30.3.2009, 11:54
#201
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1204 Регистрация: 7.1.2009 Из: Киев Пользователь №: 7924 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
Родные хром молдинги класно будет а о бамперах 07 мне не очень вот 04 то неплохо
30.3.2009, 12:17
#202
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 312 Регистрация: 12.2.2009 Из: г.Туапсе Краснодарский кр Пользователь №: 9520 Машина:ваз 2106 Цвет:мурен Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
С танком ты сильно замутил:)))
30.3.2009, 12:21
#203
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1243 Регистрация: 21.12.2008 Из: Россия, АР Крым, Керчь Пользователь №: 7391 Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324 Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая Год Выпуска: 1978 и 1987 Спасибо сказали: 14 раз |
буду стараться сделать яркий надежный и удобный семейный авто, ибо походу мне пересаживаться с него еще очень не скоро придется. Внешний вид-сток, салон под иномарку старенькую и будет норм
1.4.2009, 12:01
#204
у нас тут тепло и хорошо, а мой зверек опять приболел((((( элекрика чудит: стартер щелкает но не проворачивается (пришлось заводиться от ручки). Думаю всётаки акум сел, еше когда часто щелкаешь стартером дымок идет с +клемы акума и проводка греется сильно. Походу гдето КЗ. Вот такие не радостные вести с полей.
Пы.Сы. вовремя у меня машина сломалась, я только седня всё картошку на дачу отвез)))))))))ппц кароче. походу вместо обновления трансмисии буду менять всю проводку... шоб потом никаких боков небыло |
1.4.2009, 12:25
#205
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
у нас тут тепло и хорошо, а мой зверек опять приболел((((( элекрика чудит: стартер щелкает но не проворачивается (пришлось заводиться от ручки). Думаю всётаки акум сел, еше когда часто щелкаешь стартером дымок идет с +клемы акума и проводка греется сильно. Походу гдето КЗ. Вот такие не радостные вести с полей. Я бы посоветовал почистить клеммы на аккуме. Раз провод греется-значит контакт плохой. Почисти там всё, затяни хорошенько и попробуй завести. Удачи! |
1.4.2009, 12:48
#206
клемы, если по уму делать, то лучше уже поменять, ибо они уже потрепанные. Почистить...как вариант, но сомневаюсь что поможет...хотя. Нада будет попробовать
1.4.2009, 17:40
#207
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1199 Регистрация: 3.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 4577 Машина:ВАЗ 2106, Mazda CX-5 Цвет:Темно-синий,черный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
2.4.2009, 0:23
#208
радиатор родно с отверстием (дырка, извините, сами понимаете где. У нас в профессии это отверстие). Ручка, она "кривой" стартер. В переднем бампере есть отверстие, соостно с коленвалом двигателя. Отверстие сие под номером, и чтобы туда добраться нужно отвинтить номер либо для удобства снять бампер.
Порядок следующий: 1- снимаем номер(бампер) 2- вставляем Ручку в отверстие (ну ручке есть два зубца, эти зубцы входят в зацепление с ответной частью на коленвале движка), находим положение зацепления ручки и коленвала 3- проворачиваем ручку так, чтобы было удобно резким движение вниз провернуть ее. При этом вибираем положение коленвала так, что бы проворот был с усилием (это есть работа копресии самого движка). 4-Не забываем ключь на старт (ну включить массу) 5-Не забываем снять с передачи и поставить на ручник 6- в нужном положении рукоятки совершить проворот по часовой стрелке. Если с певого раза двигло не "схватило" и не начало урчать, провторить операцию 3 и 6. Собвсвенно всё))) Еще: при запуске двигателя рукоятка не вращается, но есть возможность при неудачном пуске (т.е. когда двигло не "схватило" с первого раза) получить пружинный эффект (т.е. ручка провернется против часовой стрелки) и можно получить травму руки. Буть осторожнее! |
2.4.2009, 19:38
#209
такс, начнем с хороших фоток
экранировка лобовой брони.... к стальному картеру +4 мм стали ![]() ![]() моё зарядное для акумы ![]() ![]() теперь плохие вести: умер мой стартер... ротор движка заклинило откудато взявшимся кустоком тросика (на подобии как от великов) и лопнула крышка втягивающего. Обмотка движка стартер восснаовлению не подлежит, полный хлам ![]() ![]() минут 40 харился снимал стартер, с батей еле вынули его..... вообщем завтро аокачу на рынок приценятся к новому стартеру Сообщение отредактировал OlgierD - 2.4.2009, 19:39 |
2.4.2009, 20:26
#210
НУ теперь танку в лобовую не страшшшнннооооо.
2.4.2009, 20:30
#211
да ладно, ему пора уже было умереть, от мне (и не только мне служил) верой и правдой, вот заменю и будет всё в поряде. Кстати, а какова орентировочная цена стартера????
3.4.2009, 8:38
#212
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 442 Регистрация: 21.7.2008 Из: РХ, Сорск Пользователь №: 4065 Машина:21061 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Уф все прочитал. :)
Конь огонь, но потрепаный до ужаса... реально БТР! Уважуха что сам пытаешься все делать, но без фанатизма! ;) Точить самому изделия от которых зависит жизнь глупо, и экономить нельзя. Стартеры у нас в городе начинаются от 2500 вроде в рублях. |
3.4.2009, 12:20
#213
у нас новый стартер 650-750 гривен, стартеры б/у 250-350грн
3.4.2009, 12:29
#214
OlgierD
А это ты какой смотрел,штатный? |
3.4.2009, 13:01
#215
да, штатный 35.3708-01
кстати, народ, у кого стартеры СТ-221 и 35.3708 поделитесь впечатлениями, какой лучше ведет себя? а то у них контсрукция разная, вот и думаю какой по надежнее будет Сообщение отредактировал OlgierD - 3.4.2009, 13:17 |
3.4.2009, 16:20
#216
седня наконец сделал себе насос.... а то купил на рынке за 90 гривен насос ножной, подкачал одно колесо и рамка насоса погнулась.... (зла не хватает и нормативных слов, остались одна ненормативщина). поменял я рамку насоса, вообщем смотрите сами что вышло))))))))
вот старая рамка, видно что погнулась ![]() а вот новая (спецом для БТРа делалась))))) ![]() ![]() такой фиг погнешь теперь))))) Пы.сы. а еще у нас гаишники взялись за проверку тех.талонов. Нашлепали фальшивок и попродавали же сами, теперь народ шерстить будут. БАЛБЕСЫ!!!!!!!!!!!!! Сообщение отредактировал OlgierD - 3.4.2009, 16:21 |
3.4.2009, 17:08
#217
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 445 Регистрация: 14.12.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 7122 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
фига ты агрегат замутил )))
3.4.2009, 17:11
#218
если бы нормально делали, то не мутил бы, а так приходится говно переделывать. получилось вполне в стиле СССР)))))))))))
3.4.2009, 17:19
#219
5.4.2009, 15:27
#220
так чего, мне никто не подскажет какой стартер брать???? если ли импортные аналоги нашим?
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 16:35 |
