30.3.2009, 21:39
#261
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 142 Регистрация: 4.3.2009 Из: Россия, Пенза. Пользователь №: 10467 Машина:ВАЗ 21063 "Лайбочка" Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Мысль интересная...Но как крепить будеш???
30.3.2009, 22:20
#262
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 684 Регистрация: 7.4.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 2932 Машина:ваз 21063 Цвет:валентина Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
POCTOB 161 вот по поводу количества горизонтальных полосок я уже прикидывал,даже рисовал...в общем кол-во линий на нашей родной решётке (тоесть 11) самое оптимальное (ну по крайней мере для меня
З.Ы. но всё выше сказанное только моё мнение!и если тебе более по душе вариант с копеешной,то выбор за тобой...)) |
31.3.2009, 15:09
#263
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 8.3.2009 Пользователь №: 10601 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
vaz21063
можно еще попробовать молдинг (как по бокам) использовать в качестве полосак. он такой формы, что в него можно болтик шляпкой вставить и как-нибудь его там закрепить, а к решетке гайкай крепить. правда он широкий как будет выглядеть не знаю, если вечером будет время попробую в ФШ прикинуть его к решотке. кстати мне тоже нравится 11 полосок. |
31.3.2009, 16:30
#264
POCTOB 161 про молдинг я тоже думал...,но он слишком широкий!жерез родные полоски на решётке воздух лучше будет проходить...ну и плюс опять же чисто эстетичнее выглядят оригинальные линии!(вот немного набросал,ширина молдинга равна ширине основного контура решётки,у меня получилось 6 полосок всево,это ещё меньше чем из копеешной решётки...)
Сообщение отредактировал vaz21063 - 31.3.2009, 16:32
31.3.2009, 21:38
#265
POCTOB 161 про молдинг я тоже думал...,но он слишком широкий!жерез родные полоски на решётке воздух лучше будет проходить...ну и плюс опять же чисто эстетичнее выглядят оригинальные линии!(вот немного набросал,ширина молдинга равна ширине основного контура решётки,у меня получилось 6 полосок всево,это ещё меньше чем из копеешной решётки...) Да, я тоже прикинул, не то. Но я думая что надо не полоски от 6-ной решотки соединять, а искать какие-то полоски нужной нам длины (65см) и такой же ширины как родные. Только вот где их взять? |
1.4.2009, 8:08
#266
Да, я тоже прикинул, не то. Но я думая что надо не полоски от 6-ной решотки соединять, а искать какие-то полоски нужной нам длины (65см) и такой же ширины как родные. Только вот где их взять? а чем полоски от шестой решётки не нравяться??такие же полоски можно сделать из оргстекла,в строительных магазинах полно пластика разного... |
1.4.2009, 11:42
#267
Да, я тоже прикинул, не то. Но я думая что надо не полоски от 6-ной решотки соединять, а искать какие-то полоски нужной нам длины (65см) и такой же ширины как родные. Только вот где их взять? а чем полоски от шестой решётки не нравяться??такие же полоски можно сделать из оргстекла,в строительных магазинах полно пластика разного... ну в принципе из оргстекла можно. а ты будешь пленкой под хром обклеивать да? |
1.4.2009, 13:49
#268
ну в принципе из оргстекла можно. а ты будешь пленкой под хром обклеивать да? да плёнкой!просто я с ней уже работал:первый раз когда обклеивал отбойники,второй когда обклеивал резинку под повторителем (дело в том что никак не мог найти металлическую хромированную накладку под повторитель,как раньше стояли на шестёрках,поэтому выход нашёл только в обклеивании штатной резинки)!ложиться,клеиться плёнка очень хорошо!даже на резину!мороза не боиться (потому как она специально для наружних работ),от солнца не морщица,не мутнеет!уже три года как на машине и никаких проблем!ну и так по мелочи ей клеил,так что буду ей в этот раз решётку хромировать)
Кол-во скачиваний: 410 |
1.4.2009, 19:51
#269
vaz21063 купил я сегодня пластиковую решотку, и только потом понял, что решотка то у нас не ровная, а какбы клином (середина чуть наружу, чем края). Так что прейдется все делать на месте, т.е. прикручивать решотку и потом уре крепить линии (только какае и как?). И как все запчасти у нас, решотка чуть не подходит, смещены места креплений и она кака-то кривоватая. Потом вернулся в магазин, где ее покупал, выбирал еще из 5 которые у них были, мне сразу попалась лучшее из худшего.
1.4.2009, 20:30
#270
vaz21063 купил я сегодня пластиковую решотку, и только потом понял, что решотка то у нас не ровная, а какбы клином (середина чуть наружу, чем края). Так что прейдется все делать на месте, т.е. прикручивать решотку и потом уре крепить линии (только какае и как?). И как все запчасти у нас, решотка чуть не подходит, смещены места креплений и она кака-то кривоватая. Потом вернулся в магазин, где ее покупал, выбирал еще из 5 которые у них были, мне сразу попалась лучшее из худшего. 2) после того как вертикальные линии вырезали,делаем из двух решёток одну,тоесть соединяем их между собой!по периметру решётки идёт самая широкая полоска (думаю поймёшь) вот именно эти полоски (на двух решётках) мы соединяем с помощью перемычек!делее делаем перемычки:можно полоски жести,металла и т.д.,в этой перемычке сверлим отверстие и с помощью неё (на клёпки,болтики и т.д.) соединяем две части решётки,в итоге у нас не две половины а цельная решётка! ну про качество запчастей это не ново)а насчёт скрепления решёток:естетвенно на машине!)как ты уже успел заметить решётка как и морда машины идёт клином,это нужно учитывать не только при скреплении их вместе но и при изготовлении новых горизонтальных полосок (если родные на решётке тебя не устроят).скреплять их просто:ставишь на машину решётку,в самой широкой полосе,что по контуру идёт,на местах стыков сверлим отверстия и снаружи прихватываем на выше указанными и изготовленными перемычками!потом конструкцию снимаешь и перекручиваешь (сначала одну,потом другую) перемычки на другую сторону!можно ещё просто на решётке по месту выгнуть перемычки под "нужный клин",а потом снять решётку и скрепить!потом когда решётки по основному контуру скреплены,соединять полоски не проблема) Сообщение отредактировал vaz21063 - 1.4.2009, 20:31 |
1.4.2009, 20:43
#271
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 1.4.2009 Пользователь №: 11788 Машина:VAZ-2106 (LADA SIX) Цвет:Небесный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Можно вообще вырезать решотку и вставить сетку но не очень будет сам пробывал и Фары закрывает...
1.4.2009, 20:44
#272
а ты не знаешь есть ли решотка на ТРОЙКУ пластиковая, она сплошная! Или может кто знает есть такая или нет?
1.4.2009, 20:58
#273
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 1.4.2009 Пользователь №: 11808 Машина:dfp 2106 Цвет:;;; Год Выпуска: 1231 Спасибо сказали: 0 раз |
круто
1.4.2009, 21:18
#274
2.4.2009, 12:36
#275
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 28.3.2009 Из: Украина Пользователь №: 11599 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто посоветует какую поставить решотку плд хром или чёрный пласмасс. Скоро забираю свою шоху из покраски, хотелось бы обновить морду.До этого стояла выцвевшая серая. Шоха у меня цвета ШОКОЛАД
2.4.2009, 13:18
#276
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 14.1.2009 Пользователь №: 8278 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Беж Год Выпуска: 1990-1 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто посоветует какую поставить решотку плд хром или чёрный пласмасс. Скоро забираю свою шоху из покраски, хотелось бы обновить морду.До этого стояла выцвевшая серая. Шоха у меня цвета ШОКОЛАД Если финансы позволяют то конечно хром. только ж он разный бывает, как и очки. много на рынке говна покрашенного с баллона под хром в местном падальчике |
2.4.2009, 13:43
#277
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 160 Регистрация: 5.7.2008 Пользователь №: 3926 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто посоветует какую поставить решотку плд хром или чёрный пласмасс. Скоро забираю свою шоху из покраски, хотелось бы обновить морду.До этого стояла выцвевшая серая. Шоха у меня цвета ШОКОЛАД плассмаску черную купи и не мучайся,стоит дешевле,ничего не облезает,да и по мне так смотрицо лучше(если еще и очки черные) а вообще дело только вкуса,каждый человек сам выбирает Хром или Черная!!!!!!Очень много народа за хром,я за черную(не любитель я Хрома прост) |
2.4.2009, 21:44
#278
Решил взять черную, ибо пласмасс с таким "хромовым" покрытием, который сейчас продаёться, чувствую и месяца не продержиться, облезет. Тем более останеться старая решётка, над которой можно будет в будущем поэксперементировать.
4.4.2009, 9:03
#279
Всем привет!Парни,скажите пожалуйста,а можно ли снять "очки" отдельно от решетки?если можно,то как?
4.4.2009, 10:38
#280
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 12.1.2009 Из: РФ РБ УЧАЛЫ Пользователь №: 8166 Машина:ваз2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
А ни кто не пробовал ставить решетку от 07 поверх шестерочной?одно время ставили на батянину шоху,смотрится норм,только верхнюю часть подгонять надо а то капот не откроешь,вечно что нить задевает
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 12:22 |
