> Расчет сопротивления резистора, для подключение светодиода
FishErr
сообщение 26.3.2009, 9:27
Из: Crimea
Пользователь №: 6252
Год Выпуска: 1983
Не нашел такой отдельной темы, рискну открыть :)
В поисковике находится много статей по расчету сопротивления, вот несколько ссылок:
онлайн калькулятор и статья
Как правильно подключать светодиоды
Программа-калькулятор для расчета
Может кому пригодится.
Сообщение отредактировал FishErr - 26.3.2009, 9:53
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 19)
FishErr
сообщение 26.3.2009, 20:52
Из: Crimea
Год Выпуска: 1983
на сайте радиоэлектроники можно узнать ток, на который расчитан диод (pdf файл в таблице)
mike_75
сообщение 27.3.2009, 21:40
Пользователь №: 9304
Машина:ВАЗ - 2106
спс, узнал немного нового :)))
самое главное узнать ток светодиода, а это можно сделать только экспериментально :(
Сообщение отредактировал mike_75 - 27.3.2009, 21:43
AVL
сообщение 30.3.2009, 5:32
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5021
Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио
Цвет:темно-бежевый
Ну почему только экспериментально? Если известна марка светодиода можно поискать параметры на яндексе или http://doc.chipfind.ru/ . А вообще стандартный рабочий ток сверхяркого светодиода (по крайней мере тех, что мне попадались) равен 20мА, максимально допустимый 25мА (при этом светодиод будет работать, но не очень долго). А вот напряжение на светодиодах при этом токе различно - на белых 3.2В (GNL-5013UWC, FYL-5013UWC), на красных 1.85 В (L-813SRD-H).
P.S. Почти во всех даташитах яркость свечения и другие параметры для сверхярких светодиодов указываются при токе 20 мА.
mike_75
сообщение 31.3.2009, 20:46
Машина:ВАЗ - 2106
боюсь тебя огорчить, но у светодиодов нет такого понятия как напряжение, у них есть только ток, мне известно, что он примерно 10-20 мА
вовторых, на светодиодах нет никакой маркерови, следовательно определить их реальный ток потребления можно только экспериментально,
а то, что скажут продавцы при продаже - это сказки, как показывает практика :)
извени, если обидел :)))
FishErr
сообщение 31.3.2009, 20:59
Сообщение #6
Из: Crimea
Год Выпуска: 1983
вот тут написано:
Напряжение питания
Напряжение, указанное на упаковке светодиодов — это не напряжение питания. Это величина падения напряжения на светодиоде. Эта величина необходима, чтобы вычислить оставшееся напряжение, «не упавшее» на светодиоде, которое принимает участие в формуле вычисления сопротивления резистора, ограничивающего ток, поскольку регулировать нужно именно его.
С этим согласны? :)
AVL
сообщение 1.4.2009, 6:20
Сообщение #7
Из: Новосибирск
Цвет:темно-бежевый
Все-таки такое понятие как напряжение у светодиодов есть - в даташитах обозначается "Forward Voltage" (или Vf), это напряжение, падающее на светодиоде при номинальном токе. Ну а дальше FishErr исчерпывающе объяснил.
Цитата(FishErr @ 1.4.2009, 0:59) *
...величина падения напряжения на светодиоде. Эта величина необходима, чтобы вычислить оставшееся напряжение, «не упавшее» на светодиоде, которое принимает участие в формуле вычисления сопротивления резистора, ограничивающего ток, поскольку регулировать нужно именно его.
С этим согласны? :)
Целиком и полностью!
mike_75
сообщение 1.4.2009, 11:16
Сообщение #8
Машина:ВАЗ - 2106
Цитата(FishErr @ 31.3.2009, 21:59) *
вот тут написано:
Напряжение питания
С этим согласны? :)
да, согласны, только вот как узнать маркеровку диода?
ну валяется у меня куча этих диодиков и что дальше?
вот и приходится сопротивление на глаз ставить, а по ссылке выше все научно, но экспериментально :)
AVL
сообщение 1.4.2009, 11:53
Сообщение #9
Из: Новосибирск
Цвет:темно-бежевый
Тогда только экспериментально. Я включал последовательно со светодиодом амперметр и переменник на несколько килоом (3-10), выводил на максимальное сопротивление, подключал к блоку питания и при напряжении 13,8 В подкручивал переменник для достижения тока 20 мА. А потом можно и напряжение на сд измерить, и полученное сопротивление резистора.
mashinist
сообщение 4.4.2009, 21:44
Сообщение #10
Из: Беларусь, Витебск
Пользователь №: 11665
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1982
обычно на т.н. "прозрачные" или сверхяркие светодиоды ставится добавочное сопротивление в 1кОм, не больше. исключения редки.
prosto
сообщение 5.4.2009, 0:42
Сообщение #11
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Практически все светодиоды потребляют 20-25 мА при напряжении на них 2.4 В. А в бортовой сети исправного автомобили максимальное напряжение может быть 14.5В Соответственно для подачи на светодиод необходимого тока и напряжения воспользуемся законом Ома. Для вычисления сопротивления резистора нам нужно взять требуемое падение напряжение на резисторе (это будет 14.5-2.4=12.1) и подставить в формулу:
R=U/I=12.1/0.02=605 Ом
Соответственно если мы используем резистор 1 кОм то ток на светодиоде будет менее номинального, что в принципе позволит продлить тем самым жизнь этому светодиоду эксплуатируя его на 12 мА, что отразится лишь на незначительном падении яркости свечения этого светодиода.
И еще - у резисторов есть еще параметр мощности рассеивания тепла которым нельзя пренебрегать т.к. при установке резистора меньшей рассееваемой мощности приведет к выходу из строя резистора. В нашем случае для для того чтоб узнать мощность резистора нужно напряжение падения на резисторе умножить на ток протекаемый через него т.е. 12.1х0.02=0.242Вт По советским стандартам тип резистора должен быть МЛТ-0.25 (т.е 250 мВт), а по сегодняшним импортным стандартам - не знаю. При покупке в сельмаге нужно обязательно сказать продавцу что нужен резистор не менее чем такой мощности иначе долго он не прослужит.
Всем удачи!
Jorjick
сообщение 5.4.2009, 4:41
Сообщение #12
Из: Кемеровская обл.
Пользователь №: 10065
Машина:Ваз-21063
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 1982
Ранее выкладывал ссылочку в одной из тем.
ТУТ доступно рассказано и показано в картинках, как, что и куда)))).
prosto
сообщение 5.4.2009, 12:07
Сообщение #13
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Хорошая статья. Что то я ее просмотрел. Там нормально наглядно всё расписано.
Mik-lukyanov
сообщение 14.7.2010, 20:50
Сообщение #14
Пользователь №: 20167
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Жёлтый
Всем удачи!
Полностью согласен, но есть ещё одно но... Для большенства, указанные понятия - тёмный лес... Я тоже, на скорую руку, ленюсь что-то подобное вычислять... Такие конструкции как подсветка в пепельницу или освещение подножного пространства не требуют от свотодиода максимальной отдачи (тем более что щадящий режим увеличит ресурс), и посему, угробив пару светодиодов от зажигалок (благо их море) блоком питания с регулировкой напряжени можно визуально определить яркрсть горения светодиода, при которой он умирает... В определеённый момент, при увеличении напряжения, светодиод начинает снижать яркость и меняет цвет, это и есть его "порог" перед смертью... Делаем немного назад, горит енстественныв цветом...
Примерно, для обычных светодиодов используемых в аппаратуре на 12 вольт, последовательно ставятся резисторы 1,2КОм. Сверх яркие потребляют больший ток... Запаеваем последовательно Ом этак 500, и следим за яркостью (а мы помним яркость и цвет нормального свечения)... Если горит тускло притуляем параллельно ещё, сначала 1КОМ, потом меньше, и так до получения необходимого свечения... С опытом всё будет проходить без "жертв"... :)
Прошу прощение за это дилетанство, но это самый надёжный, на мой взгляд, способ подключить это солнышко, о котором нихрена не известно...
asev
сообщение 19.7.2010, 14:29
Сообщение #15
Из: Донецк
Пользователь №: 35380
Машина:21065
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2001
а как быть с диодной лентой?тоже на всю ленту 1кОм впаять?
keygabrielll
сообщение 21.7.2010, 0:21
Сообщение #16
Из: UA
Пользователь №: 32394
Цвет:серо-голубой
вообще не понимаю зачем светодиоду резистор, если падение напряжения на светодиоде 3 В то просто соедините 5 светодиодов последовательно и подключайте к 12 В бортовой сети, так больше света получится, а не просто резистор греть воздух будет
Тошка
сообщение 21.7.2010, 9:22
Сообщение #17
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Больше 4-х светодиодов не рекомендуют подключать
Мне понравился этот калькулятор http://ledcalculator.net/default.aspx?values=13.5,3.5,30,3,0
keygabrielll
сообщение 21.7.2010, 22:48
Сообщение #18
Из: UA
Цвет:серо-голубой
/default.aspx?values=13.5,3.5,30,3,0[/url]
впервые слышу
а где это можно увидеть, в смысле прочесть?
а бедные китайцы, клепающие гирлянды по 3 сотни светодиодов последовательно, об этом и не подозревают
Тошка
сообщение 21.7.2010, 23:16
Сообщение #19
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Многие кто делал себе светодиодную оптику писал что самый оптимальный вариант это 3 С.Д. можно максимум 4. По этому принципу я сделал себе задние фары с последовательно подключенными С.Д. На передние сейчас сделал по 3 С.Д.
keygabrielll
сообщение 22.7.2010, 21:14
Сообщение #20
Из: UA
Цвет:серо-голубой
Цитата(Тошка @ 21.7.2010, 23:16) *
Многие кто делал себе светодиодную оптику писал .......
Тошка, это бред сивой кобылы
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.12.2025, 23:42
