54 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> БТР-21061, Привет из города-героя Керчь
Lisenok
сообщение 30.3.2009, 11:54
Сообщение #201
Из: Киев
Пользователь №: 7924
Год Выпуска: 1976
Родные хром молдинги класно будет а о бамперах 07 мне не очень вот 04 то неплохо
Brabys
сообщение 30.3.2009, 12:17
Сообщение #202
Из: г.Туапсе Краснодарский кр
Пользователь №: 9520
Цвет:мурен
С танком ты сильно замутил:)))
OlgierD
сообщение 30.3.2009, 12:21
Сообщение #203
Из: Россия, АР Крым, Керчь
Пользователь №: 7391
Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324
Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая
Год Выпуска: 1978 и 1987
Спасибо сказали: 14 раз
буду стараться сделать яркий надежный и удобный семейный авто, ибо походу мне пересаживаться с него еще очень не скоро придется. Внешний вид-сток, салон под иномарку старенькую и будет норм
OlgierD
сообщение 1.4.2009, 12:01
Сообщение #204
у нас тут тепло и хорошо, а мой зверек опять приболел((((( элекрика чудит: стартер щелкает но не проворачивается (пришлось заводиться от ручки). Думаю всётаки акум сел, еше когда часто щелкаешь стартером дымок идет с +клемы акума и проводка греется сильно. Походу гдето КЗ. Вот такие не радостные вести с полей.
Пы.Сы. вовремя у меня машина сломалась, я только седня всё картошку на дачу отвез)))))))))ппц кароче. походу вместо обновления трансмисии буду менять всю проводку... шоб потом никаких боков небыло
STIK
сообщение 1.4.2009, 12:25
Сообщение #205
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
Я бы посоветовал почистить клеммы на аккуме. Раз провод греется-значит контакт плохой. Почисти там всё, затяни хорошенько и попробуй завести. Удачи!
OlgierD
сообщение 1.4.2009, 12:48
Сообщение #206
клемы, если по уму делать, то лучше уже поменять, ибо они уже потрепанные. Почистить...как вариант, но сомневаюсь что поможет...хотя. Нада будет попробовать
noname_456
сообщение 1.4.2009, 17:40
Сообщение #207
Пользователь №: 4577
Машина:ВАЗ 2106, Mazda CX-5
Цвет:Темно-синий,черный
А у тебя еще родной радиатор с дыркой стоит??? Расскажи как завестись от ручки?
OlgierD
сообщение 2.4.2009, 0:23
Сообщение #208
радиатор родно с отверстием (дырка, извините, сами понимаете где. У нас в профессии это отверстие). Ручка, она "кривой" стартер. В переднем бампере есть отверстие, соостно с коленвалом двигателя. Отверстие сие под номером, и чтобы туда добраться нужно отвинтить номер либо для удобства снять бампер.
Порядок следующий:
1- снимаем номер(бампер)
2- вставляем Ручку в отверстие (ну ручке есть два зубца, эти зубцы входят в зацепление с ответной частью на коленвале движка), находим положение зацепления ручки и коленвала
3- проворачиваем ручку так, чтобы было удобно резким движение вниз провернуть ее. При этом вибираем положение коленвала так, что бы проворот был с усилием (это есть работа копресии самого движка).
4-Не забываем ключь на старт (ну включить массу)
5-Не забываем снять с передачи и поставить на ручник
6- в нужном положении рукоятки совершить проворот по часовой стрелке.
Если с певого раза двигло не "схватило" и не начало урчать, провторить операцию 3 и 6.
Собвсвенно всё))) Еще: при запуске двигателя рукоятка не вращается, но есть возможность при неудачном пуске (т.е. когда двигло не "схватило" с первого раза) получить пружинный эффект (т.е. ручка провернется против часовой стрелки) и можно получить травму руки. Буть осторожнее!
OlgierD
сообщение 2.4.2009, 19:38
Сообщение #209
такс, начнем с хороших фоток
экранировка лобовой брони.... к стальному картеру +4 мм стали
моё зарядное для акумы
теперь плохие вести:
умер мой стартер... ротор движка заклинило откудато взявшимся кустоком тросика (на подобии как от великов)
и лопнула крышка втягивающего. Обмотка движка стартер восснаовлению не подлежит, полный хлам
минут 40 харился снимал стартер, с батей еле вынули его..... вообщем завтро аокачу на рынок приценятся к новому стартеру
Сообщение отредактировал OlgierD - 2.4.2009, 19:39
Lisenok
сообщение 2.4.2009, 20:26
Сообщение #210
Из: Киев
Год Выпуска: 1976
НУ теперь танку в лобовую не страшшшнннооооо. friends.gif С стартером прими соболезнования diablo.gif . ганзыки полные cray.gif
OlgierD
сообщение 2.4.2009, 20:30
Сообщение #211
да ладно, ему пора уже было умереть, от мне (и не только мне служил) верой и правдой, вот заменю и будет всё в поряде. Кстати, а какова орентировочная цена стартера????
MOMO
сообщение 3.4.2009, 8:38
Сообщение #212
Из: РХ, Сорск
Пользователь №: 4065
Машина:21061
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1982
Уф все прочитал. :)
Конь огонь, но потрепаный до ужаса... реально БТР!
Уважуха что сам пытаешься все делать, но без фанатизма! ;) Точить самому изделия от которых зависит жизнь глупо, и экономить нельзя.
Стартеры у нас в городе начинаются от 2500 вроде в рублях.
OlgierD
сообщение 3.4.2009, 12:20
Сообщение #213
у нас новый стартер 650-750 гривен, стартеры б/у 250-350грн
сообщение 3.4.2009, 12:29
Сообщение #214
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
OlgierD
А это ты какой смотрел,штатный?
OlgierD
сообщение 3.4.2009, 13:01
Сообщение #215
да, штатный 35.3708-01
кстати, народ, у кого стартеры СТ-221 и 35.3708 поделитесь впечатлениями, какой лучше ведет себя?
а то у них контсрукция разная, вот и думаю какой по надежнее будет
Сообщение отредактировал OlgierD - 3.4.2009, 13:17
OlgierD
сообщение 3.4.2009, 16:20
Сообщение #216
седня наконец сделал себе насос.... а то купил на рынке за 90 гривен насос ножной, подкачал одно колесо и рамка насоса погнулась.... (зла не хватает и нормативных слов, остались одна ненормативщина). поменял я рамку насоса, вообщем смотрите сами что вышло))))))))
вот старая рамка, видно что погнулась
а вот новая (спецом для БТРа делалась)))))
такой фиг погнешь теперь)))))
Пы.сы. а еще у нас гаишники взялись за проверку тех.талонов. Нашлепали фальшивок и попродавали же сами, теперь народ шерстить будут. БАЛБЕСЫ!!!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал OlgierD - 3.4.2009, 16:21
Joker'
сообщение 3.4.2009, 17:08
Сообщение #217
Из: Красноярск
Пользователь №: 7122
Машина:ВАЗ-21065
фига ты агрегат замутил )))
OlgierD
сообщение 3.4.2009, 17:11
Сообщение #218
если бы нормально делали, то не мутил бы, а так приходится говно переделывать. получилось вполне в стиле СССР)))))))))))
Joker'
сообщение 3.4.2009, 17:19
Сообщение #219
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ-21065
у меня такой заводской. класса с пятого пользуюсь. ещё на велике колёса качал )))
OlgierD
сообщение 5.4.2009, 15:27
Сообщение #220
так чего, мне никто не подскажет какой стартер брать???? если ли импортные аналоги нашим?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2026, 23:19
