4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Тюнинг привода дворников, Какие есть мысли?
Витек.ru
сообщение 29.1.2009, 16:44
Сообщение #21
Из: Вологда
Пользователь №: 7935
Цвет:сафари
Вот здесь есть интерестное решение
http://www.vazclub.ru/forum/viewtopic.php?...%E8%F2%E5%EB%FF
сообщение 9.2.2009, 17:53
Сообщение #22
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Ребята я с дворниками провозился часа три:снял их полностью вместе с моторчиком и трапецией, разобрал всю трапецию(чтобы хорошенько смазать), разобрал моторчик(тоже хорошенько смазал), после проведенной смазки трапеция стала намного лучше(скажу сразу - трапеция не разболтанная). Но вот стоило поставить все на место как начались проблеммы. Первый раз поставил "на глаз", в итоге при включении дворники устремились вниз, а потом вверх. Второй раз выставил ведущую тягу от редуктора на одной оси с ведомой тягой привода трапеции. Все встало нормально, но щетки чистят только 60-65% стекла и до стоек им ой как далеко(что и было раньше). Уже не один раз разбирал пытаясь понять как можно отрегулировать и понял одно: штатную трапецию отрегулировать нельзя, кроме как положение запуска. Она просто не регулируется. Можно заменить штатную тягу, например ведущую на более длиную, тогда результат будет другой, но отрегулировать величину хода нельзя. Ставим тяги на одной оси - получаем нормальную работу от низа до верха, как по другому не ставь результат будет один - дворники будут устремляться вниз а потом вверх. И ненадо рассказывать, что регулировками можно отрегулировать величину хода аж до стоек. Я все перепробовал, даже подгинал одну из тяг - результат тот же. Если я не прав - приведите весомый аргумент! Но вы его не приведете, поскольку выше моего сообщения ссылка на статью, где говорится, что для увеличения хода надо переваривать тягу.
Сообщение отредактировал Игорек1984 - 9.2.2009, 17:58
krotiliys
сообщение 1.4.2009, 20:42
Сообщение #23
Из: Московская область
Пользователь №: 7772
Цвет:чайная роза
Цитата(Господин поручик @ 15.1.2009, 0:20) *
Я думаю-нормальная, неразболтанная трапеция плюс кропотливая регулировка положения поводков и всё будет ништяк. Мои дворники от низа и за стойку уходят . Вот. И никакой это не тюнинг, а просто регулировка big_boss.gif
тебя не убивает, просто у меня так же настроено хочу немного подвинуть водительский дворник что бы не вылетал за край :)
TERROR
сообщение 1.4.2009, 20:47
Сообщение #24
Пользователь №: 11788
Машина:VAZ-2106 (LADA SIX)
Цвет:Небесный
Да дворники это ппц...
Ogurets_Mozga
сообщение 9.4.2009, 11:08
Сообщение #25
Пользователь №: 11553
Машина:2104
Год Выпуска: 1999
а можно уменьшить ход только одного дворника? а то у меня левый дворник аж на половину за стойку вылетает, мало того что эта долбление об кромку раздражает так он из-за этого и хуже чистит. при этом в выкл сост они лежат нормально. а если в дождь так они так разрабатываются что и правый за нижнюю залезать начинает
Remonter
сообщение 9.4.2009, 11:38
Сообщение #26
Из: Rostov-on-Don
Пользователь №: 7441
Машина:ваз_21063
Цвет:беж
Тоже не могу отрегулировать поменял трапецию, в верхнем положении ровно до половины нормальной работы доходят, а вниз идут, улетают со стекла :) возвращаются чуть вверх и останавливаются параллельно уплотнителю стекла
peran
сообщение 17.6.2009, 23:41
Сообщение #27
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 8524
У меня стояла старая разболтанная трапеция, и водительска щетка била по низу и былетата за стойку, такой стук стоял по нижней резинке лобовухи шо хана. Пришлось менять так как жулики (уроды козлы) вырвали дворники так, что сломали стержень на который держатель крепится, купил и поставил новую трапецию, сначала по ошибке сделал так что дворники мне капот числили )))), затем разобрался что к чему и правильно отрегулировал =) хотел сделать так же как и прежняя чтобы чистила (только без стука), но понял что без вариантов. Трапеция НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ. Как она есть, так и будет работать. Если тлько раздолбать шарниры самому специально =)))))
Сообщение отредактировал peran - 17.6.2009, 23:43
FalconMaster
сообщение 24.6.2009, 15:30
Сообщение #28
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 6493
Машина:21061
Цвет:голубой
Есть 2 проблеммы.
1. Какая-то беда с реле, если ставишь на прерывистый ход(1 раз вниз) то реле останавливает их ровно на середине стекла, реле менял, не помогло. В чем дело?
2. На сухую дворники ехать ваще не хотят, а на мокрой застреют возле стойки и очень ме-е-едле-е-енно под конец и так-же медленно под начало возвращение. Это убитый моторчик или трапеции кердык? Дворники вроде как каркасные, но вроде, а там хз.
peran
сообщение 30.6.2009, 23:13
Сообщение #29
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(FalconMaster @ 24.6.2009, 16:30) *
Есть 2 проблеммы.
Скорее трапеция. Отвинти моторчег и проверь его отдельно. Дай ему усилие небольшое. Не тянет - значит он. И трапеция тоже много что дает. У меня раньше дворники нормально работать начинали когда полных циклов 5 сделают. Сначала еле - еле - еле тянули а потом нормально. Трапецию сменил - в идеале стало без замены моторчика.
TAZ666
сообщение 8.11.2010, 9:45
Сообщение #30
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Пользователь №: 39403
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
Помогите плиз!
как отрегулировать дворники чтобы они в начальном (выключенном положении) лежали почти на резиновом уплотнителе, а то они до резинки не доходят см 7-8.. и вид сразу портиться..как сделать чтобы было вот так как на этой фотке
Прикрепленный файл  7c060be9664c.jpg ( 73.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 246
сообщение 8.11.2010, 11:12
Сообщение #31
Цитата(TAZ666 @ 8.11.2010, 8:45) *
Помогите плиз!
Снимаеш держатели дворников,открутив гайки(может понадобиться съемник),и ставиш параллельно стеклу.Сразу скажу,как на фоте не получится без гнутия поводка,т.е.чуть его распрямляеш,и закрепляеш в понравившем положении.
MaTpOcKuH
сообщение 8.11.2010, 12:13
Сообщение #32
Из: г.Ликино-Дулёво
Пользователь №: 16272
Цвет:баклажан
При выключении дворников из любого положения переключателя (прерывистого/постоянного) дворники не доводятся до нижней точки, а остаются в том положении, где отключаешь. Приходится ловить момент отключения. cray.gif
TAZ666
сообщение 8.11.2010, 22:02
Сообщение #33
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
Помогите плиз!
Спасибо попробую!
Kirill_D
сообщение 15.2.2011, 22:29
Сообщение #34
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Цитата(Господин поручик @ 19.1.2009, 23:29) *
Вот штатный привод (никакой не тюненый)+ шетки 41 см[attachment=17953:PICT0833.JPG][attachment=17954:PICT0834.JPG] [attachment=17957:PICT0835.JPG][attachment=17956:PICT0836.JPG]
Просто новый привод ?
Да врёте наверно! Без переварки
мне так кажется таких чётких дворников не добиться, от стандартной трапеции dntknw.gif
Собственно берём первую попавшуюся новую допустим семёрочку!
Это у нас будет 21074i от пользователя Mursay и смотрим на его дворники, трапеции 1 год, а то и меньше
Как видим дворники стоят не по резинки, следовательно, если Господин поручик говорите, что у вас в стоке так гребёт, то у Mursay, они должны за левую стойку загребать dntknw.gif
Пока вижу только один выход чтоб они от края до края работали надо удлинять "рычаг редуктора" dntknw.gif
сообщение 16.2.2011, 12:52
Сообщение #35
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Оспорю... тоже 41см.
сообщение 16.2.2011, 12:57
Сообщение #36
Надо заморочиться,как на ино(или на 09),чтоб у правого дворника был ход больше,чем у левого,для лучшей уборки.
сообщение 16.2.2011, 13:12
Сообщение #37
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Хорошим решением было бы перенести левую ось на угол лобовухи. Левый дворник чистит угол 90 градусов слева, правый 120 справа, можно уменьшить рычаг если надо больший угол...
И скорее всего потребуется моторчик от 2110. Наш слабоват будет...
Sima4
сообщение 16.2.2011, 13:23
Сообщение #38
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Ребят, тоже хочу поменять дворники на безкаркасные. А 41 см подойдет? В магазине сказали максимум 38 см для 2106.
сообщение 16.2.2011, 13:24
Сообщение #39
не меняй,в правом углу чистить не будет,прилегают они куда хуже каркасных
Sima4
сообщение 16.2.2011, 14:01
Сообщение #40
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Что, правда? Лучше купить новые каркасные? И длину оставить прежней, да?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 4:47
