14.4.2009, 18:50
#381
pipa86
ты не первый,кто с этим валом мучишся. короче попробуй поставь в перекрытие по тарелкам(что-то ровненькое на одну тарелку положи и вал крути,пока это что-то ровненькое не будет всей плоскостью опираться на две тарелки) потом зажигание-начальный угол опережения около 12-15 град. ставь,потом смесь богати жиклерами,помучаешся еще и она поедет |
15.4.2009, 12:52
#382
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 254 Регистрация: 24.6.2008 Пользователь №: 3836 Машина:2106 1,6л Цвет:Серебристый металлик Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 1 раз |
Ну вот, только что с ТО приехал, проходил на Краснобогатырской. Талон получил, хотя машина была признана неисправной. Сказали, что у меня движок троит (а что еще он должен делать на верховом валу...), и работают типа только два цилиндра, а такой низкий СО у меня потому, что в глушаке дырка и их прибор ничего не показывает... Бараны... Я нарочно зажигание в +30 поставил, чтоб CO задавить, и карб так настроил. Много - не пройдешь, мало - тоже не пройдешь...
При этом привязались еще к тому, что нет заднего противотуманного фонаря (а на каких машинах кроме 2106 он есть?), и к тому, что датчики парковки сделаны "слишком колхозно". Потом отправили меня на Колодезный - привезешь 5 банок эпоксидки, тогда дадим талон. Поехал, эпоксидка кончилась, купил 5 двойных шприцов. Несмотря на сильное огорчение мужика, талон ему пришлось отдавать, ведь миссия выполнена... Блин, как квест - сходи на соседнюю улицу, принеси то-то, за это дадим тебе новые доспехи +3 к защите... |
16.4.2009, 8:12
#383
Привет, мужики после установки эстонца 2 у меня упала компрессия в 1и4 котле, было 10,8 сейчас 9,5 а в 2и3 не изменилась 10,5 с чем это связано? и может ли это влиять на холостые, а то двиг уж сильно трясет. Я ни как не могу заставить этот вал нормально работать
16.4.2009, 20:33
#384
pipa86
вопервых,компрессия могда пропасть при криво отрегулированных клапанах,а вовторых пока вал более-менее не отстроишь так и будет колбасить з.ы.какой обьем? |
17.4.2009, 0:09
#385
Привет, мужики после установки эстонца 2 у меня упала компрессия в 1и4 котле, было 10,8 сейчас 9,5 а в 2и3 не изменилась 10,5 с чем это связано? и может ли это влиять на холостые, а то двиг уж сильно трясет. Я ни как не могу заставить этот вал нормально работать Больше всего похоже на неправильно настроенные клапана, похоже что зажаты. Настраивал в перекрытие по ВМТ? |
17.4.2009, 8:49
#386
У меня 03двиг объем 1.5 карб пекар
KA50Hokum, вал настраивал в перекрытие по ВМТ. |
18.4.2009, 9:59
#387
У меня 03двиг объем 1.5 карб пекар Ну карб-то точно на компрессию никак не влияет... Все-таки сдвиг компрессии после установки нового вала может быть вызван на 90% неправильной регулировкой клапанов. В одних горшках они закрываются как положено, а в других недозакрываются и травят компрессию. Я бы попробовал снова отрегулировать, одновременно замеряя и компрессию. |
18.4.2009, 16:18
#388
KA50Hokum, спасибо, попытаюсь еще клапана понастраивать.
23.4.2009, 7:40
#389
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 23.7.2008 Из: Тюмень Пользователь №: 4085 Машина:21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени!
вот, приобрел валик 213 в сборе с постелью. смущает следующее: вал в постели сидит плотно, но имеет продольное перемещение 0,2-0,3 мм. вопрос 1: это критично? либо нужно просто подобрать нормалную дугу (или как она правильно называется) - она какая-то подшлифованная...см. рис.
Кол-во скачиваний: 78вопрос 2: может 213-й в сборе стоить 1820 руб? или я на кооперативщину налетел? вот его виды
Кол-во скачиваний: 64[attachment=22888:markirovka_korp.JPG] [attachment=22889:markirovka_val1.JPG] [attachment=22890:markirovka_val2.JPG] вопрос 3: выложите, плиз, кто-нибудь характеристики Эстонца-1. чё-та ненагуглил его ни фига. он теперь под другим брендом выпускаецца? и выпускаецца ли ваапще? |
23.4.2009, 9:36
#390
Доброго времени! вопрос 3: выложите, плиз, кто-нибудь характеристики Эстонца-1. чё-та ненагуглил его ни фига. он теперь под другим брендом выпускаецца? и выпускаецца ли ваапще? Насколько я знаю, Эстонец-1 - это Нуждин-1 на классику - 10.5 подъем, если не ошибаюсь. Сообщение отредактировал Kikos - 23.4.2009, 9:37 |
23.4.2009, 13:12
#391
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 21.4.2009 Пользователь №: 12825 Машина: ВАЗ-21063 Цвет:типа сафари Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
23.4.2009, 13:47
#392
23.4.2009, 19:17
#393
24.4.2009, 5:57
#394
Не совсем. У них одинаковый подъём, но фазы разные Mad_Doc, слушай, а который лучче под мои хотелки: повседневная езда (большую часть - по городу, малоагреесивно так, аккуратно), и иногда по трассе надо серануть при обгоне фуры. Они оба (Нуждин-1 и Эстонец-1) выпускаются? а по первому и второму моему вопросу никто не высказалсо... :(( типа, риторичецкие? меня первый вопрос интересует силно: Цитата вал в постели сидит плотно, но имеет продольное перемещение 0,2-0,3 мм. не париццо? |
24.4.2009, 6:46
#395
Только что получил доставку Нуждин-2, буду завтра ставить
Нуждин-1 это Эстонец-1, а Нуждин-2 это Эстонец-2. Не совсем. У них одинаковый подъём, но фазы разные Кстати, на фирменной коробке ООО "Колобок", в которой сегодня получил Нуждин-2, фломастером было на торце написано "Э2", что, я полагаю, означает - Эстонец-2. И ещё, в 413 посте приведена таблица, где есть Эстонцы 1 и 2, сравнивал с параметрами Нуждин 1 и 2 , приводимыми Картюнингом - один в один. |
24.4.2009, 7:52
#396
Kikos, отпишись как установишь этот вал, а ты сам будешь настраивать?
24.4.2009, 11:40
#397
не париццо? Именно. Под свои хотелки поставь 118-ю "Динамику" или Э-1 и будет щастье. Kikos, то, что приводит картюнинг - не есть истина последней инстанции. Говорю ещё раз: фаза там разная. Разница на 10-12 градусов!!! Был ресурсег когда-то с инфой по валам, жалко, что нет его уже |
24.4.2009, 11:44
#398
Kikos, отпишись как установишь этот вал, а ты сам будешь настраивать? Отпишусь обязательно, если не здесь, то в своей теме "Разрешите представить - Шольц!" Настраивать и рег-ть клапана буду в гараже с мужиками, они на этот счет мастаки. Я ведь еще разрезную шестерню буду ставить в перекрытие, поэтому их помощь пригодится, я пока только учусь |
25.4.2009, 8:52
#399
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 961 Регистрация: 1.1.2008 Пользователь №: 1947 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
ПРивет всем). хочу себе вал поставить, тока незнаю какой, двигатель 1,7. Полазил по ссылкам, мне больше по душе 72 вал, будет ли проблемы при его установке? кто нить ставил себе такое? и нужны будет ли какие нибудь переделки с двигателем? как он себя ведет? или еще какие валы можно поставить?
25.4.2009, 16:28
#400
эстонец 2,динамика 115, сти4, м12
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 4:04 |
