2 страниц V   1 2 >
> гремит из под машины
ShaMan061
сообщение 28.3.2009, 22:02
Из: москва
Пользователь №: 2799
Машина:21061
Цвет:кофе с молоком
ребята,хелп!!!
на днях стал прислушиваться,машина стоит,заведена,и когда сидишь в салоне такое ощущение что под машиной чтото болтаеться и дребезжит!!!
встретил друга,у него тоже 06,так у него тоже самое,только очень громко,даже музыка иногда не помогает...
что делать???
ребята сказали может это кардан...
и что теперь делать?
сообщение 28.3.2009, 22:15
Цитата(ShaMan061 @ 28.3.2009, 22:02) *
ребята,хелп!!!
что делать???
Вот мог подробнее расписать-на каких режимах шумит, с какой частотой, амплитудой...от чего зависит этот шум. Давай, максимально подробно. Пока же могу сказать следущее-если ты ПРИСЛУШИВАЕШЬСЯ, это еще хорошо. Вот если б за квартал слышно было-тогда хуже. И еще-когда машина стоит-кардан отдыхает. Передай привет "ребятам" grin.gif
Marpex
сообщение 28.3.2009, 22:24
Из: г. Москва
Пользователь №: 2428
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Бирюзовый
у меня такая же ситуация, когда стаю на светофоре или машина просто на холостых работает идёт звон под пасажирским сидением, оказалось просто у болта резьба сорвалась, там по середине крепление глушителя к днищу, и он просто бьётся. Может у тебя так же???
Dexiter
сообщение 28.3.2009, 22:48
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
звенеть коробка любит. а ещё крышка стартера, ударяться двигатель об защиту, различные недокрученные гайки-хомуты
Иван Васильевич
сообщение 29.3.2009, 20:37
Из: Омск
Пользователь №: 10629
Цвет:Темно красный
И у меня такая же проблема... Где-то на 1000 начинает стучать под сидением...
REC
сообщение 29.3.2009, 20:55
Сообщение #6
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
Скорее всего открутился хомут крепления выхлопной трубы к коробке передач. У меня после замены глушителя стучит, когда на холодную завожу. Тогда движок сильно дергается. Потом все пропадает.
У автора темы возможно на трубе болтается этот открученый хомут, он и гремит.
Mihael80
сообщение 29.3.2009, 21:27
Сообщение #7
Из: Кировская обл. :)
Пользователь №: 4458
Цвет:темно-синий
Цитата(ShaMan061 @ 28.3.2009, 23:02) *
ребята,хелп!!!
что делать???
Подложи в хамут крепления глушителя к коробке кусок азбестового полотна и протяни, неприятности исчезнут. ok.gif
Оладий
сообщение 30.3.2009, 18:37
Сообщение #8
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Как глянул на год выпуска машины ShaMan061, так сразу и понял. У меня та же фигня, дребезжит оторвавшийся ливер глушителя, не знаю что там, пламягаситель или иные какие перегородки... Серия такая была выхлопных труб в конце 80-х. Брачок-с
BonJur
сообщение 30.3.2009, 19:24
Сообщение #9
Пользователь №: 8278
Цвет:Беж
Год Выпуска: 1990-1
ребята,хелп!!!
что делать???
азбест -мощнейший канцероген. лучше ездить с шумом чем умереть от рака
сообщение 30.3.2009, 19:49
Сообщение #10
Исчезнут....вместе с хомутом и болтом. Там резьба прослабляется. Я нашел длинный болт, полез менять...глядь, а ни хомута, ни болта уже нету-отвалились.
REC
сообщение 30.3.2009, 21:33
Сообщение #11
Из: Волгоград
Цвет:темноый беж
fife
сообщение 30.3.2009, 22:26
Сообщение #12
Пользователь №: 10740
Цвет:красный
Если стуки сильные , то возможно гремит держатель подшипника кардана.... у меня такое было исправил 2 шайбами.... drinks.gif
REC
сообщение 1.4.2009, 20:48
Сообщение #13
Из: Волгоград
Цвет:темноый беж
Подвесной подшипник? Но ShaMan061 пишет, что машина стоит (!), значит кардан не при делах. Чего проще: завел, машина стоит, залез и посмотрел - где гремит.
ShaMan061 , напиши где гремелка завелась, если нашел. Кому-нибудь пригодится.
ShaMan061
сообщение 9.4.2009, 20:03
Сообщение #14
Из: москва
Машина:21061
Цвет:кофе с молоком
короче это гремел глушак,бился об коробку)))
да,моя машина 88 года,глушак меняли 3 раза)))но прошла она не так уж и много)))
и эта проблема не на моей машине была)))моя строиться)))
Gypsus
сообщение 9.4.2009, 21:35
Сообщение #15
Из: Ижевск
Пользователь №: 1205
Цвет:зеленый сад
да ну нафиг нагнетать- он же не в салоне будет прокладывать, имхо вполне нормальное решение.
По тему - угу, тож думаю что где-то хомут выхлопного тракта ослаб.. А еще позапрошлой осенью на диагностику ходовой заезжал, дык мне заодно защиту от движка немного отогнули - тож об нее дребезжало
PS че-то сглючило - пока писал, сообщения автора от времени 21.03 не видел :)
Сообщение отредактировал Gypsus - 9.4.2009, 21:36
Alexashov
сообщение 16.4.2009, 22:24
Сообщение #16
Из: Краматорск (Украина)
Пользователь №: 11610
Цвет:коричневый
У меня подобная фигня. Торохтит сзади справа будто консервная банка. Торохтит на ходу. По неровностям слышно особенно. Думал колодки, полез - хорошо сидят. Пружины тоже в порядке. И не глушитель. Ездил на сто - ничего не нашли. Что может быть то?
Ktulhu
сообщение 8.10.2011, 16:59
Сообщение #17
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 57893
Машина:Ваз 21063
Ребята подскажите а что можно подложить под хомут крепления глушителя.. а то если завёл гримит и когда превышаешь 1500 оборотов тоже гримит.. Раньше когда не было хомута от коробки глушитель гремел на ямках.. поставил хомут и теперь гримит почти всегда
DGONE
сообщение 25.10.2011, 13:38
Сообщение #18
Из: Шексна. Вологод. обл.
Пользователь №: 57772
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:тёмно коричневый
[quote name='Ktulhu' date='8.10.2011, 17:59' post='470664']
[/q aggressive.gif
гремит это у тебя глушак где хомут к коробке крепится или у меня ещё было ,глушак к амору поджался сплавил пыльник и стучал об шток амора, но второе только на гружоной и на кочках.
JaySean
сообщение 4.1.2012, 22:31
Сообщение #19
Пользователь №: 62201
У меня тоже такое было. Зацепил глушитель горбиком и хомут не выдержал. Поменял болтик в хомуте и по-нормальному закрепил - теперь нет проблем) beach.gif
kyznechik34
сообщение 14.1.2012, 22:57
Сообщение #20
Из: Волгоград
Пользователь №: 62411
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1978
Прошу прощения не нашел более подходящей темы...
В общем проблема вот в чём: На днях поставил новую поперечную балку, и новые подушки под движок (до этого стояли аля СССР) сейчас стоят Балаковские, подушки и балка прикручены на совесть, а движок очень сильно болтается, а когда на асфальте буксую движок вообще чуть ли не на бок не ложиться, раньше такого не было... dntknw.gif Подскажите пожалуйста что сделать...)) Для чего гаечки на 10 на подушках? Может их подтянуть? umnik2.gif Или от них не чего не зависит?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 20:13
