45 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Решётка радиатора
Рейтинг 4 V
LadaRacing
сообщение 30.3.2009, 21:39
Сообщение #261
Из: Россия, Пенза.
Пользователь №: 10467
Машина:ВАЗ 21063 "Лайбочка"
Мысль интересная...Но как крепить будеш???
vaz21063
сообщение 30.3.2009, 22:20
Сообщение #262
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2932
Цвет:валентина
Спасибо сказали: 3 раза
POCTOB 161 вот по поводу количества горизонтальных полосок я уже прикидывал,даже рисовал...в общем кол-во линий на нашей родной решётке (тоесть 11) самое оптимальное (ну по крайней мере для меня smile.gif )!плюс форма горизонтальных линий (если смотреть на эти линии на срезе) думаю более лучше подходит к нашей решётке нежели форма линий копеешной!ко всему ещё надо и крепёж думать(прийдётся прикреплять все горизонтальные копеешные линии к нашей решётке,а это получается 18 точек крепления!многовато...)
З.Ы. но всё выше сказанное только моё мнение!и если тебе более по душе вариант с копеешной,то выбор за тобой...))
POCTOB 161
сообщение 31.3.2009, 15:09
Сообщение #263
Пользователь №: 10601
Цвет:Зеленый
vaz21063
можно еще попробовать молдинг (как по бокам) использовать в качестве полосак. он такой формы, что в него можно болтик шляпкой вставить и как-нибудь его там закрепить, а к решетке гайкай крепить. правда он широкий как будет выглядеть не знаю, если вечером будет время попробую в ФШ прикинуть его к решотке. кстати мне тоже нравится 11 полосок.
vaz21063
сообщение 31.3.2009, 16:30
Сообщение #264
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
POCTOB 161 про молдинг я тоже думал...,но он слишком широкий!жерез родные полоски на решётке воздух лучше будет проходить...ну и плюс опять же чисто эстетичнее выглядят оригинальные линии!(вот немного набросал,ширина молдинга равна ширине основного контура решётки,у меня получилось 6 полосок всево,это ещё меньше чем из копеешной решётки...)
Сообщение отредактировал vaz21063 - 31.3.2009, 16:32
POCTOB 161
сообщение 31.3.2009, 21:38
Сообщение #265
Цвет:Зеленый
Да, я тоже прикинул, не то. Но я думая что надо не полоски от 6-ной решотки соединять, а искать какие-то полоски нужной нам длины (65см) и такой же ширины как родные. Только вот где их взять?
vaz21063
сообщение 1.4.2009, 8:08
Сообщение #266
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
а чем полоски от шестой решётки не нравяться??такие же полоски можно сделать из оргстекла,в строительных магазинах полно пластика разного...
POCTOB 161
сообщение 1.4.2009, 11:42
Сообщение #267
Цвет:Зеленый
ну в принципе из оргстекла можно. а ты будешь пленкой под хром обклеивать да?
vaz21063
сообщение 1.4.2009, 13:49
Сообщение #268
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
да плёнкой!просто я с ней уже работал:первый раз когда обклеивал отбойники,второй когда обклеивал резинку под повторителем (дело в том что никак не мог найти металлическую хромированную накладку под повторитель,как раньше стояли на шестёрках,поэтому выход нашёл только в обклеивании штатной резинки)!ложиться,клеиться плёнка очень хорошо!даже на резину!мороза не боиться (потому как она специально для наружних работ),от солнца не морщица,не мутнеет!уже три года как на машине и никаких проблем!ну и так по мелочи ей клеил,так что буду ей в этот раз решётку хромировать)
POCTOB 161
сообщение 1.4.2009, 19:51
Сообщение #269
Цвет:Зеленый
vaz21063 купил я сегодня пластиковую решотку, и только потом понял, что решотка то у нас не ровная, а какбы клином (середина чуть наружу, чем края). Так что прейдется все делать на месте, т.е. прикручивать решотку и потом уре крепить линии (только какае и как?). И как все запчасти у нас, решотка чуть не подходит, смещены места креплений и она кака-то кривоватая. Потом вернулся в магазин, где ее покупал, выбирал еще из 5 которые у них были, мне сразу попалась лучшее из худшего.
vaz21063
сообщение 1.4.2009, 20:30
Сообщение #270
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
Цитата(vaz21063 @ 30.3.2009, 9:08) *
2) после того как вертикальные линии вырезали,делаем из двух решёток одну,тоесть соединяем их между собой!по периметру решётки идёт самая широкая полоска (думаю поймёшь) вот именно эти полоски (на двух решётках) мы соединяем с помощью перемычек!делее делаем перемычки:можно полоски жести,металла и т.д.,в этой перемычке сверлим отверстие и с помощью неё (на клёпки,болтики и т.д.) соединяем две части решётки,в итоге у нас не две половины а цельная решётка!
ну про качество запчастей это не ново)а насчёт скрепления решёток:естетвенно на машине!)как ты уже успел заметить решётка как и морда машины идёт клином,это нужно учитывать не только при скреплении их вместе но и при изготовлении новых горизонтальных полосок (если родные на решётке тебя не устроят).скреплять их просто:ставишь на машину решётку,в самой широкой полосе,что по контуру идёт,на местах стыков сверлим отверстия и снаружи прихватываем на выше указанными и изготовленными перемычками!потом конструкцию снимаешь и перекручиваешь (сначала одну,потом другую) перемычки на другую сторону!можно ещё просто на решётке по месту выгнуть перемычки под "нужный клин",а потом снять решётку и скрепить!потом когда решётки по основному контуру скреплены,соединять полоски не проблема)
Сообщение отредактировал vaz21063 - 1.4.2009, 20:31
TERROR
сообщение 1.4.2009, 20:43
Сообщение #271
Пользователь №: 11788
Машина:VAZ-2106 (LADA SIX)
Цвет:Небесный
Можно вообще вырезать решотку и вставить сетку но не очень будет сам пробывал и Фары закрывает...
POCTOB 161
сообщение 1.4.2009, 20:44
Сообщение #272
Цвет:Зеленый
а ты не знаешь есть ли решотка на ТРОЙКУ пластиковая, она сплошная! Или может кто знает есть такая или нет?
ryinryin
сообщение 1.4.2009, 20:58
Сообщение #273
Пользователь №: 11808
Машина:dfp 2106
Цвет:;;;
Год Выпуска: 1231
круто
vaz21063
сообщение 1.4.2009, 21:18
Сообщение #274
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
вот это наврятли!сам не разу не видел,но скорее всево таких нет!
Fedotic
сообщение 2.4.2009, 12:36
Сообщение #275
Из: Украина
Пользователь №: 11599
Цвет:коричневый
Кто посоветует какую поставить решотку плд хром или чёрный пласмасс. Скоро забираю свою шоху из покраски, хотелось бы обновить морду.До этого стояла выцвевшая серая. Шоха у меня цвета ШОКОЛАД
BonJur
сообщение 2.4.2009, 13:18
Сообщение #276
Пользователь №: 8278
Цвет:Беж
Год Выпуска: 1990-1
Если финансы позволяют то конечно хром. только ж он разный бывает, как и очки. много на рынке говна покрашенного с баллона под хром в местном падальчике
sanek_1987
сообщение 2.4.2009, 13:43
Сообщение #277
Пользователь №: 3926
плассмаску черную купи и не мучайся,стоит дешевле,ничего не облезает,да и по мне так смотрицо лучше(если еще и очки черные) big_boss.gif
а вообще дело только вкуса,каждый человек сам выбирает Хром или Черная!!!!!!Очень много народа за хром,я за черную(не любитель я Хрома прост)
Fedotic
сообщение 2.4.2009, 21:44
Сообщение #278
Из: Украина
Цвет:коричневый
Решил взять черную, ибо пласмасс с таким "хромовым" покрытием, который сейчас продаёться, чувствую и месяца не продержиться, облезет. Тем более останеться старая решётка, над которой можно будет в будущем поэксперементировать.
nikoSS
сообщение 4.4.2009, 9:03
Сообщение #279
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Всем привет!Парни,скажите пожалуйста,а можно ли снять "очки" отдельно от решетки?если можно,то как?
markel683
сообщение 4.4.2009, 10:38
Сообщение #280
Из: РФ РБ УЧАЛЫ
Пользователь №: 8166
Машина:ваз2106
Цвет:гранат
А ни кто не пробовал ставить решетку от 07 поверх шестерочной?одно время ставили на батянину шоху,смотрится норм,только верхнюю часть подгонять надо а то капот не откроешь,вечно что нить задевает
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 23:57
