26.3.2009, 23:53
#341
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 7.12.2008 Из: Самара город на Волге Пользователь №: 6867 Машина:2101 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 1 раз |
Плиз, ай ниид хелп! сделал светящ. приборы, вчера поставил. Все супер светятся! как обычно что то должно не работать! точно! только подключил, вкл зажигание, смотрю датчик температуры показывает 130!!! что за.... может у кого было такое? подскажите. на приборе перепутал клеммы плюс с минусом |
27.3.2009, 7:48
#342
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 270 Регистрация: 24.11.2008 Из: Башкирия, Стерлитамак Пользователь №: 6333 Машина:ВАЗ-210600 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
ребят вы чё есть уже такие решения люди делали всё работает отлично использованы Светодиоды SMD 0608 плюс ЧИП резисторы 1206 номиналом 750 Ом на каждый светодиод ВОТ МАНУАЛ немного фоток Так я такое чудо ещё до Н.Г. видал. По образу и подобию делать собираюсь! tу LоGоN: скорее всего не правильное подключение |
27.3.2009, 22:27
#343
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
ребят вы чё есть уже такие решения люди делали всё работает отлично использованы Светодиоды SMD 0608 плюс ЧИП резисторы 1206 номиналом 750 Ом на каждый светодиод ВОТ МАНУАЛ немного фоток как насчёт изготовления таких стрелок как изображены на фото...?) |
29.3.2009, 0:09
#344
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 25.6.2007 Из: Москва, Тушино Пользователь №: 552 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Мини-мануал по переделке лампочек в светодиоды. Подходит для замены ламп в контрольках тахометра и спидометра без переделки патрона, для чего я, собсно это и делал. Цокольные светодиоды, конечно, продаются уже готовые, но если вдруг у кого жажда рукоблудия - можно сделать самому. У меня всех компонентов в достатке, поэтому покупать не хотелось...
Что для этого понадобится: - поровну ламп (можно дохлых), светодиодов нужного цвета и резисторов номиналом 300-500 Ом - немного тонкого монтажного провода (понадобится, если у светиков короткие ноги) - паяльные принадлежности (паяльник, флюс, припой и т.д.) остальное - по желанию и наличию. У лампочки разбиваем колбу и выковыриваем все внутренности, чтобы остался только металлический цоколь и нижний контакт на изоляторе. Спаиваем светодиод с резистором как на фото. У нижнего контакта цоколя под каплей припоя есть проходное отверстие внутрь, через которое удобно вытащить свободный вывод резистора и запаять. Второй вывод светодиода выводим наружу через верх и паяем на железку цоколя. Готово. З.Ы. При пайке светодиода учитывайте полярность включения - она в разных контрольках различается. Если лампочке на это положить, то для светодиода важно.
29.3.2009, 18:36
#345
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 15.3.2009 Из: Тольятти Пользователь №: 10953 Машина:2106 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Вообще я хотел сделать так, просто руки не дойдут, шкалу печатать на белом пластике толщ.2мм шелкографией или тампопечатью. Оставлять белым только цифры и разные значки. Подсветку,естественно, надо уже делать диодную, как минимум 6 диодов. Ну и стрелку делать светящейся, или выводить свет через призмы, как на иномарках. Могу выслать шаблоны шкал на шаху. Цвет сами подберете, ну и причиндалы всякие нарисуете кто на что горазд. За размеры и градацию отвечаю. Делал сам, сканировал каждую, проверял. У самого сделано пока по простому. Шкалы обычные, 4 диода по кругу, но не внутри, а они смотрят как бы на шкалу. Но зато лучше чем со штатной подсветкой на 100%. Если кому надо вышлю все по почте, "жалко" нету. если будет н етрудно скинь мне пожайлуста. master63_07@mail.ru |
30.3.2009, 3:53
#346
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 28.3.2009 Из: Украина Пользователь №: 11599 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата Цитата(bubon @ 3.11.2007, 17:33) Вообще я хотел сделать так, просто руки не дойдут, шкалу печатать на белом пластике толщ.2мм шелкографией или тампопечатью. Оставлять белым только цифры и разные значки. Подсветку,естественно, надо уже делать диодную, как минимум 6 диодов. Ну и стрелку делать светящейся, или выводить свет через призмы, как на иномарках. Могу выслать шаблоны шкал на шаху. Цвет сами подберете, ну и причиндалы всякие нарисуете кто на что горазд. За размеры и градацию отвечаю. Делал сам, сканировал каждую, проверял. У самого сделано пока по простому. Шкалы обычные, 4 диода по кругу, но не внутри, а они смотрят как бы на шкалу. Но зато лучше чем со штатной подсветкой на 100%. Если кому надо вышлю все по почте, "жалко" нету. если будет н етрудно скинь мне пожайлуста. master63_07@mail.ru +1, fedot21@yandex.ru |
31.3.2009, 10:06
#347
наконец-то и я доделал свои приборы, вот фоты: это днем
Кол-во скачиваний: 284без стекла
Кол-во скачиваний: 324в сумерки с подсветкой
Кол-во скачиваний: 643в темноте
Кол-во скачиваний: 966тахометр
Кол-во скачиваний: 389днем с подсветкой
Кол-во скачиваний: 456Спасибо большое за шкалы Евгению, я их маленько переделал под себя |
31.3.2009, 13:45
#348
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 684 Регистрация: 7.4.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 2932 Машина:ваз 21063 Цвет:валентина Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
StreetRider приборка класс!
31.3.2009, 14:23
#349
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 118 Регистрация: 6.12.2008 Из: Москва, Митино Пользователь №: 6817 Машина:ВАЗ-21074 Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
StreetRider молодчик. Слушай, а ты стекла приборов тонировочной пленкой заклеивал? Днем в солнечную погоду с подсветкой нормально видно?
31.3.2009, 20:05
#350
Мини-мануал по переделке лампочек в светодиоды. Подходит для замены ламп в контрольках тахометра и спидометра без переделки патрона, для чего я, собсно это и делал. Цокольные светодиоды, конечно, продаются уже готовые, но если вдруг у кого жажда рукоблудия - можно сделать самому. У меня всех компонентов в достатке, поэтому покупать не хотелось... Что для этого понадобится: - поровну ламп (можно дохлых), светодиодов нужного цвета и резисторов номиналом 300-500 Ом - немного тонкого монтажного провода (понадобится, если у светиков короткие ноги) - паяльные принадлежности (паяльник, флюс, припой и т.д.) остальное - по желанию и наличию. У лампочки разбиваем колбу и выковыриваем все внутренности, чтобы остался только металлический цоколь и нижний контакт на изоляторе. Спаиваем светодиод с резистором как на фото. У нижнего контакта цоколя под каплей припоя есть проходное отверстие внутрь, через которое удобно вытащить свободный вывод резистора и запаять. Второй вывод светодиода выводим наружу через верх и паяем на железку цоколя. Готово. З.Ы. При пайке светодиода учитывайте полярность включения - она в разных контрольках различается. Если лампочке на это положить, то для светодиода важно. это просто надо заменить лампочки подсветки в спидометре и тахометре и будет норма?у меня просто белые шкалы...хватит по одной синий лампочки-диоду в каждый прибор?. и вот прибор: ![]() ![]() в него хватит одну лампочку-диод для нормальной подсветки? |
31.3.2009, 20:44
#351
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 27.2.2009 Из: Тульская обл. г.Кимовск Пользователь №: 10213 Машина:ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Мини-мануал по переделке лампочек в светодиоды. Подходит для замены ламп в контрольках тахометра и спидометра без переделки патрона, для чего я, собсно это и делал. Цокольные светодиоды, конечно, продаются уже готовые, но если вдруг у кого жажда рукоблудия - можно сделать самому. У меня всех компонентов в достатке, поэтому покупать не хотелось... Что для этого понадобится: - поровну ламп (можно дохлых), светодиодов нужного цвета и резисторов номиналом 300-500 Ом - немного тонкого монтажного провода (понадобится, если у светиков короткие ноги) - паяльные принадлежности (паяльник, флюс, припой и т.д.) остальное - по желанию и наличию. У лампочки разбиваем колбу и выковыриваем все внутренности, чтобы остался только металлический цоколь и нижний контакт на изоляторе. Спаиваем светодиод с резистором как на фото. У нижнего контакта цоколя под каплей припоя есть проходное отверстие внутрь, через которое удобно вытащить свободный вывод резистора и запаять. Второй вывод светодиода выводим наружу через верх и паяем на железку цоколя. Готово. З.Ы. При пайке светодиода учитывайте полярность включения - она в разных контрольках различается. Если лампочке на это положить, то для светодиода важно. это просто надо заменить лампочки подсветки в спидометре и тахометре и будет норма?у меня просто белые шкалы...хватит по одной синий лампочки-диоду в каждый прибор?. и вот прибор: ![]() ![]() в него хватит одну лампочку-диод для нормальной подсветки? одного хватит т.к шкала и так белая. из чего если не секрет делал шкалы? |
31.3.2009, 21:21
#352
Мини-мануал по переделке лампочек в светодиоды. Подходит для замены ламп в контрольках тахометра и спидометра без переделки патрона, для чего я, собсно это и делал. Цокольные светодиоды, конечно, продаются уже готовые, но если вдруг у кого жажда рукоблудия - можно сделать самому. У меня всех компонентов в достатке, поэтому покупать не хотелось... Что для этого понадобится: - поровну ламп (можно дохлых), светодиодов нужного цвета и резисторов номиналом 300-500 Ом - немного тонкого монтажного провода (понадобится, если у светиков короткие ноги) - паяльные принадлежности (паяльник, флюс, припой и т.д.) остальное - по желанию и наличию. У лампочки разбиваем колбу и выковыриваем все внутренности, чтобы остался только металлический цоколь и нижний контакт на изоляторе. Спаиваем светодиод с резистором как на фото. У нижнего контакта цоколя под каплей припоя есть проходное отверстие внутрь, через которое удобно вытащить свободный вывод резистора и запаять. Второй вывод светодиода выводим наружу через верх и паяем на железку цоколя. Готово. З.Ы. При пайке светодиода учитывайте полярность включения - она в разных контрольках различается. Если лампочке на это положить, то для светодиода важно. это просто надо заменить лампочки подсветки в спидометре и тахометре и будет норма?у меня просто белые шкалы...хватит по одной синий лампочки-диоду в каждый прибор?. и вот прибор: ![]() ![]() в него хватит одну лампочку-диод для нормальной подсветки? одного хватит т.к шкала и так белая. из чего если не секрет делал шкалы? да какой секрет...)))распечатали на хорошей бумаге на цветном принторе...потом вырезал каждую шкалу и заламинировал...и приклеел на старую...все!))) |
31.3.2009, 22:14
#353
nikoSS, смотря что считать нормальной подсветкой =). Попробуй, не понравится - переделаешь. Но равномерной посветки не будет. В моих приборах, например, шкалы подсвечивают модули по три светодиода. Это мелкие, в большие надо больше.
31.3.2009, 22:25
#354
nikoSS, смотря что считать нормальной подсветкой =). Попробуй, не понравится - переделаешь. Но равномерной посветки не будет. В моих приборах, например, шкалы подсвечивают модули по три светодиода. Это мелкие, в большие надо больше. мне тоже нравится поярче...а что за модули?и как они расположены в приборе?
Сообщение отредактировал nikoSS - 31.3.2009, 22:28 |
31.3.2009, 23:04
#355
31.3.2009, 23:47
#356
мне тоже нравится поярче...а что за модули?и как они расположены в приборе? Выглядит это примерно так [см. фото]. Сейчас немного переделал, посимпатичней, но концептуально ничего не изменилось. Шкалы под внутреннюю подсветку, светодиоды расположены аккурат под шкалой. И даже в полностью стоковом приборе с внешней подсветкой, такой модуль делает подсветку ярче, более заметной, при этом потребляя 360 мВт, в отличие от штатной 4 Вт лампы.
Кол-во скачиваний: 896 |
1.4.2009, 5:52
#357
мне тоже нравится поярче...а что за модули?и как они расположены в приборе? Выглядит это примерно так [см. фото]. Сейчас немного переделал, посимпатичней, но концептуально ничего не изменилось. Шкалы под внутреннюю подсветку, светодиоды расположены аккурат под шкалой. И даже в полностью стоковом приборе с внешней подсветкой, такой модуль делает подсветку ярче, более заметной, при этом потребляя 360 мВт, в отличие от штатной 4 Вт лампы. а синенькое стеклышко оставлять или уберать? |
1.4.2009, 8:05
#358
а синенькое стеклышко оставлять или уберать? Без этого стекла прибор нормально не соберешь... На внешней подсветке оно необходимо (через него свет попадает на шкалу), а на внутренней можно плотно закрасить черной краской - уменьшится паразитная внешняя засветка шкалы. А можно и не закрашивать - на внутренней подсветке оно особо роли не играет. |
1.4.2009, 8:31
#359
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 19.10.2008 Пользователь №: 5155 Машина:2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
всем спасибо! StreetRider молодчик. Слушай, а ты стекла приборов тонировочной пленкой заклеивал? Днем в солнечную погоду с подсветкой нормально видно? сначало шкалы клеил, на них пленку тонировочную. Да, нормально, фото есть, как днем с подсветкой))) Отлично у тебя получилось! Слушай а шкалы ты распечатывал на обычной бумаге или пленка какая? И еще... как стрелочки то на маленких приборах замутил???... я сколько не мучился у меня до сих пор идеи никакой не возникает((( |
1.4.2009, 13:59
#360
Sebastian оригинальный приборчик получился!смотриться интересно)
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 18:58 |
