14 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Моя ласточка
Lisenok
сообщение 18.3.2009, 16:11
Сообщение #101
Из: Киев
Пользователь №: 7924
Год Выпуска: 1976
Класно получилось молодца. Возникли пару вопросов :
1. Ни яркая ли большая лампа и небудет ли она отражаться в ллобовухе вечером ( у мну такое было на старой бороде с лампой вкл противотуманок мешала и раздражал свет в лобовухе ).
2. Рычаг укоротил - а со стороны практичности и удобства как ?
Тимур
сообщение 19.3.2009, 11:14
Сообщение #102
Из: Украина,Тернополь
Пользователь №: 5382
Цвет:светло бежевый
Спасибо сказали: 3 раза
1.на самом деле она совсем не большая,это обычный светодиод 5мм,
в лобовухе точно не отразится так как направленна панель назад,а вот задних пасажиров может и ослепить))),я или ее затонирую или поставлю резистор побольше чтоб ее немного успокоить.
2. пока не знаю но батя так делал на своей и говорит что так удобнее ,он бы мне плохого не посоветовал а как сам испытаю точно скажу,но одно хорошо при включении третей уже ручка бороду не достанет
Lisenok
сообщение 19.3.2009, 21:21
Сообщение #103
Из: Киев
Год Выпуска: 1976
ДА и набалдашник будет крепче держаться.
Сообщение отредактировал Lisenok - 19.3.2009, 21:23
Тимур
сообщение 20.3.2009, 1:24
Сообщение #104
Цвет:светло бежевый
вечером поставил на место бороду и усилитель,да диод светит ого-го есле б чуть по выше светил то ссзади едущих бы слепил))))надо с ними чето сделать а то такой луч через всю машину прям мини прожектор.
седня наконец установил лампочки купленные еще на мой д.р.Прикрепленный файл  visionplus.jpg ( 48.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
такие вот,светят лучше чем те что были до них, правда не знаю что за лампочки были.
Lisenok
сообщение 20.3.2009, 23:26
Сообщение #105
Из: Киев
Год Выпуска: 1976
А я шо говорил. Затонируй диод как и писал
Тимур
сообщение 22.3.2009, 18:33
Сообщение #106
Цвет:светло бежевый
еще один щаг к комфорту,
Установил шторки на заднее стекло,но перед этим шторки разрисовал,пришлось побаловатся с рисунком, но получилось нормально.Вначале долго искал рисунок в интернете,потом в фотошопе его немного переделал под свои нужды и вкус,затем прорисовал это все уже в нужном масштабе на бумаге.
Вырезал трафарет (муторное занятие его вырезать )потом его приклеил на шторку.Окрасил ,просушил,удалил трафарет,
убрал огрехи окраски,и в конце концов установил все на место,но и тут не все гладко,подлые китайцы подсунули шурупы не того размера,а я этого сразу не заметил,а тут пошел ставить а шурупы в дырки не влазят censored.gif ,пришлось еще идти покупать другие.И вот все уже на месте drinks.gif .
Lisenok
сообщение 22.3.2009, 18:38
Сообщение #107
Из: Киев
Год Выпуска: 1976
Сообщение отредактировал Lisenok - 22.3.2009, 18:38
Lisenok
сообщение 26.3.2009, 21:46
Сообщение #108
Из: Киев
Год Выпуска: 1976
НУ как пускаеш пламя на дороге ?
Тимур
сообщение 29.3.2009, 1:56
Сообщение #109
Цвет:светло бежевый
да немного уже катаюсь,уже поустанавливал всю кожу что планировал,противотуманки, сделал чтоб усилок выключался и включался при постановке и снятии с сигналки соответственно.Скоро пофоткаю все, и покажу))))
Сообщение отредактировал Тимур - 30.3.2009, 10:23
Тимур
сообщение 29.3.2009, 21:38
Сообщение #110
Цвет:светло бежевый
я себе ставил от вессем туманки желтые ставил через реле с предом 2в 1 ,покупал кнопку на 3 положения и набор для подключения туманок (провода и фишки на реле)подключал так что включаются только вместе с габаритами ,первое положение выкл,второе задний птф фонарь + контрольный красный диод на приборке,3 положение задняя противотуманка+передние туманки и желтый контрольный диод на приборке вот так выглядят противотуманки на машине
так они светят
только нужно будет их настроить правельно
Сообщение отредактировал Тимур - 21.9.2009, 21:28
Lisenok
сообщение 30.3.2009, 13:01
Сообщение #111
Из: Киев
Год Выпуска: 1976
Тимур
сообщение 5.4.2009, 13:53
Сообщение #112
Цвет:светло бежевый
приключилась со мной оказия,ездию я знач ездию но чет както оч быстро бенз заканчивается ,вроде заправлялся и по щетчику еще должен быть а его нет(у меня датчик не работает поэтому меряю по шетчику километров,а не меняютак как батя обещал дать новый но надо найти в гараже)так вот приехал я на дачу и решил дай думаю бензобак промойю ,а то в последний раз как в канистру бенз сливал то сам бенз не очень был да и осадок появился.Вобщем снял я бак водички налил а с него снузу капать начало,я водичку побултыхал в баке туда сюдачтоб все посмывать,а оно уже полилось с низу а не просто капало,я воду слил(получился рыжий насыщеный коктейль)бак дном к солнцу повернул а там ужас,на просвет через горловину неск дырок видно,вот куда мой бенз девался и что самое интересное каогда стоял он не уходил ис за осадка а на ходу это все бултыхалось и вылевалось.Чисто случайно была у меня с собой газовая горелка а у соседа нашлась полосочка латуни и кислота с припоем,вобщем за несколько часов бак удалось восстановить паял залив бак водой практически полностью под горлышко,оставшегося воздушного пузыря хватило чтоб вода не охлаждала место пайки,но в тоде время исключало образование паров бензина.
Lisenok
сообщение 8.4.2009, 20:42
Сообщение #113
Из: Киев
Год Выпуска: 1976
Привет! ДА работа хорошая и хорошо что нормуль закончилось. Понимеш где гарантия что и в другихъ местах решето не пойдёт ? Думай шановный! friends.gif
Тимур
сообщение 18.4.2009, 17:12
Сообщение #114
Цвет:светло бежевый
я то думаю,но пока чет не улыбается мне перспектива новый бак покупуть,тем более в виду последних событий.Еще дет читал про обработку бака изнутри эпоксидкой,и антикор и латает и не дорого
vadim-bagger
сообщение 18.4.2009, 19:33
Сообщение #115
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
Думай лучше! Бак с правой стороны, над глушителем. Так и сгореть не долго... umnik2.gif
Lisenok
сообщение 22.4.2009, 16:37
Сообщение #116
Из: Киев
Год Выпуска: 1976
Здорова. friends.gif С баком не шути threaten.gif . Как вообще машинка поживает ?
Тимур
сообщение 23.4.2009, 0:46
Сообщение #117
Цвет:светло бежевый
дожидается дома под окном ,пока я по больничкам прохлаждаюсь((((,но ничего врач грит что в пятницу уже выпишут меня и я до нее доберусь to_become_senile.gif
а пока вот история про тормоза:ехал я как то на работу и при выезде со двора чет тормозить хреновато стала,педаль мягче ушла.Я насторожился,еду дальше перекресток, торможу,еще легче ,а тормозит еще хуже .Перекресток проехал и в первый же двор свернул, обошел вокруг и обнаружил что переднее левое колесо мокрое и подкрыльник забрызган.Ну думаю все, шланг приказал долго жить.Снял колесо,глянул, а он целый,но зато весь целиндр мокрый.Ну думаю еще лучше, целиндр потек.Звоню отцу так мол и так че делать,когда он сможет помоч с ремонтом,а он как раз рядом в маршрутке проезжал,повезло,вобщем пришел он,глянул на все ето безобразие,и сказал мне что надо купить.Поехал я потихоньку домой и по дороге в автомаг заскочил за новым болтом и шайбой.Вечером отец подехал с инструментом и мы все сделали.Оказалось что какойто супермастер сорвал на болте грани и стопорящая пластина его почти не держала.А словленная на кануне мною яма и поспособствовала его отвороту.Так что обошлось все хорошо,всего лиш новым болтом и шайбой.
Lisenok
сообщение 23.4.2009, 10:02
Сообщение #118
Из: Киев
Год Выпуска: 1976
Привет. friends.gif ТЫ давай не шути с тормозами threaten.gif ( понимаеш жизнь хороший выиграш и его на кон ставить не надо diablo.gif ) Выккапкаешся с больнички и проведи ревизию полнейшую тормозов да рулевово. Погода позволяет да и выходных много так шо удачи и давай выздоравливай! drinks.gif friends.gif
миг
сообщение 23.4.2009, 22:09
Сообщение #119
Из: Украина г.Марганец
Пользователь №: 5010
Машина:была,езжу на дружбана авто
....шайбу медную под болт шланга можно ставить старую,только на газовой плете нагреваешь до красна и охлаждается сама.
Тимур
сообщение 29.4.2009, 23:33
Сообщение #120
Цвет:светло бежевый
Спасибо.Я уже в строю)).И уже успел кое что сделать.
А именно затонировал боковые стекла,наклеил полосу на лобовое стекло,покрасил дворники в черный цвет ,заменил датчик бензобака,сделал подсветку в дверях под подлокотниками установил диодный блок такой же как в зеркале заднего вида в салоне,установил электропривод на замок багажника который подключил к сигнализацыи и кнопке на панеле приборов,очень удобная вещь
Сообщение отредактировал Тимур - 29.4.2009, 23:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 18:42
