2 страниц V   1 2 >
> Для чего ставят на заднюю подвеску четыра аммортизатора?
сообщение 30.3.2009, 14:42
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Недавно видел фотки спортивной пятерки, в ней куча всего доделанно/переделано. Привлекла внимание вторая пара аммортизаторов сзади. Подскажите пожалуйста зачем их туда поставили - что от этого улучшается? Было видно, что для крепления еще одних аммортов приваривалось дополнительное крепление. У меня в гараже валяются исправные аммортизаторы, вот и думаю - ставить или нет?
Zver
сообщение 30.3.2009, 15:03
Из: Питер, Ленинский пр.
Пользователь №: 4051
Машина:21013
Цвет:красный
Dexiter
сообщение 30.3.2009, 15:24
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
видимо, чтоб в поворотах кузов меньше кренился...
вопрос от себя: при езде на неровном асьфальте возникает такая проблема, как задние колёса не успевают попадать в ямку и в воздухе прокручиваются, а потом при приземлении идёт одёргивание, т.к. эластичная срабатывает. подвеска сток. что менять: пружины или амики?
KA50Hokum
сообщение 30.3.2009, 16:08
Пользователь №: 3836
Машина:2106 1,6л
Цвет:Серебристый металлик
Год Выпуска: 2001
Ну вообще-то двухсторонние амики для того и придумали, чтобы на большой скорости колеса пролетали над ямой, а не бухались в нее. Принцип "выше скорость-меньше ям" построен как раз на этом. Если амо работает и на сжатие и на растяжение, то именно амо и удерживает колесо от быстрого проваливания. Никогда не задумывался, что за время пролета колеса над ямой оно успевает сильнее раскрутиться. Может, просто не газовать? :) Как вариант можно попробовать поставить более мягкие амортизаторы, чтобы быстрее выдвигались.
сообщение 30.3.2009, 16:48
Машина:2107
"Для красоты наверное... " - никакого смысла в ответе.
То есть четыра ама сзади - только для того чтобы при большой скорости колесо не прыгало в яму? А почему бы просто не поставить более жесткие аммортизаторы, то есть которые будут медленнее срабатывать - ИМХО эффект тот же, только ненадо ничего варить и собачить?
badboy
сообщение 30.3.2009, 17:03
Сообщение #6
Из: самара, промышленный райо
Пользователь №: 9499
Машина:ваз 21061
Цвет:Сафари
если машинка спортивная то я думаю 4 ставят джля того чтобы уменшить нагрузку , то есть равномерно работают все 4 , и при езде по неровностям на скоростях кузов прыгает на столько сильно что часто срывает крепления амортизаторов, вот 4 штуки и помогают этого избежать
Михаил456
сообщение 30.3.2009, 17:04
Сообщение #7
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
это делали еще в 70-80х годах.газовых тогда небыло.
Dexiter
сообщение 30.3.2009, 21:38
Сообщение #8
Из: Курск
Цвет:Кожаный
не, просто сравниваю свою подвеску с семёркой и пятёркой. там просто бу-бум и дальше едет, а у меня слишком мягкое и неуютно каждую кочку с продёргиванием проходить
Михаил456
сообщение 30.3.2009, 21:51
Сообщение #9
Из: Москва,сзао
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
подвеска и аммортизаторы у всех одинаковые с завода.
по твоему описанию кажется что убиты задние амморты.
Dexiter
сообщение 30.3.2009, 21:57
Сообщение #10
Из: Курск
Цвет:Кожаный
одинаковые, говоришь? а почему шестёрка считается самой мягкой? а? ;)
да и проверяю раскачкой амы - нормальные...
Сообщение отредактировал Dexiter - 30.3.2009, 21:58
Михаил456
сообщение 30.3.2009, 22:00
Сообщение #11
Из: Москва,сзао
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
да я знаю что считается.и даже согласен.
но подвеска одинаковая.
и раскачка кстати не есть показатель.это если уж савсем ушатанные.
Сообщение отредактировал Михаил456 - 30.3.2009, 22:01
сообщение 30.3.2009, 22:04
Сообщение #12
Согласен. Кроме последнего пункта (мне кроме стока, не с чем сравнить). А родные пружины, аммики прекрасно себя ведут. Больше скорость-меньше ям-это проверено неоднократно. Причем. ямы угрожающих размеров-в городе такие будешь на первой передаче штурмовать. На трассе-120 и только слышны упругие грр грр , а машина как влитая стоит.
4 аммика думаю, для снижения нагрузки на штатную пару. Помните, на гоночных машинах были отмечены пожары из-за перегрева и взрыва амортизаторов.
Dexiter
сообщение 30.3.2009, 22:08
Сообщение #13
Из: Курск
Цвет:Кожаный
да... чтобы на скорости пролетать эти ямки, надо разогнаться. и этот разгон по типа щелям в асфальте, под которым плиты - брррр, как бесит.... больше газку даю - больше одёргивает из-за пробуксовки. так толком разгоняться не получается
сообщение 30.3.2009, 22:31
Сообщение #14
Вообще-то конструкция задней подвески (жесткая балка со всякими штангами и тягами) одёргивает и при езде накатом.
Dexiter
сообщение 30.3.2009, 22:58
Сообщение #15
Из: Курск
Цвет:Кожаный
катался я на 2104,05,07 - ваще по-другому... вроде и жёстко идёт, но нет такого расколбаса... если моя на кочках начинает плавать, то на этих тачках все неровности компенсируются подвеской... зато у меня в салоне ниче не дребезжит, а у них - погремушки))))
MRAK O BES
сообщение 31.3.2009, 7:20
Сообщение #16
Из: Ижевск
Пользователь №: 6421
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
не парься, у меня так же, когда пытаюсь разогнаться на убитой дороге,вся в маленьких ямках, отпали заплатки после зимы, то машина разгоняется плохо, только дергается неровными скачками в перед и все.
mirei2
сообщение 31.3.2009, 8:42
Сообщение #17
Пользователь №: 2684
Машина:2107
Цвет:Вишневый
Я больше склоняюсь к тому что для равномерного распрелделения усилий при езде по бездорожью. Действительно вырывает верхние шпильки. У меня так ваще заднюю продольную балку вырвало от сапога до запаски - пришлось усиливать 5ю швеллерами из двойки. Пустил через них 16прут с нарезанной резьбой под 19 головку. Хочу сказать что щас там все мертво держится. не думаю что когда то оборвет. Но я исправлял а если новую машину то можно сделать вторые амотры -не сильно накладно получится.
Dexiter
сообщение 31.3.2009, 13:13
Сообщение #18
Из: Курск
Цвет:Кожаный
MRAK O BES, вот-вот.... ты меня понимаешь, о чём я... хочу избавиться от этой проблемы, но вот пружиной или амиком - хз...
КашМар
сообщение 31.3.2009, 13:46
Сообщение #19
Из: Уфа
Пользователь №: 4909
Машина:21063,21063,21099,Hyndai Getz
Цвет:синий,сафари,зеленый, синий
Год Выпуска: 2007
как вариант-может машину по трамплинам гоняют, вследствии чего и понадобились доп. амики. т.е. для приземления без последствий.
MRAK O BES
сообщение 31.3.2009, 13:57
Сообщение #20
Из: Ижевск
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
скорей всего пружины не успевают вытянуть амик, а мож и амики тугие больно, но по мне, так я просто не газую на таких участках.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 20:40
