24.2.2009, 14:52
#21
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Я бы начал с проверки проводов на "жабке" заднего хода на КПП - часто провода там касаются глушителя - это тоже 9 предохр. удачи!
24.2.2009, 15:09
#22
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 15.2.2009 Из: Теберда Пользователь №: 9678 Машина:ваз 2106 Цвет:зелёная липа Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
спасибо за подсказку.я с недельку назад коробку скидывал и забыл подключит задний ход.наверное там вся причина
25.2.2009, 14:06
#23
так оно и оказалось!провод с заднего хода лёг на массу!
2.3.2009, 8:29
#24
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 14.11.2008 Из: Уфа Пользователь №: 5788 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня совсем другая проблема с тахометром. Не большая предыстория вопроса. Год назад купил 21061 95г.в. Машина была в плачевном состоянии(( еле работала с перебоями, электрика некакущая была. потехоньку все исправляю. теперь вот дело дошло до тахометра. Он вроде работает но странно.. машину завожу не работает. Скидываю + с аккума (при этом машина продолжает работу) тахометр оживает и показывает обороты! Что за трабла? Как лечится?
3.3.2009, 12:01
#25
ладно.. будем методом тыка и исключений искать причину
3.3.2009, 12:01
#26
Ждём спецов,метод тыка не для нас!
10.3.2009, 19:01
#27
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 5.3.2009 Из: Пенза, Золотаревка Пользователь №: 10496 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Была и такая проблема:
Здравствуйте! Проблема в следующем.Периодически тахометр падает в ноль и не работают указатели поворота, лампа зарядки АБ еле горит, при разгазовывании тахометр чуть поднимается....потот так же внезапно может все заработать нормально. Еще под торпедой какое то жужжани, может быть коротит где то? бывало стрелка сходила с ума на несколько сек....но такое впервые. и такая: У меня такая проблема: глючили поворотники (бешено щёлкали, и через несколько секунд нормально включались), я их заменил на новые. А после этого возникла такая проблема: всё работает нормально, во всех трёх положениях, пока не включишь габбаритный свет. Как только его включаешь - среднее положение ручки переключателя поворотника не выключает поворотник, как это должно быть. Реле продолжает щёлкать, причём быстрее чем ранее, индикатор поворота на спидометре тоже начинает мигать чуть ярче, но при этом сами поворотники не мигают (хоть это радует). А как только отключишь габбариты, всё становится на свои места. С первой заметила, что стОит пошевелить колодку предохранителей (основную, ту, где предохранители с №1 по №10) - все нормализуется. Купила новую, поменяла. Старая оказалась местами подплавленной. По поводу второй (а также по поводу бешено скачущей стрелки тахометра) обнаружили, что нет массы на спидометре (как раз об этом писАли выше). Сегодня вроде бы сделали, о результатах (помогло или нет) сообщу чуть позже (т.к. по темноте еще не ездила, сейчас с работы поеду и проверю). Сообщение отредактировал Nell - 10.3.2009, 19:05 |
10.3.2009, 21:27
#28
26.3.2009, 10:40
#29
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 22.10.2008 Пользователь №: 5209 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
ещё раз подзачистил массы, поменял колодку предохранителей....пока все нормуль...всем спасибо за советы
Сообщение отредактировал MaxBet - 26.3.2009, 10:42 |
26.3.2009, 11:09
#30
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 234 Регистрация: 19.1.2009 Из: москва Пользователь №: 8445 Машина:ваз 2106 Цвет:синий океан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
29.3.2009, 17:33
#31
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 135 Регистрация: 11.10.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 5058 Машина:2106 Цвет:синий океан Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго всем времни суток.
В общем проблема такая случилась стрелка тахометра прыгает, когда как, когда ей заблогарассудится, при этом если обороты выше 3000, то машина начинает дергаться неслабо, если переклучится на старшую передачу, обороты падают и нормально, вроде все симптомы жду помощи от вас, форумчане. |
30.3.2009, 18:28
#32
в общем обооты при которых машина дергалась падали, падали и упали....
теперь вообще не заводится... искра есть, бенз течет |
30.3.2009, 20:39
#33
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 53 Регистрация: 6.12.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 6822 Машина:Ваз 2106 Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго всем времни суток. В общем проблема такая случилась стрелка тахометра прыгает, когда как, когда ей заблогарассудится, при этом если обороты выше 3000, то машина начинает дергаться неслабо, если переклучится на старшую передачу, обороты падают и нормально, вроде все симптомы жду помощи от вас, форумчане. Приветствую! Вобщем дергаться она может из-за того что захлёбывается, тахометр может прыгать в двух случаях: плохой контакт ( начиная с клемм акума заканчивая массой в щитке) либо умирающая катушка зажигания! У меня тахометр прыгал потом всё ок, через неделю снова побесился и снова всё норм! Грешил на массу а потом пришел и хрен там не заводится, только искру чёто не проверил, поменял катуху и всё нормализовалось Удачи! |
31.3.2009, 16:41
#34
заменил конденсатор- завелась, но при 3000+ оборотах все же дергается
заменил контактную группу (кулачек) на трамблере все стало нормально |
30.7.2009, 21:54
#35
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 18.7.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16638 Машина:Ваз 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
помогите с советом!при включении зажигания моментально перегорает предохранитель F 9 (8 А) Указатель давления масла с лампой сигнализатора. Указатель температуры охлаждающей жидкости. Указатель уровня топлива Лампа сигнализатора заряда аккумуляторной батареи. Указатели поворота и соответствующая лампа сигнализатора. Сигнализатор приоткрытия воздушной заслонки карбюратора. Обмотка реле обогрева заднего стекла аналогичная проблема, но провод заднего хода тут ни при чем(. в чем беда, подскажите! Уже предохранители жалко) |
30.7.2009, 22:03
#36
31.7.2009, 0:57
#37
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 219 Регистрация: 15.9.2008 Пользователь №: 4691 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
или +12 с акб напрямую пущай погорит :)))))))))))
терь по делу, если надоело жечь предохранители то воткни вместо него лампочку ват на 20 и вперед на поиски |
31.7.2009, 8:24
#38
31.7.2009, 12:53
#39
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.5.2009 Из: Донецк, Украина Пользователь №: 13831 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
терь по делу, если надоело жечь предохранители то воткни вместо него лампочку ват на 20 и вперед на поиски Расскажи, как искать КЗ с лампочкой? Подробненько, плиз ставишь вместо предохранителя лампочку, если горит - значит где-то КоЗа засела, вот и отключай поочереди потребителей. |
31.7.2009, 13:13
#40
терь по делу, если надоело жечь предохранители то воткни вместо него лампочку ват на 20 и вперед на поиски Расскажи, как искать КЗ с лампочкой? Подробненько, плиз ставишь вместо предохранителя лампочку, если горит - значит где-то КоЗа засела, вот и отключай поочереди потребителей. Ну не врубаюсь я!! Значит так-вместо преда ставлю лампу...она-что должна ? ,..-гореть или как? Допустим, горит. Отцепил я , к примеру, часы-она потухла, значит-неисправность в часах? Так? Подробно расскажите-не все же тут электрики |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 10:49 |
