83 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Регулировка зажигания
Рейтинг 5 V
Дмитрич
сообщение 25.3.2009, 19:45
Сообщение #121
Из: Россия
Пользователь №: 2574
Машина:Ваз-21061
Цвет:Мурена
Помагите мне разобратся,так сказать для общево развития! Вапрос по трамблёру,у меня КСЗ так вот у КСЗ есть октани коректор с низу или как ево называют угол опережения зажигания.Если я КСЗ поварачиваю в сторону "+" это какое зажигание будет,вот вапрос чтоб экономить бензин надо распределитель как я понял повернуть в сторону "-"тогда обороты панижаются,это так? И ещё при плахом бензине куда крутить распределитель в + или в - ?
Sancho_SP
сообщение 25.3.2009, 21:24
Сообщение #122
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Эта фигня меняет угол опережения зажигания. Плюс - увеличение угла, зажигание раньше. Чем он правильнее выставлен, тем лучше. Методик выставления много, тебе проще всего на ходу детонацию слушать. При плохом бензине надо его позднить, в минус то есть, но опять же по детонации слушай.
Дагестан
сообщение 26.3.2009, 23:44
Сообщение #123
Пользователь №: 3012
Машина:Семёра
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: Мой?
Товарищи! Когда я выставляю зажигание так, чтобы при 50 км/ч на 4 передаче пару секунд звенели пальцы, то этот звон меня догоняет уже где то на 65 - 70 км/ч! И как не гони - звон меня преследует, пока не перестану топить... Короче, как я понимаю это надо рыть в трамблере, а точнее натянуть по сильнее пружинки грузиков, да? Кто что скажет? А то приходится на позднем ездить.
Кстати, на пятиступке какую передачу втыкать?
progressi
сообщение 27.3.2009, 8:33
Сообщение #124
Из: москва
Пользователь №: 8445
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
4 прямую
Kikos
сообщение 27.3.2009, 10:53
Сообщение #125
Из: Красноярск
Пользователь №: 3162
Год Выпуска: 2001
У пятиступки передаточные числа те же, Дагестан, просто 5-ю добавили, так что слушаем пальцы также - на 4-ой!
Дагестан
сообщение 27.3.2009, 23:37
Сообщение #126
Машина:Семёра
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: Мой?
Понятно. Значит все делал правильно. И так 4 передачу мы нашли, включили, пальцы звенят, звенят, не звенят а потом опять звенят..... Че делать то? Никто не сталкивался?
Sancho_SP
сообщение 28.3.2009, 17:38
Сообщение #127
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Тут либо ты не верно диагностируешь детонацию, принимая за неё какую-то ещё вибрацию, либо коряво работает один из регуляторов трамблёра.
progressi
сообщение 28.3.2009, 17:58
Сообщение #128
Из: москва
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
вопрос сколько регуляторов на трамблёре и где стаят в трамблёре чегото новенькое.
Регулятор, название различных автоматических приборов, служащих для поддержания равномерности движения других частей машины…
Сообщение отредактировал progressi - 28.3.2009, 18:02
Sancho_SP
сообщение 28.3.2009, 21:06
Сообщение #129
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Два их там, вакуумный и центробежный. Что на КСЗ, что на БСЗ. Проверить их точность без стенда проблематично, только по ощущениям на дороге. Относительно точно можно проверить работу центробежного, ибо он увеличивает угол с увеличением оборотов независиом от нагрузки.
Дагестан
сообщение 29.3.2009, 13:52
Сообщение #130
Машина:Семёра
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: Мой?
Да, действительно, оказывается у меня музыка на всю играла в машине, а я подумал, что это детонация и пальцы звенят...... А то, что чёта коряво работает - это ты прям в точку попал! О чудо!!!
Люди, спасибо конечно..., но если у вас нет даже толкового предположения о том, как решить какую-либо проблему, то не стоит просто набивать себе посты...
Sancho_SP
сообщение 29.3.2009, 16:11
Сообщение #131
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Дагестан, не обижайся, я серьёзно. Я сам не понимал долгое время что это за такая диковинка - детонация. Движек и трансмиссия на разных режимах выдают целый веер всяких вибраций и цикличных звуков. Хотя бы тот факт что многие называет эту детонацию то стуком плаьцев, то звоном клапанов.. Не говоря уже что с хороших глушаком детонации не слышно вовсе, только чувствуется по разгону.
А про непропадающую детонацию я тоже указал, что это один из двух регуляторов. Мог как вакуумный прохудится, так и грузик центробежного разболтатся. Попробуй так же слегка запозднить зажигание до пропадания детонации на 50 кмч и посмотреть пропадёт ли детонация на 60-70 кмч.
Сообщение отредактировал Sancho_SP - 29.3.2009, 16:12
Дагестан
сообщение 29.3.2009, 23:01
Сообщение #132
Машина:Семёра
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: Мой?
Не о каких обидах и речи быть не может. Но что не говори, отличить детонацию от всяких постороних звонов, дерганий и вибраций я в силах. Пробовал я запозднить, как раз в районе 70 км/ч детонация все равно появляется. Трамблер новый, прохудиться и разболтаться там вряд ли еще что-нибудь успело, с первого дня работы этого трамблера был такой глюк. У меня есть предположение, что слабо натянуты пружины и грузики соответственно раньше раздвигаются, из-за этого уоз и становится раньше нужного. Что ты по этому поводу думаешь?
Sancho_SP
сообщение 29.3.2009, 23:14
Сообщение #133
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Стоп. А трамблёр не от нивы случайно?
prosto
сообщение 30.3.2009, 0:50
Сообщение #134
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Новый трамблер это совершенно не озночает что он исправный. У меня были проблемы с первого дня с БСЗ из-за этих сраных грузиков. Правда у меня мощность была слабая. Я даже на эту тему переписку и производителем организовал и вот чего мне ответили:
Возможными причинами потери мощности под нагрузкой могут быть:
1. Неправильно выставленный угол опережения зажигания на двигателе (слишком позднее).
2. Неисправность центробежного автомата датчика-распределителя.
Обе неисправности диагностируются на СТО с помощью стробоскопа. Изменение угла опережения зажигания в зависимости от оборотов коленвала должно соответствовать следующим значениям :
800 об/мин - 0…2 гр. (по коленвалу);
2200 об/мин – 16…20 гр.;
4000 об/мин - 24…28 гр.;
5200 об/мин - 29…33 гр.
С уважением,
главный конструктор ЗАО «СОАТЭ» Калачев И.М.
Исп. Шафров С.Ю. (4725) 47-97-29
pasha
сообщение 31.3.2009, 10:43
Сообщение #135
Пользователь №: 1048
Цвет:Тёмно синий
ok
Дагестан
сообщение 3.4.2009, 10:09
Сообщение #136
Машина:Семёра
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: Мой?
Нет, не от нивы. Для шох и семерок (1500-1600) Я и сам уже несколько раз смотрел.
Pioneer'ik =)
сообщение 9.4.2009, 19:04
Сообщение #137
Из: Г.Красноярск
Пользователь №: 3049
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
Ребят всем привет ! помогите настроить зажигалку по стробу !!
что делаю я . подключаю строб . метка на коленвале под лучами совпадает с средней ( бенз 92 ) все прикручиваю трамблер . обороты 1300 - 1400 где то . регулирую их метка смещается фиг знает куда ... опять на середину ее подвожу . но машина ужасно тупит . жмешь газ она даже глохнет иногда ... что я не правильно делаю . ???? так и не могу добиться хороших результатов ...
Sancho_SP
сообщение 9.4.2009, 19:36
Сообщение #138
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Обороты выставлять на холостом, да. Если тупит и тупит - выстави интуитивно, подкорректируй по детонации. Потом проверь стробоскопом что получится. Очень может быть что трамблёр плохо себя чувствует или холостой ход настроен коряво.
Pioneer'ik =)
сообщение 9.4.2009, 19:58
Сообщение #139
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
кстати на счет трамблера .. вполне возможно .. мож он отработал свое ) а то машине 20 лет
кк ни как .. хотя раньше вроде все ок было...
"Если тупит и тупит - выстави интуитивно, подкорректируй по детонации." это как ??
Sancho_SP
сообщение 9.4.2009, 21:58
Сообщение #140
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Ну если ставишь по стробоскопу - а оно упорно в карб стреляет, значит несмотря на показание стробоскопа крутишь позже. А потом уже копаешь почему это не совпадает.
Да, у тебя вроде машина стояла долго, посмотри не злипло-ли что в трамблёре. Ну, бегунок на центробежном датчике там..
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 10:56
