3 страниц V   1 2 3 >
> Болты Дверей!
NaStRaDaMuS
сообщение 16.11.2008, 20:05
Из: Новый Уренгой
Пользователь №: 5259
Машина:Ваз 21063
Народ извените, может и есть такая тема..... но всёже .... народ подскажите как снять эти долбаные двери....купил ударную отвертку, вылил на болты банку WD,а им хоть бы хны!!!
Михаил456
сообщение 16.11.2008, 20:13
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
тупым зубилом попробуй
alexxx86
сообщение 16.11.2008, 20:19
Из: Питера
Пользователь №: 2916
Машина:21102
Цвет:сини-зелёный
Год Выпуска: 2003
Высверливай!
NaStRaDaMuS
сообщение 16.11.2008, 21:08
Из: Новый Уренгой
Машина:Ваз 21063
если высверливать,то каким сверлом?
alexxx86
сообщение 16.11.2008, 21:40
Из: Питера
Машина:21102
Цвет:сини-зелёный
Год Выпуска: 2003
сначала сверлом
диаметром 6 мм на глубину
6 мм, затем сверлом
диаметром 8 мм на глубину
головки винта (4,5 мм).
NaStRaDaMuS
сообщение 16.11.2008, 21:50
Сообщение #6
Из: Новый Уренгой
Машина:Ваз 21063
спасибо, завтра попробую... если что отпишусь о сделанной работе!
alexxx86
сообщение 16.11.2008, 22:10
Сообщение #7
Из: Питера
Машина:21102
Цвет:сини-зелёный
Год Выпуска: 2003
Только сматри аккуратно, сверли по центу, а то патом замучиишся выкручивать.
NaStRaDaMuS
сообщение 17.11.2008, 20:26
Сообщение #8
Из: Новый Уренгой
Машина:Ваз 21063
ну так вот, результат такой..... снял дверь....
если вы решили поменять болты, из-за того старые не выкручиваются, тогда делаем так?
для этого потребовалось: сверло на 6, 8, 10.... сначала сверлим ровно по центур сверлом на 6, затем углубляемся сверлом на 8, добиваем всю эту конструкцию сверлом на 10, как только показалась резьба болта, берем отвертку и молоток, ставим отвёртку под угл болта, и бьем что есть сил по ней....вся работа у меня заняла 30 минут....болты оказались до такой степени прочно сидяшими в седле, что я вырывал уже дверь на нижних болтах, из за этого порвал переноску в двух местах....и чуть не сделал короткое замыкание и не сжог машину :)) будте аккуратней!!!
спасибо всем кто оставил сообщения в этой теме, и помог мне добиться выкручивание этих "пип" болтов!!!
badboy
сообщение 19.3.2009, 18:53
Сообщение #9
Из: самара, промышленный райо
Пользователь №: 9499
Машина:ваз 21061
Цвет:Сафари
в ближайшее время тоже это предстоит......как сделаю отпишусь, главное не закосячиьт резьбу на стойке
stanli.dds
сообщение 1.4.2009, 11:55
Сообщение #10
Из: псков
Пользователь №: 11759
Машина: ваз 2106
Год Выпуска: 1976
я откручивал без ударной отвертки, но пришлось на петлях пожечь краску-греешь газосваркой болт и пока горячий откручиваешь машина 76 года причем так уже откручивал многим другим.
сообщение 18.11.2010, 22:32
Сообщение #11
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
а я вот высверлил, но одн остаток остался.. подлезть к нему кое-как удаётся, но не винтится вообще. видимо повредил в резьбе что-то, пока снимал другими методами.. стоит ли его вынимать, или оставить петлю на одном винте? если стоит то как? тока со вскрытием стойки?
Eloy
сообщение 19.11.2010, 1:20
Сообщение #12
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
читайте в этой теме http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=11420 , я писал как выкручивать их..... поиск рулит
Сообщение отредактировал Eloy - 19.11.2010, 1:22
сообщение 19.11.2010, 12:48
Сообщение #13
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо, уже нашёл ещё http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=283630 тут)
PS по указанной Вами ссылке, ещё раз просмотрел Ваши сообщения, про винты дверей не увидел.. но вроде разобрался по той ссылке, что я указал, так что не суть.
Сообщение отредактировал vent0m - 19.11.2010, 13:02
viduka
сообщение 19.11.2010, 14:21
Сообщение #14
Пользователь №: 13877
Машина:21061
народ.собираюсь менять дверь правда на 10ке,но разницы особой нет. вопрос.
зачем нужна ударная отвертка,в чем ее смысл жизни? или там винты пружинящие что-ли?
сообщение 19.11.2010, 14:28
Сообщение #15
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
винты там приросшие и их надо сдёргивать, для этого отвётрка и нужна.. но на 10 поидее винты должны быть, как на 9ке, не под отвёртку, а под ключ, стало быть ударная не нужна.
viduka
сообщение 19.11.2010, 15:16
Сообщение #16
Машина:21061
да нужна. мурзилку читал пишут нужна чтоб замок снимать. а сама дверь на болтах :)
и еще возник вопрос,возможно-ли что новая дверь не встанет на место или встанет криво? какие тогда последствия,варианты что делать?
Сообщение отредактировал viduka - 19.11.2010, 15:33
Eloy
сообщение 19.11.2010, 16:31
Сообщение #17
Год Выпуска: 1983
я писал, что если не можете открутить болты то привариваете электродом гайку 14-17 до болта и спокойно откручиваете ключём, нечего высверливать не нужно, вчера другу дверь меняли всё болты открутились кроме 1го пришлось приворить гайку на 17, и сразу открутилось.
федор
сообщение 19.11.2010, 20:15
Сообщение #18
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
По петлям стучать в ту или иную сторону.
сообщение 23.11.2010, 23:24
Сообщение #19
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
не, у меня проблема то в том, что уже винты были высверлины. и один вывинтился, а второй остался.. чего я тока не делал, но походу он там навсегда и нужно вскрывать стойку или крепить петлю на одном...
david
сообщение 29.11.2010, 14:36
Сообщение #20
Из: Подольск, МО
Пользователь №: 3078
Машина:ваз-21063
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
винт "не под отвёртку, а под ключ" называется болт :)
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 17:09
