1.4.2009, 15:24
#361
всем спасибо! StreetRider молодчик. Слушай, а ты стекла приборов тонировочной пленкой заклеивал? Днем в солнечную погоду с подсветкой нормально видно? сначало шкалы клеил, на них пленку тонировочную. Да, нормально, фото есть, как днем с подсветкой))) Отлично у тебя получилось! Слушай а шкалы ты распечатывал на обычной бумаге или пленка какая? И еще... как стрелочки то на маленких приборах замутил???... я сколько не мучился у меня до сих пор идеи никакой не возникает((( Спасибо большое! Распечатывал на глянцевой самоклейке, как и ты, (у нее какое-то название, не помню), на этой бумаги они печатают только на струйном принтере, поэтому краска может расплыться от влаги, я их покрыл сверху тонировочной пленкой(средней по прозрачности). вечерком нарисую и выложу как сделал, фоты в процессе работы не делал((( Сообщение отредактировал StreetRider - 1.4.2009, 15:29 |
1.4.2009, 19:02
#362
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 25.6.2007 Из: Москва, Тушино Пользователь №: 552 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Sebastian оригинальный приборчик получился!смотриться интересно) Щас выглядит вот [так]... Тоже еще не окончательный вариант.
1.4.2009, 19:37
#363
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 684 Регистрация: 7.4.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 2932 Машина:ваз 21063 Цвет:валентина Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
1.4.2009, 19:58
#364
а остальные приборы почему не светятся? Потому что запитан только один ). Бензометр сделан также, только в тот же модуль добавлен светодиод, заменяющий лампочку пустого бака. А давление масла пока сток (колдую щас над большими приборами). Маленьким хочу еще подсветку значка сверху сделать... |
1.4.2009, 20:34
#365
Потому что запитан только один ). Бензометр сделан также, только в тот же модуль добавлен светодиод, заменяющий лампочку пустого бака. А давление масла пока сток (колдую щас над большими приборами). Маленьким хочу еще подсветку значка сверху сделать... не забывай про фото)а стрелки как-нибудь будешь подсвечивать? |
1.4.2009, 20:46
#366
а стрелки как-нибудь будешь подсвечивать? В этой версии - только в больших, неохота с мелкими стрелками заморачиваться... Потом все равно хочу вместо них поставить приборы VDO, если удасться найти. А фото будут, как закончу. Сообщение отредактировал Sebastian - 1.4.2009, 20:54 |
1.4.2009, 23:59
#367
как обещал, маленько поясню. На штатном приборе гнешь стрелку под 90 градусов, т. к. она хлипкая, то не выдержит нагрузки новой стрелки и будет гнуться. Берем Поксипол (холодная сварка) и мажем им аккуратно с внутренней стороны и ступицу стрелки (то
Сообщение отредактировал StreetRider - 2.4.2009, 0:07
2.4.2009, 10:24
#368
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 19.10.2008 Пользователь №: 5155 Машина:2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
как обещал, маленько поясню. На штатном приборе гнешь стрелку под 90 градусов, т. к. она хлипкая, то не выдержит нагрузки новой стрелки и будет гнуться. Берем Поксипол (холодная сварка) и мажем им аккуратно с внутренней стороны и ступицу стрелки (то Т.е. Получается мы просто насаживаем новую стрелку на старую? А прибор не врет? |
2.4.2009, 14:21
#369
как обещал, маленько поясню. На штатном приборе гнешь стрелку под 90 градусов, т. к. она хлипкая, то не выдержит нагрузки новой стрелки и будет гнуться. Берем Поксипол (холодная сварка) и мажем им аккуратно с внутренней стороны и ступицу стрелки (то получается новая стрелка будет не вращаться вокруг своей оси,а ходить по дуге?ведь ось вращения новой стрелки (а это старая стелка) и ось вращения старой стрелки не на одной линии! |
2.4.2009, 16:18
#370
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
народ сёдня ходил в радиодетали...там видел продаётся СД лента на 12В.... кароче сделана она с текстолита, на самоклейке, на ней диоды маленькие и очень яркие... это я к тому что мне кажется можно использовать в маленькие приборы...только небудет красной зоны. Отрезают они минимум по 3 диода.... эти 3 диода стоят 1 доллар.
вот такая http://www.key.su/images/normal/26688.jpg Сообщение отредактировал Denis17 - 2.4.2009, 17:06 |
2.4.2009, 22:58
#371
Т.е. Получается мы просто насаживаем новую стрелку на старую? А прибор не врет? получается так, только еще закрепляем ее Поксиполом. По идеи не должен, правда я еще не проверял. получается новая стрелка будет не вращаться вокруг своей оси,а ходить по дуге?ведь ось вращения новой стрелки (а это старая стелка) и ось вращения старой стрелки не на одной линии! нет, ось вращения новой стрелки - это не старая стрелка, а ОСЬ ВРАЩЕНИЯ старой стрелки. Они как раз на одной линии, смотри рисунок внимательнее, оси совпадают. Правда совместить эти оси точно, довольно сложно. Но даже на глаз у меня получилось впринципе точно. Отклонение от четкой окружности вращения не больше 1мм. Надо всматриваться, чтобы заметить это. |
2.4.2009, 23:45
#372
нет, ось вращения новой стрелки - это не старая стрелка, а ОСЬ ВРАЩЕНИЯ старой стрелки. Они как раз на одной линии, смотри рисунок внимательнее, оси совпадают. Правда совместить эти оси точно, довольно сложно. Но даже на глаз у меня получилось впринципе точно. Отклонение от четкой окружности вращения не больше 1мм. Надо всматриваться, чтобы заметить это. всё допёр и разобрался!)всё правильно ты сделал!) Сообщение отредактировал vaz21063 - 2.4.2009, 23:58 |
3.4.2009, 7:57
#373
Т.е. Получается мы просто насаживаем новую стрелку на старую? А прибор не врет? получается так, только еще закрепляем ее Поксиполом. По идеи не должен, правда я еще не проверял. получается новая стрелка будет не вращаться вокруг своей оси,а ходить по дуге?ведь ось вращения новой стрелки (а это старая стелка) и ось вращения старой стрелки не на одной линии! нет, ось вращения новой стрелки - это не старая стрелка, а ОСЬ ВРАЩЕНИЯ старой стрелки. Они как раз на одной линии, смотри рисунок внимательнее, оси совпадают. Правда совместить эти оси точно, довольно сложно. Но даже на глаз у меня получилось впринципе точно. Отклонение от четкой окружности вращения не больше 1мм. Надо всматриваться, чтобы заметить это. И еще такой вопрос- ты стрелки балансировал? |
3.4.2009, 9:31
#374
3.4.2009, 20:35
#375
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 206 Регистрация: 4.3.2008 Из: Саратов Пользователь №: 2541 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Призрак, ради таких шкал я бы лично не заморачивался-сказано не в обиду, полазь на форуме, найдешь гараздо интерестнее варианты.
4.4.2009, 18:28
#376
5.4.2009, 16:25
#377
народ, сегодня разобрал приборы, распечатал шкалы....а теперь думаю как дырки нормально сделать? кто как делал дырочки для лам сигнализаторов? дыроколом пробовал...круто получается, а вот чем вырезать под поворотники?
![]() спасибо Evgen-st за шкалы. немного подредактировал под себя) |
5.4.2009, 22:47
#378
кароче вставил я шкалу и выглядит оно так:
![]() но столкнулся с большой проблемой..... "кепка" накрывает верх шкалы ![]() и тут меня осенило, если пошире распечатать шкалу, приподнять сам прибор в корпусе до ободка, на фото видно чтобы щелей небыло видно и убрать "кепку"....получится что-то типа этого: ![]() только с стёклышком и прибор в корпусе повыше кто что думает по этому поводу? Сообщение отредактировал Denis17 - 5.4.2009, 22:50 |
5.4.2009, 23:11
#379
5.4.2009, 23:22
#380
кароче вставил я шкалу и выглядит оно так: но столкнулся с большой проблемой..... "кепка" накрывает верх шкалы и тут меня осенило, если пошире распечатать шкалу, приподнять сам прибор в корпусе до ободка, на фото видно чтобы щелей небыло видно и убрать "кепку"....получится что-то типа этого: только с стёклышком и прибор в корпусе повыше кто что думает по этому поводу? эти шкалы под Бэховскую приборку. В принципе можно и так, только смотри чтобы обзор был нормальный или редактируй под 06 шкалы и заново печатай. а по поводу чем резать, конечно канцелярским ножом, подходит идеально. Сообщение отредактировал StreetRider - 5.4.2009, 23:24 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 22:16 |
