18 страниц V   1 2 3 > »
> Таинственный стук
Петрович_32rus
сообщение 30.3.2009, 9:38
Из: Брянск
Пользователь №: 9841
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
В общем честно искал по форуму, не нашел. Если было, ткните мордой. Суть в следующем: при движении вперед сзади что то стучит. Ощущение, что едешь на паравозе, потому что стучит 3 раза (типа тук тук тук), потом секундная паузу и опять тоже самое. Причем чем больше скорость, тем чаще начинают повторятся эти тройные простуки и где то на 60-70 км/ч сливаются в непрерывный звук. Самое интересное, что при движении задним ходом стука почти нет, иногда проскакивает, а в целом тихо. Короче, я в замешательстве, помогите, пожалуйста
Silentium
сообщение 30.3.2009, 10:30
Из: г.Бендеры (ПМР)
Пользователь №: 7932
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1977
хм а ето ен может быть что ты затенул колеса через чур и в балобане цепляет болтами ?
MRAK O BES
сообщение 30.3.2009, 12:57
Из: Ижевск
Пользователь №: 6421
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
а может наоборот не затянул болты? у меня так было, забыл подтянуть болты, а когда поехал, то услышал стук как у тя.
Silentium
сообщение 30.3.2009, 13:05
Из: г.Бендеры (ПМР)
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1977
а у меня на оборот болты не родные..затянул хорошенько и ехал токо звук неприятный с задней части был а на задней передаче енбылО :))))))
Mad_Doc
сообщение 30.3.2009, 13:06
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Может, необходимо кардан отбалансировать, может перебрать редуктор. Но для начала проверь затяжку болтов колёс grin.gif
Silentium
сообщение 30.3.2009, 13:22
Сообщение #6
Из: г.Бендеры (ПМР)
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1977
ТОЧНО :)
Петрович_32rus
сообщение 30.3.2009, 15:58
Сообщение #7
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Началось это после того, как забрал машину после ремонта тормозной и, соответственно, прокачки. Сам с процедурой прокачивания тормозов знаком весьма приблизительно, по этому вопрос: колеса то задние при этом снимаются? Если да, то тогда все становится на свои места. Если же нет, то колеса не снимались с осени и дело не в болтах
Silentium
сообщение 30.3.2009, 16:33
Сообщение #8
Из: г.Бендеры (ПМР)
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1977
блин..чесно сказать незнаю еще с етим не с талкивался.....ну думаю снемают колёса.. как они к тормозному боробану под берутся думаю должны и по чистить какбы !!его от грязи...
Петрович_32rus
сообщение 30.3.2009, 20:36
Сообщение #9
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Болты оказались не при чем. А может кто подсказать, может ли глушитель так ритмично постукивать? Я им за бордюр цеплялся
MRAK O BES
сообщение 31.3.2009, 6:45
Сообщение #10
Из: Ижевск
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
короче, че тут скажешь? снимай и вывешивай колеса по одному, ща объясню как:
1 начнем с заднего левого, его вывешиваешь на домкрате с снятым колесом, под остальные колеса подпорки (кирпичи) чтоб не покатилась, ручник не нужен.
2 садишься в машинку и заводишь двигатель, включаешь 1ую передачу и отпускаешь сцепление, сработает дифференциал и вывешенное колесо начнет крутится (про ручник <censored> забудь), выходишь из маФынки и слушаешь шО у тя там щелкает-стукает, можно для начала попробовать без снятия колеса, что бы определится с какой стороны звук идет, при вращении левого колеса или правого.
3 аналогично для второй стороны и не бойся, машина не поедет сама с вывешенным колесом, может только в начале дернутся слегка, а потом дифференциал сработает, во как.
Петрович_32rus
сообщение 31.3.2009, 9:16
Сообщение #11
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Короче, это ваще пи%дец. Поехал к знакомому слесарю. Мы с ним вывешивали,трогались,качали,дергали,и что мы только не делали - не стучит. Все осмотрено,все в полном порядке. А на ходу стучит,собака сутулая. От заявлений типа "ничего опасного нет,все в порядке, можно ездить" мне не легче. Хотя бы просто потому,что уже реально на нервы действует... По прежнему буду рад любым подсказкам
Сообщение отредактировал Петрович_32rus - 4.4.2009, 22:42
Петрович_32rus
сообщение 13.4.2009, 12:39
Сообщение #12
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Короче дядька недавно попросил отвезти его по делам - он выпивши был. Сел он в мою машину, тронулись, застучало. Он мне сразу: "крестовине пи%дец". Диагностика показала наличие люфта в крестовине. Может быть действительно она так отстукивает?
NIKuS
сообщение 13.4.2009, 12:51
Сообщение #13
Пользователь №: 4691
стук то какой? звонкий? глухой?
чет мне мало верится что крестовина умеет по 3 раза стучать. она обычно при трогании с места и при переключении передач подзвякивает.
Сообщение отредактировал NIKuS - 13.4.2009, 12:56
Петрович_32rus
сообщение 13.4.2009, 17:55
Сообщение #14
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Стук именно как при нае%нувшейся крестовине, такой же глухой. При переключениях стучит, при трогании задним ходом тоже стучит. И стук идет именно оттуда сзади. Короче, раз никто не в курсе, узнаем опытным путем ))) в среду поменяю крестовину и все станет ясно
Аргон
сообщение 14.4.2009, 11:36
Сообщение #15
Из: Казань
Пользователь №: 12430
Цвет:ярко-белый
Скорее всего это крестовина. У меня тоже самое было!
Петрович_32rus
сообщение 14.4.2009, 11:41
Сообщение #16
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Ну хоть один успокоил )))
NIKuS
сообщение 14.4.2009, 12:06
Сообщение #17
во! подробно описанный стук отбрасывает кучу вопросов ;) походу у тя там полный ппц крестовине
Петрович_32rus
сообщение 14.4.2009, 12:48
Сообщение #18
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Че ты меня пугаешь? Ездить то можно? Я только завтра менять буду
NIKuS
сообщение 14.4.2009, 13:28
Сообщение #19
да можно :) она там не вывалится
Петрович_32rus
сообщение 14.4.2009, 14:22
Сообщение #20
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Спасибо, второй успокоил ))) но если это не крестовина, тогда я хер знает что там барабанит
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 6:56
