39 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Мой Бронтозябра
Рейтинг 4 V
Hobbit
сообщение 30.3.2009, 9:53
Сообщение #181
Из: Україна
Пользователь №: 1133
Машина:Vaz - 2106
Цвет:Red
Давай выздоравливай, а за поколодник резпекд )))
Lisenok
сообщение 30.3.2009, 11:15
Сообщение #182
Из: Киев
Пользователь №: 7924
Год Выпуска: 1976
Цитата(STIK @ 29.3.2009, 20:37) *
Всем спасибо . Чесно мужики я прихожу домой сын за компом жена за телеком потом на оборот. Скучно становиться Вот и заморачиваюсь машинкой и малого к труду приучаю личным опытом так сказать.( не мона было бы там пива попить , домино покидаться, ну и остальное подобное - но это не моё не сильно тянет хотя умею и могу).
При последнемпосещении машины посмотрел на жижкость в радиаторе .( там был антифриз красного цвета в начале.) и что меня и удивило и испугало то что в жидкости были комки похожие на желе . Может кто знает что это за ерунда и из за чего она может быть? Как бы там нибыло решено промыть систему и залить тосол синего цвета . Купил на рынке промывку и вот такой тосол. Заодно и трубку отвода жидкости поменяю ( с 76 года испортилась химия металл покоцала и покушала что шланг не одеваеться.)
Сообщение отредактировал Lisenok - 30.3.2009, 11:54
Туарег
сообщение 30.3.2009, 17:37
Сообщение #183
Из: Самара
Пользователь №: 3222
З.Ы. Вот ты молодец! Даже больной думаешь
у меня в машине тоже самое только у меня тосол такая же фигня плавает ну я 14 лет тосол не менял
сообщение 30.3.2009, 17:44
Сообщение #184
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Есть мнение, что:
а) антифризу очень много лет
б) исходно с завода был-таки залит синий, а потом, когда прежний хозяин переходил на красный, плохо промыл систему - вот оно и прореагировало
в) первые два пункта вместе взятые
Lisenok
сообщение 30.3.2009, 20:19
Сообщение #185
Из: Киев
Год Выпуска: 1976
Антифризу не сильно много лет я в прошлом году 4 литра долил когда а о том что плоховато промыл может быть я ненаю но избавиться нуно от этого это точно верняк. big_boss.gif
vadim-bagger
сообщение 30.3.2009, 22:24
Сообщение #186
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
Комки образовались из-за того, что были смешаны охлаждающие жидкости изготовленные на разных основах. Промывать надо проточной водой с выкрученными пробками из блока и радиатора. А ещё лучше снять патрубки и термостат. После всё поставить на место, залить дисциллированой воды в систему охлаждения (полностью), добавить купленную промывку и прокатиться километров 100 - 150. Слить водичку и залить новый тосол. Ну, где-то так. Просто добавив промывку в тосол вряд-ли получится избавиться от комков. Хотя... Всё в жизни бывает. Выбирать тебе. umnik2.gif
OlgierD
сообщение 30.3.2009, 22:31
Сообщение #187
Из: Россия, АР Крым, Керчь
Пользователь №: 7391
Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324
Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая
Год Выпуска: 1978 и 1987
Спасибо сказали: 14 раз
хм, я лично уже с ноября на дистелате катаюсь, меняю иногда, когда рыжеет (вымывается срань от сторого тосола). так что можно пока и не тратиться на тосол. дистелат себя хорошо ведет в охладительной системе. можно и больше чем 150 км проезать, у дистелата есть такое свойство-он всю срань размывает и впитывает всебя, потом просто заменить на новый и дальще кататься, а потом уже поменять на тосол
сообщение 31.3.2009, 9:41
Сообщение #188
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Лисёнок,тот тосол хорош,сам заливал,забыл что такое перегревы.И конечно рекомендую зделать как написал vadim-bagger.А я делал так,на даче засунул шланг в радиатор(пробка блока откр)и в перёд пока не пошла чистая вода(это после использования промывки и слива бурды)
Но правда у меня оно не сильно грязное было...
Lisenok
сообщение 31.3.2009, 17:03
Сообщение #189
Из: Киев
Год Выпуска: 1976
Всем большущее спасибки!!! friends.gif friends.gif Теперь верняк что промою и всё будет в шоколаде ( ну понятно без желе ) friends.gif big_boss.gif
Хотабыч
сообщение 31.3.2009, 22:32
Сообщение #190
Из: г. Кировоград UA
Пользователь №: 8565
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1982
Lisenok у меня тож этот соболь, и мне кажется что машина действительно перегреваться перестала. Вобще читал что доливать тосол другого производителя можно но нужно чтобы химический состав обеих жидкостей был одинаков (в этом случае цвет не имеет значения). Вопросик а через скоко тысяч пробега этого соболя менять надо. Может кто знает. Или смотреть надо пока жижа не появится. Я старий радиатор раньше шлангом промывал. Но когда он сильно заржавел то уже ниче не помогало и пришлось купить новый. Щас тфу - тфу -тфу и по дереву постучал.
Hobbit
сообщение 3.4.2009, 8:12
Сообщение #191
Из: Україна
Машина:Vaz - 2106
Цвет:Red
Ну так что там "промывание" сделал ? )))
Давай быстрей делай бо жара не за горами (((
сообщение 3.4.2009, 9:04
Сообщение #192
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Хотабыч
Насколько я знаю тосол меняют,через каждые 2 года,не зависимо от пробега...
Lisenok
сообщение 3.4.2009, 21:14
Сообщение #193
Из: Киев
Год Выпуска: 1976
ДА я согласен. Может быть поэтому через годик езды я решил полностью сменить жидкость. friends.gif В планах поменять тормозуху ( хто зна кода она минялась ) как в тормозах так и в сцеплении. big_boss.gif friends.gif
vadim-bagger
сообщение 4.4.2009, 0:26
Сообщение #194
Из: ЛНР, Луганск
Год Выпуска: 92/03
А это уже, ПРОЩАЙ помпа! Если ты пробовал тосол пальцами, то мог заметить, что он немного маслянист. Вал-подшипник помпы СМАЗЫВАЕТСЯ тосолом! Это не ГАЗоновская, ЗиЛовская и прочие помпы которые смазываются литолом (солидолом) через пресс-маслёнку.
Хотабыч
Тосол рекомендуют менять через 20000 км, но если он не по-рыжел, то можно эксплуатировать и более...
OlgierD
сообщение 4.4.2009, 1:05
Сообщение #195
ну нету у меня денех на тосол шаз. он у нас стоит 110-150 гривен за 10 литров. А у меня стпендия всего 400 грн...
а мне еще на новый стартер нада 700 грибов отдать.... хотелось бы залить норм тосол и печку заодно запаять, но нет ни времени (диплом пишу) ни средсвт(((
Лис, дело есть)))) какой у тебя стартер стоит???? СТ-221 или 35.3708???? незнаешь какой получше будет?????
Lisenok
сообщение 7.4.2009, 8:24
Сообщение #196
Из: Киев
Год Выпуска: 1976
Всем приветик. Промыл систему вылил срань что была. Потом залил дистилат ппроехался немного слл поменял трубку . Залил тосол - помасажировал патрубки . Одно что изменилось раньше вентилятор включался при 89-90 а сейчас стал при 93-94 вотэто настораживает верно ли я зделал. Поставил подлокотник и оказалось что немного длинноватые зделал теперь надо подрезать немного. Поминял подфарник на новый - старый в корпусе поламался. Когда ехал обратно - бибика ( сигнал ) пропал !!! censored.gif смотрел предохранитель - норальный. а релюшка не щёлкает - побиш нету контакта . БУдем разбираться. umnik2.gif Поставил себе пищалочку ( звуковой повторитель поворотов) - теперь не смотрю на лампочку поворотов а как включил поворот начало пищать выключился перестало ( удобно и не буду ехатьь с включеным поворотом как иногда бываел на дороге. big_boss.gif ( комфотно )
О СТАРТЕРЕ НЕНАЮ Я ТУДА ЕЩЁ НЕ ЛАЗЯЛ. !
Сообщение отредактировал Lisenok - 7.4.2009, 8:25
Lisenok
сообщение 7.4.2009, 21:23
Сообщение #197
Из: Киев
Год Выпуска: 1976
Пошёл на стоянку и занялся бибибкой . Купил релюшку . Оказалось что не ту а реле вентилятора радиатора. НУ чтоже пулей на рынок и купил вторую уже такую как надо. В результате : бибкаю аж очень сильно ( ведь дудки с камаза стоят. Да и вентилятор стал включаться уже при температуре 90 градусов ( так что худа без добра небывет ) friends.gif
сообщение 7.4.2009, 21:27
Сообщение #198
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Привет,нормально,а я сам вентилятор включаю какда надо,а расскажи про дудки??
Lisenok
сообщение 7.4.2009, 21:40
Сообщение #199
Из: Киев
Год Выпуска: 1976
Я незнаю про дудки бывший хозяин говорил что ставил и надпись на них камаз . на фото мона у видеть где стоят. А о ветниляторе то он у меня и с кнопки в салоне тоже включаеться.
сообщение 7.4.2009, 21:41
Сообщение #200
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Понятно,а шо там у вас машины утопают,это эпидемия?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 9:01
