167 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Светящиеся приборы, Смахивают на как в иномарке :-)
Рейтинг 5 V
StreetRider
сообщение 1.4.2009, 15:24
Сообщение #361
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
Цитата(Evgen-st @ 1.4.2009, 9:31) *
Цитата(StreetRider @ 1.4.2009, 0:04) *
всем спасибо!
Цитата(Raiv @ 31.3.2009, 15:23) *
StreetRider молодчик. Слушай, а ты стекла приборов тонировочной пленкой заклеивал? Днем в солнечную погоду с подсветкой нормально видно?
сначало шкалы клеил, на них пленку тонировочную. Да, нормально, фото есть, как днем с подсветкой)))
Слушай а шкалы ты распечатывал на обычной бумаге или пленка какая? И еще... как стрелочки то на маленких приборах замутил???... я сколько не мучился у меня до сих пор идеи никакой не возникает(((
Спасибо большое! Распечатывал на глянцевой самоклейке, как и ты, (у нее какое-то название, не помню), на этой бумаги они печатают только на струйном принтере, поэтому краска может расплыться от влаги, я их покрыл сверху тонировочной пленкой(средней по прозрачности). вечерком нарисую и выложу как сделал, фоты в процессе работы не делал(((
Сообщение отредактировал StreetRider - 1.4.2009, 15:29
Sebastian
сообщение 1.4.2009, 19:02
Сообщение #362
Из: Москва, Тушино
Пользователь №: 552
Цитата(vaz21063 @ 1.4.2009, 13:59) *
Sebastian оригинальный приборчик получился!смотриться интересно)
Щас выглядит вот [так]... Тоже еще не окончательный вариант.
vaz21063
сообщение 1.4.2009, 19:37
Сообщение #363
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2932
Цвет:валентина
Спасибо сказали: 3 раза
для красной зоны свой диод...я ж говорю классно!)а остальные приборы почему не светятся?
Sebastian
сообщение 1.4.2009, 19:58
Сообщение #364
Из: Москва, Тушино
Пользователь №: 552
Потому что запитан только один ). Бензометр сделан также, только в тот же модуль добавлен светодиод, заменяющий лампочку пустого бака. А давление масла пока сток (колдую щас над большими приборами). Маленьким хочу еще подсветку значка сверху сделать...
vaz21063
сообщение 1.4.2009, 20:34
Сообщение #365
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
не забывай про фото)а стрелки как-нибудь будешь подсвечивать?
Sebastian
сообщение 1.4.2009, 20:46
Сообщение #366
Из: Москва, Тушино
Пользователь №: 552
В этой версии - только в больших, неохота с мелкими стрелками заморачиваться... Потом все равно хочу вместо них поставить приборы VDO, если удасться найти.
А фото будут, как закончу.
Сообщение отредактировал Sebastian - 1.4.2009, 20:54
StreetRider
сообщение 1.4.2009, 23:59
Сообщение #367
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Цвет:Темно-бежевый
как обещал, маленько поясню. На штатном приборе гнешь стрелку под 90 градусов, т. к. она хлипкая, то не выдержит нагрузки новой стрелки и будет гнуться. Берем Поксипол (холодная сварка) и мажем им аккуратно с внутренней стороны и ступицу стрелки (то
Сообщение отредактировал StreetRider - 2.4.2009, 0:07
Evgen-st
сообщение 2.4.2009, 10:24
Сообщение #368
Пользователь №: 5155
Цвет:Пицунда
Т.е. Получается мы просто насаживаем новую стрелку на старую? А прибор не врет?
vaz21063
сообщение 2.4.2009, 14:21
Сообщение #369
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
получается новая стрелка будет не вращаться вокруг своей оси,а ходить по дуге?ведь ось вращения новой стрелки (а это старая стелка) и ось вращения старой стрелки не на одной линии!
Denis17
сообщение 2.4.2009, 16:18
Сообщение #370
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
народ сёдня ходил в радиодетали...там видел продаётся СД лента на 12В.... кароче сделана она с текстолита, на самоклейке, на ней диоды маленькие и очень яркие... это я к тому что мне кажется можно использовать в маленькие приборы...только небудет красной зоны. Отрезают они минимум по 3 диода.... эти 3 диода стоят 1 доллар.
вот такая http://www.key.su/images/normal/26688.jpg
Сообщение отредактировал Denis17 - 2.4.2009, 17:06
StreetRider
сообщение 2.4.2009, 22:58
Сообщение #371
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Цвет:Темно-бежевый
получается так, только еще закрепляем ее Поксиполом. По идеи не должен, правда я еще не проверял.
нет, ось вращения новой стрелки - это не старая стрелка, а ОСЬ ВРАЩЕНИЯ старой стрелки. Они как раз на одной линии, смотри рисунок внимательнее, оси совпадают. Правда совместить эти оси точно, довольно сложно. Но даже на глаз у меня получилось впринципе точно. Отклонение от четкой окружности вращения не больше 1мм. Надо всматриваться, чтобы заметить это.
vaz21063
сообщение 2.4.2009, 23:45
Сообщение #372
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
всё допёр и разобрался!)всё правильно ты сделал!)
Сообщение отредактировал vaz21063 - 2.4.2009, 23:58
Evgen-st
сообщение 3.4.2009, 7:57
Сообщение #373
Цвет:Пицунда
И еще такой вопрос- ты стрелки балансировал?
StreetRider
сообщение 3.4.2009, 9:31
Сообщение #374
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Цвет:Темно-бежевый
ну вот, молодец)))
да, конечно, выше я пояснял как.))
Alexsanches
сообщение 3.4.2009, 20:35
Сообщение #375
Из: Саратов
Пользователь №: 2541
Призрак, ради таких шкал я бы лично не заморачивался-сказано не в обиду, полазь на форуме, найдешь гараздо интерестнее варианты.
Denis17
сообщение 4.4.2009, 18:28
Сообщение #376
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
+1
полно такого в нете...
Denis17
сообщение 5.4.2009, 16:25
Сообщение #377
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
народ, сегодня разобрал приборы, распечатал шкалы....а теперь думаю как дырки нормально сделать? кто как делал дырочки для лам сигнализаторов? дыроколом пробовал...круто получается, а вот чем вырезать под поворотники?
спасибо Evgen-st за шкалы. немного подредактировал под себя)
Denis17
сообщение 5.4.2009, 22:47
Сообщение #378
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
кароче вставил я шкалу и выглядит оно так:
но столкнулся с большой проблемой..... "кепка" накрывает верх шкалы
и тут меня осенило, если пошире распечатать шкалу, приподнять сам прибор в корпусе до ободка, на фото видно чтобы щелей небыло видно и убрать "кепку"....получится что-то типа этого:
только с стёклышком и прибор в корпусе повыше
кто что думает по этому поводу?
Сообщение отредактировал Denis17 - 5.4.2009, 22:50
nikoSS
сообщение 5.4.2009, 23:11
Сообщение #379
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Цитата(Denis17 @ 5.4.2009, 17:25) *
...а вот чем вырезать под поворотники?
я все отверстия вырезал лезвием от канцелярского ножа.
StreetRider
сообщение 5.4.2009, 23:22
Сообщение #380
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Цвет:Темно-бежевый
эти шкалы под Бэховскую приборку. В принципе можно и так, только смотри чтобы обзор был нормальный или редактируй под 06 шкалы и заново печатай. а по поводу чем резать, конечно канцелярским ножом, подходит идеально.
Сообщение отредактировал StreetRider - 5.4.2009, 23:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 16:54
