клапана регульну по любому (ибо пора бы и хуже не будет) и буду искать утечки ибо масло то уходит довольно быстро ... ставлю всегда на одно и то же место и ни одной капли на асфальте до сих пор... буду на выходных ползать искать утечку тоды
daduda
сообщение 13.2.2009, 16:08
Сообщение #18
Пользователь №: 6753
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:примула
А.чтож с тосолом в норме?
сообщение 13.2.2009, 17:11
Сообщение #19
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Цитата(tuner @ 13.2.2009, 0:20) *
DUKE
Такую муть нельзя даже в бензопилу лить,76 бенз это ужас,заливай 92 как и положено по инструкции
DUKE
сообщение 14.2.2009, 11:20
Сообщение #20
Год Выпуска: 1982
с тосолом всё окей туда не попадает всё чисто вообщем ... а по поводу бензина ... мотор 82 года по инструкции как раз 76 бенз кушает а чтобы 92 лить необходимо будет прокладку головки блока поменять по идеи
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 17:37
