1.4.2009, 8:47
#101
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 1.9.2008 Из: Рязань Пользователь №: 4538 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Wedalmai
Есть несколько соображений по представленным компонентам 1) Сабуферная головка неплохая (для бюджетной), но, мне кажется, реальная чувствительность на пару дБ меньше (особенно, в свете заявленной мощности 600 ватт). Для усилителя в 70 ватт нужна головка с наибольшей чуствительностью. Попробуй подобрать по тестам здесь или здесь (и дальше по сайту). Как вариант - головка с двумя катушками + два одинаковых усилка. 2) Частота среза 100 Гц - это, в принципе нормально, но не понятно что значит Цитата Усиление в полосе пропускания: 6 дБ. Типа буст? На мой взгляд, оптимальнее было бы делить частотные полосы "головой" (такая функция есть у Пионеров уже в средней ценовой категории), а усилок сделать "прямой". Опять же, не надо забывать о фильтрации сигнала мидбасовых динамиков, им нужен ФВЧ на 80 - 100 герц.3) Неплохо бы данную конструкцию "подпереть" по питанию конденсатором не меньше, чем на 70мФ. |
1.4.2009, 19:08
#102
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 18.2.2009 Из: Беларусь Пользователь №: 9831 Машина:ВАЗ 2103 vs 06 Цвет:Lotos 1021 Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 1 раз |
Hedgehog_str, спасибо что разьяснил. Я так думаю "Усиление в полосе пропускания: 6 дБ" значит что фильтр немного усиливает сигнал, хотя возможно я ошибаюсь. Если чесно "Пионеры" не признаю как акустику- уж очень смущает материал из которого они сделаны(похож на кожзам) :). Не спорю есть нормальные экземпляры но это единицы, сори если кого нибудь обидел (это лично моё мнение). А какая по Вашему мнению должна быть эта самая чуствительность? И если собрать на этом усилителе, то будет ли он играть?
Сообщение отредактировал Wedalmai - 1.4.2009, 19:10 |
2.4.2009, 9:14
#103
Я имел ввиду головные устройства "Пионер", модели начиная с 4ХХХ и выше. В них есть функция, называется что-то типа LFE, она тыловые входы делает сабуферными (работает фильтр НЧ с регулируемой частотой среза), а в передних выходах включает фильтр ВЧ на ту же частоту. Получается разделение полос саба и остальной акустики.
Теперь про чувствительность головки. Тут одна рекомендация - чем больше, тем лучше. Я не знаю, какую громкость Вы считаете для себя нормальной, поэтому предлагаю вам следующий алгоритм выбора динамика: 1. Пройдите по ссылкам, которые я давал выше, почитать тесты. 2. Выберите головки, для которых нормированная чуствительность в салоне наибольшая. Например, больше 94 дБ/Вт. 3. Прикиньте, какое акустическое оформление вам больше подходит. Т.к. все ящики для высокочувствительрых головок будут поболее 50 литров, то решите сколько места Вам не жалко отдать в машине под саб. 4. Оцените свои возможности по построению яшика нужного качества и объёма в машине. 5. Действуйте! |
2.4.2009, 14:24
#104
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 2.4.2009 Из: Кривой Рог Пользователь №: 11828 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 86 Спасибо сказали: 0 раз |
Ето мои усилки и саб!звук бомба!
3.4.2009, 22:18
#105
Всем спасибо за содействие ;) Нашел то что хотел!!! Кому интересно http://www.asubwoofer.ru/sub/sub2.php
7.4.2009, 19:18
#106
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 3.4.2009 Из: Краснокамск Пользователь №: 11876 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Скажите, пожалуйста, отличаются ли усилки для сабов и усилки просто для динамиков? Хочу ставить усилок для 2-х блинов по 280 Вт мах! (магнитола плохо тянет эти блины). Какой и на какую мощность нужно ставить усилок?
7.4.2009, 22:17
#107
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 176 Регистрация: 22.10.2008 Пользователь №: 5197 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Все усилители по сути отличаются только мощностью. Это я говорю о двух и четырехканальных усилителях. И те и другие можно использовать, как для динамиков, так и для сабвуферов, учитывая их мощность. Есть еще одноканальные усилители, они идут только для сабов, так как саб как правило один :) и мощность у них заведомо больше (скажем больше 150ват номинал). Если сравнивать 2-канальный усилитель и моноблок (1-канальный усилитель), то моноблок при равной мощности будет стОить дороже. Хотя есть конечно свои плюсы у последних.
Тебе для блинов нужен усилитель 2-канальный, с НОМИНАЛЬНОЙ мощностью около 80-100ватт (можно и меньше, но лучше брать с запасом), максимальная мощность - это параметр, который используется в маркетинговых целях для привлечения внимания покупателей :) |
8.4.2009, 5:52
#108
А 80-100 Вт - это на один канал номинал? А какую максимальную мощность надо? Около 600Вт?
8.4.2009, 23:20
#109
ДА, 80-100 ватт номинал на один канал. Я же сказал, забудь про максимальную мощность :)
10.4.2009, 21:59
#110
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 206 Регистрация: 4.3.2008 Из: Саратов Пользователь №: 2541 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Я расчитываю тысяч на пять. Тысячи 2,5 на саб и столько же на усилитель. Кстати видел Усилитель 4-х канальный 600 ватт, обзывается Ененрджи. Ктонить слышал? И посоветуйте на эту сумму что-нибудь. Кстати у меня магнитафон мистери 777, и колонки мистери. За эти деньги только один выход- купить хороший старый динамик на борохолке(СССР типа), ну можно и новый за 2р. фанеры или ДСП а 300р, по мелочи и ваять самому. Я много раз убеждался что самопал играет лучше, а главное сердито)) в отличии от покупных. У друга в 8-ке был саб за 14р. и усилок за 7р. такого безпонтового пердежа я не слышал, за эти деньги можно ацкий саб самому сделать, ещё и на мафон останется))) |
12.4.2009, 0:20
#111
Alexsanches, не совсем согласен. Во-первых, нужно хоть немного разбираться в том, что ты делаешь, чтобы не убить время попусту и в итоге спалить динамик, а во-вторых, если денег мало, то лучше делать сиситему постепенно, поднакопив денег и купив что-то более-менее нормальное, чем городить неизвестно что неизвестно из чего.
Хотел бы я узнать, что же это за саб за 14 тысяч, который "пердел", очень интересно. Лучше бы саб был за 7 тысяч, а усилитель за 14 :) И честно говоря, в кривых руках и alpine f1 status не будет играть как надо :) Не верится мне что выбросив такие деньги, получили такой ужасный результат. Грамотно надо к делу подходить, с умом! про Энерджи ничего не могу сказать, но название пугает :) за эти деньги я бы взял лист фанеры 21мм, провода все какие надо (хотя бы установочный комплект) и сделал ящик самостоятельно, либо заказал у столяров, чтобы они все сделали, если самому неохота этим заниматься или руки не оттуда... Потому что саб в готовом ящике как правило дорогой и цена его складывается чуть ли не 50%ящик, 50%саб. Решать вам. Естественно ящик делать под конкретный саб, а не просто коробок. саб выйдет тысячи 2,5-3 более-менее нормальный. итого остается совсем немного на усилитель. И начинаем копить, копить, копить на нормальный усилитель тысячи за 4-5. Если хотите получить какашку - берите что угодно, что в магазине посоветуют. |
12.4.2009, 22:17
#112
Alexsanches, не совсем согласен. Во-первых, нужно хоть немного разбираться в том, что ты делаешь, чтобы не убить время попусту и в итоге спалить динамик, а во-вторых, если денег мало, то лучше делать сиситему постепенно, поднакопив денег и купив что-то более-менее нормальное, чем городить неизвестно что неизвестно из чего. Хотел бы я узнать, что же это за саб за 14 тысяч, который "пердел", очень интересно. Лучше бы саб был за 7 тысяч, а усилитель за 14 :) И честно говоря, в кривых руках и alpine f1 status не будет играть как надо :) Не верится мне что выбросив такие деньги, получили такой ужасный результат. Грамотно надо к делу подходить, с умом! Ты так написал как будто это всё у меня))) и что я всё через ..опу сделал) История смех: на той станции где ставилась вся эта система:ставил дедуля и всё ни как не мог понять какой-то там нюанс, тут ему коллега говорит"так мол и так надо", и тут в ответ -"да я еб..у, я что электрик!!!!" ))))))) вот такая станция называется - автопейдж есть программа которая под динамик рассчитывает корпус, а в связи стем что корпус играет не основную роль(исполнение разумеется должно быть лучшим), то остается настройка фазоинвертором, на то его и придумали. если интерестно в моей теме есть ссылка на прогу... |
13.4.2009, 7:29
#113
13.4.2009, 19:00
#114
Точно не помню, толи диаманд толи еще как то, в общем на Д название начинается.
Если ты не веришь, то мне собственно всё-равно, я просто константирую Факт !) Не знаю как хозяину, но лично я когда узнал за скоко саб, подумал что он из разряда тех которые за 2 квартала ЧУВСТВУЕШЬ!, представь кокого было мое разочарование когда его в соседней машине, ели заметно. Я так долго ждал когда же он наконец всё подключит чтоб покайфовать а тут.... |
28.4.2009, 2:42
#115
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 28.3.2009 Из: Украина Пользователь №: 11599 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Я расчитываю тысяч на пять. Тысячи 2,5 на саб и столько же на усилитель. Кстати видел Усилитель 4-х канальный 600 ватт, обзывается Ененрджи. Ктонить слышал? И посоветуйте на эту сумму что-нибудь. Кстати у меня магнитафон мистери 777, и колонки мистери. За эти деньги только один выход- купить хороший старый динамик на борохолке(СССР типа), ну можно и новый за 2р. фанеры или ДСП а 300р, по мелочи и ваять самому. Я много раз убеждался что самопал играет лучше, а главное сердито)) в отличии от покупных. какой именно СССРовский динамик подходит для такого дела как САБ? И ещё вопрос - если на магнитоле нет выхода на САБ, а только четыре канала: фронт-тыл, куда его приклеить? |
28.4.2009, 8:09
#116
Цитата какой именно СССРовский динамик подходит для такого дела как САБ? 75 ГНД будет самое то, по нему информации в инете море. А вообще любой из серии ГНД подойдёт, у нихо одна проблема - характеристики вырьируются в широких пределах, надо будет мерять, чтобы сваять правильный ящик. |
30.4.2009, 0:37
#117
Я расчитываю тысяч на пять. Тысячи 2,5 на саб и столько же на усилитель. Кстати видел Усилитель 4-х канальный 600 ватт, обзывается Ененрджи. Ктонить слышал? И посоветуйте на эту сумму что-нибудь. Кстати у меня магнитафон мистери 777, и колонки мистери. За эти деньги только один выход- купить хороший старый динамик на борохолке(СССР типа), ну можно и новый за 2р. фанеры или ДСП а 300р, по мелочи и ваять самому. Я много раз убеждался что самопал играет лучше, а главное сердито)) в отличии от покупных. какой именно СССРовский динамик подходит для такого дела как САБ? И ещё вопрос - если на магнитоле нет выхода на САБ, а только четыре канала: фронт-тыл, куда его приклеить? Так всё таки куда САБ подключить??? |
5.5.2009, 22:40
#118
куда минус с усилка кидать
5.5.2009, 23:46
#119
ну
6.5.2009, 20:43
#120
ну
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 23:00 |
