16 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
>  Напряжение бортовой сети. (зависит от оборотов)
IMpulSE
сообщение 31.3.2009, 20:13
Сообщение #41
Пользователь №: 11761
Цвет:Зелененький
слушайте помогите плз проблма такая: на холостых оборотах мигает датчик зарядки аккамулятора а когда нажимаеш тормоз то выключается в чем может быть дело все 2 датчика которые стоят по обеим сторонам поменял!!
Silentium
сообщение 1.4.2009, 10:22
Сообщение #42
Из: г.Бендеры (ПМР)
Пользователь №: 7932
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1977
помогите пожалуйста... не заряжался аккум. поменял регулятор напряжения... нечего ен изменилось... помнеял на генераторы клемы местами лампочка горит пока не заведеш заводиш гасенит а на регуляторе горит только красня лампа р долна гореть и красная и зеленая... немогу понять что токое :(
SMOL6172
сообщение 1.4.2009, 11:19
Сообщение #43
Пользователь №: 6924
10 предохранитель смотрел?он отвечает за заряд.
Silentium
сообщение 1.4.2009, 11:29
Сообщение #44
Из: г.Бендеры (ПМР)
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1977
смотрел вроде нормальный.... а вот еще че снял клему и лампочки в салоне так ярко светят ненаю что делать
Андрюхо
сообщение 5.4.2009, 20:30
Сообщение #45
Из: Blg
Пользователь №: 5544
Машина:ваз-21063
Цвет:светло-зелёная
спасибо.не,не менял. мне в них не нравится то,что они ничем не прикрыты и провода торчат. а стрелка тахометра может из-за этого дергаться?
витюля
сообщение 5.4.2009, 21:52
Сообщение #46
Из: ростов на дону
Пользователь №: 11729
Цвет:зеленый
тахометр дергается из за генератора.проверь генератор и я уверен все пройдет.
Андрюхо
сообщение 8.4.2009, 13:57
Сообщение #47
Из: Blg
Машина:ваз-21063
Цвет:светло-зелёная
я включаю зажигание,включаю поворот и стрелка дергается.так причем тут гениратор? dntknw.gif
Prehisotrik
сообщение 8.4.2009, 13:59
Сообщение #48
Из: СПб
Пользователь №: 2844
Машина:ваз-21061-20
Цвет:Синий "Океан"
Год Выпуска: 2005
Мож, я не в тему.... но бывает же, что аккум просто тухнет от старости. Вроде и 12.6В выдает, а при полном загрузе и 8-ми не выдаст...
БлижнийСвет
сообщение 8.4.2009, 16:16
Сообщение #49
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
А напряжение не пробовал измерять в это время?
StrangeR868
сообщение 27.4.2009, 22:53
Сообщение #50
Пользователь №: 3118
Машина:2106 PEUGEOT 605
Год Выпуска: 1978
Народ а подскажите что может быть у меня, ехал по трассе случайно взглянул на вольтметр а там 14.5 с включенным ближним и галогенками плюс мафон во всю рубит, выключил свет ампер показал 15.8 и сразу встал на 14.9, думал все фигня всетаки не в красной зоне стрелка находится, ехал вечером по тойже трассе и тут свет начал моргать смотрю на ампер а он прыгает от 13.0 до 14.5. Менял реле (валялось какоето в багажнике отец говорил рабочее а там хз) предохранители флажковые
БлижнийСвет
сообщение 28.4.2009, 11:20
Сообщение #51
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
14.5 В - это в принципе нормально. Но все симптомы указывают на кончину реле-регулятора. От оборотов моргание зависит? А завалявшийся регулятор в багажнике - это не повод считать его исправным.
Сообщение отредактировал БлижнийСвет - 28.4.2009, 11:24
StrangeR868
сообщение 28.4.2009, 12:33
Сообщение #52
Год Выпуска: 1978
От оборотов моргание не зависит когда ехал держал 3.5 обор а свет мерцал
И 14.5 это при включенном свете
Сообщение отредактировал StrangeR868 - 28.4.2009, 12:34
StrangeR868
сообщение 28.4.2009, 21:55
Сообщение #53
Год Выпуска: 1978
Разобрался это просто регулятору амбос настал поставил новый теперь все ГУД
mike_75
сообщение 29.5.2009, 15:54
Сообщение #54
Пользователь №: 9304
Машина:ВАЗ - 2106
Во время ремонта движка заодно отдавал генератор электрику, он поменял 2 подшипника, что делал еще не знаю.
Заметил, что напряжение скачет, как будто доходит до отметки 14,5В и падает на долю секунды и происходит этакое дрожание, может так и было раньше, просто не обращал внимания,
недавно поставил пищалку на ручник, так вот она пищит постоянно от аккумулятора, а от генератора прерывисто, в мафоне посторонние подвывания, воткнул наднях вольтметр, так стрелка при заведенном движке подрагивает, от АКБ стоит мертво.
Почитал подобные темы и пришел к выводу, что РН накрылось или накрывается, так ли это или генератор выдает не стабилизированное и не сглаженное напряжение?
БлижнийСвет
сообщение 29.5.2009, 18:53
Сообщение #55
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Правильно. Поменяй РН. Но могут быть и другие причины. Но для начала этот совет.
mike_75
сообщение 30.5.2009, 12:23
Сообщение #56
Машина:ВАЗ - 2106
а как вообще устроенно это реле и его принцип действия, в каких приделах оно регулирует напряжение?
видимо электрик подшаманил все правильно и генератор стал выдавать напряжение выше 14,5В , а реле не справляется, я правильно мыслю?
и еще подтекал тосол и клема на генераторе была окисленна, чистить ее там проблематично, я пошеркал как мог, но может быть контакт плохой, это может влиять?
Сообщение отредактировал mike_75 - 30.5.2009, 12:29
БлижнийСвет
сообщение 30.5.2009, 20:45
Сообщение #57
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Чтобы тосол не попадал на гену, берёшь пустой баллон от пива, вырезаешь полукруг, обворачиваешь им генератор.
РР регулирует напряжение 13,5-14,6 В (Это для ВАЗов). Генератор выдает напряжение в зависимости от оборотов. Для приведения его к нужному (13,5-14,6) устанавливают реле напряжения, которое циклически подключает-отключает обмотку возбуждения, при этом время цикла и является регулируемой величиной.
Просто возьми новый регулятор и поставь.
Павлуха
сообщение 30.5.2009, 20:53
Сообщение #58
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
БлижнийСвет,такое реле устонавливали года до 88 вроде,от него идут дикие электромагнтный помехи,щас они на электронной основе
mike_75
сообщение 30.5.2009, 21:06
Сообщение #59
Машина:ВАЗ - 2106
фух, в конец запутался :(
дело в том, что пульсации в бортовой системе примерно 3-5 герц
если это не нормально, то "кто" виноват
на форуме нашел массу сообщений с проблемой подобной моей, но нигде не нашел ясного ответа
Павлуха
сообщение 30.5.2009, 21:17
Сообщение #60
Из:
После замены щеток в гене,стал замечать завышение U в бортовой сети(~14,9),ни чистка контактов,ни 10 преда ничего не давало,пришлось тянуть провод от акума на регулятор напряжения и нормуль.Об самом этом процессе где то рассказывалось на форуме.Причина-падение U на самом рн из-за окисленных контактов,да и новые непритертые щетки давали искрение(помехи,выбросы)которые сбивали работу рн
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 2:35
