2 страниц V   1 2 >
Тема закрытаНачать новую тему
> Не заводится вообще даже не знаю куда уже лезть, Как заглох на перекрёстке так и всё
TERROR
сообщение 1.4.2009, 21:04
Пользователь №: 11788
Машина:VAZ-2106 (LADA SIX)
Цвет:Небесный
Вообщем ребята такая вот проблема: Выйхал я из дома поехал здесь светофор я останавливаюсь всё вроде нормально даже трогатся не ещё не начал тут смотрю обороты пропадают и всё и машина заглохла после чего я попытался завести но без результатно отягали на буксире даже на буксире не завелась искра есть зажигания выстовлена зазор тоже как положено. Но хрен знает куда лезть нехрена не пойму не заводится и всё что делать подскажите ???? Плиззззз
mik58
сообщение 1.4.2009, 21:21
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
бензин
крышка и бегунок трамблера (не перегорер ли резистор)
конденсатор
свечи
фильтр топлива поменять (бывает засаряется)
Сообщение отредактировал mik58 - 1.4.2009, 21:28
badboy
сообщение 1.4.2009, 21:37
Из: самара, промышленный райо
Пользователь №: 9499
Машина:ваз 21061
Цвет:Сафари
вообще чтобы двигатель внутренннего сгорания работал ему нужно 3 вещи: топливо(бензин) искра и компрессия,компрессия пропасть так быстро не может, искра как ты говоришь есть, значит смотри подачу топлива.....сними воздухан и нажми на газ и посмотри льется ли бенз в карбюраторе? да и тяжело так понять....схватывает она или просто крутит?
TERROR
сообщение 1.4.2009, 21:46
Цвет:Небесный
Цитата(mik58 @ 1.4.2009, 22:21) *
бензин
конденсатор
свечи
Крышку поменял и бегунок тоже, Кондёр тоже поменял, свечи в поряде. Фильтер тоже в поряде.
сообщение 1.4.2009, 21:51
Вчера со своей мучался... Протер крышку трмблера салфеткой снаружи и внутри-завелась с полпинка. А до того-ни разу даже не схватывала. Попробуй.
TERROR
сообщение 1.4.2009, 21:52
Сообщение #6
Цвет:Небесный
Подача топлива идёт блин даже в карбюратаре в камере бенз. Стартёр просто крутит но не схватывает вообще думаю проблема в карбюраторе хотя хрен его знает может ещё в чёмто?
Чуть позже гляну и скажу всё точно всё до мелочей расскажу...
сообщение 1.4.2009, 22:30
Сообщение #7
Не думаю. Хоть схватывать должен на остатках бенза. А если просто тупо крутит , без вспышек...Сто пудов-дело в зажигании, если так резко.
badboy
сообщение 1.4.2009, 22:38
Сообщение #8
Машина:ваз 21061
Цвет:Сафари
согласен, если бенз подается как ты говоришь а не схватывает значит зажигание, посмотри искра то есть на свечах?
BonJur
сообщение 1.4.2009, 23:13
Сообщение #9
Пользователь №: 8278
Цвет:Беж
Год Выпуска: 1990-1
катушнчку гляди, кантакты
TERROR
сообщение 2.4.2009, 9:01
Сообщение #10
Цвет:Небесный
Ребят что за резистор и в каком месте он стоит ? Если можно картинку брости.
Топливо качает, На свечах искра есть катушку тоже поменял на новаю хотя и старая рабочая была. Бегунок тоже новый.
А вот на трамблёре привод шестиграника срезать не моглоли ?
сообщение 2.4.2009, 9:10
Сообщение #11
Если на свечах искра есть, то резистор в порядке. Он на бегунке стоит. Срезать привод? Сними крышку трамблера и покрути стартером-крутится вся эта байда? Хотя...на свечах то искра есть, значит-крутится
Fynt
сообщение 2.4.2009, 9:20
Сообщение #12
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 1160
Цвет:Спелая вишня
Год Выпуска: 2002
А не должно его в камере быть, могу предположить что поплавок утоп, и заливает
Shisha
сообщение 2.4.2009, 10:03
Сообщение #13
Пользователь №: 4022
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2001
Трамблер мог не срезаться, а просто перескочить на один зуб... Поставь первый цилиндр в ВМТ на сжатии и посмотри куда бегунок смотрит - точно на первый контакт на крышке или недошел/перешел...
TERROR
сообщение 2.4.2009, 10:04
Сообщение #14
Цвет:Небесный
Да всё байда крутится, Вот только понять не могу что ещё надо что бы завелась может ещё что то есть и вышло из строя ?
Читай пост выше
Сообщение отредактировал Господин поручик - 2.4.2009, 10:08
taganaleks
сообщение 2.4.2009, 10:16
Сообщение #15
Из: краматорск
Пользователь №: 11819
извините что не в своей теме, но у меня такая проблемка, Стартер снят, провода накинуты, поворачиваю ключ стартер крутится, тяговое срабатывает, бросаю ключ стартер останавливается, тяговое отбрасываетя, бендекс возвращается в свое положение. ПРИКРУЧИВАЮ стартер к двигателю. Поворачиваю ключ зажигания(подачу топлива временно отключил) , двигатель пытается завестись, бросаю ключ, двигатель продолжает заводится, пока не сниму клему с акб, снял-одел клему двигатель стоит. самое интересное когда я ключ выключил, а двигатель продолжает заводится, поворачиваю ключ заново слышно щелчки тягового, получается тяговое срабатывает и откидывается нормальною че за хрень не пойму
сообщение 2.4.2009, 10:58
Сообщение #16
Оно работает нормально, а вот силовые контакты, которое оно замыкает, получаются слипнутыми. Или не возвращается маленький такой шток-толкатель этих силовых контактов. Может, пружина втягивающего на него опирается? Она (пружинка) должна вокруг штока прилегать. Шток внутри пружинки
taganaleks
сообщение 2.4.2009, 11:01
Сообщение #17
Из: краматорск
Дело в том что тяговое нульцевое, токо поставил
сообщение 2.4.2009, 11:20
Сообщение #18
Новое-не значит исправное. У меня больше нет вариантов. У меня было наоборот-щелкает, а стартер не включается... Разобрал втягивающее, укоротил эту пружинку. смазал штоки, чтоб не заедали. И всё заработало!
dimitros
сообщение 2.4.2009, 11:33
Сообщение #19
Пользователь №: 11112
Цвет:сине-зеленый
Читай пост выше
Мне кажется перескочил зуб либо на трамблере либо на цепи. Попробуй снова выставить зажигание по меткам.
TERROR
сообщение 2.4.2009, 11:41
Сообщение #20
Цвет:Небесный
Читай пост выше
dimitros - Да гляну но если и это не поможет то чёрт его знает куда лесть. Уже и Бенза насос снемал деафрагма целая засасывает хорошо и в баке сетку проверил тоже всё чистое без соринок и Карбюратор разберал всё просмотрел всё чистое, И крышку трамблёра сменил и бегунок, И зажигание выставил, И сёровно не хочет ну щя ещё пойду возится.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 23:59
