28.3.2009, 22:02
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 94 Регистрация: 28.3.2008 Из: москва Пользователь №: 2799 Машина:21061 Цвет:кофе с молоком Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
ребята,хелп!!!
на днях стал прислушиваться,машина стоит,заведена,и когда сидишь в салоне такое ощущение что под машиной чтото болтаеться и дребезжит!!! встретил друга,у него тоже 06,так у него тоже самое,только очень громко,даже музыка иногда не помогает... что делать??? ребята сказали может это кардан... и что теперь делать? |
28.3.2009, 22:15
ребята,хелп!!! на днях стал прислушиваться,машина стоит,заведена,и когда сидишь в салоне такое ощущение что под машиной чтото болтаеться и дребезжит!!! встретил друга,у него тоже 06,так у него тоже самое,только очень громко,даже музыка иногда не помогает... что делать??? ребята сказали может это кардан... и что теперь делать? Вот мог подробнее расписать-на каких режимах шумит, с какой частотой, амплитудой...от чего зависит этот шум. Давай, максимально подробно. Пока же могу сказать следущее-если ты ПРИСЛУШИВАЕШЬСЯ, это еще хорошо. Вот если б за квартал слышно было-тогда хуже. И еще-когда машина стоит-кардан отдыхает. Передай привет "ребятам" |
28.3.2009, 22:24
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 71 Регистрация: 22.2.2008 Из: г. Москва Пользователь №: 2428 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Бирюзовый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня такая же ситуация, когда стаю на светофоре или машина просто на холостых работает идёт звон под пасажирским сидением, оказалось просто у болта резьба сорвалась, там по середине крепление глушителя к днищу, и он просто бьётся. Может у тебя так же???
28.3.2009, 22:48
звенеть коробка любит. а ещё крышка стартера, ударяться двигатель об защиту, различные недокрученные гайки-хомуты
29.3.2009, 20:37
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 9.3.2009 Из: Омск Пользователь №: 10629 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Темно красный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
И у меня такая же проблема... Где-то на 1000 начинает стучать под сидением...
29.3.2009, 20:55
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 309 Регистрация: 31.7.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 4180 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темноый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
И у меня такая же проблема... Где-то на 1000 начинает стучать под сидением... Скорее всего открутился хомут крепления выхлопной трубы к коробке передач. У меня после замены глушителя стучит, когда на холодную завожу. Тогда движок сильно дергается. Потом все пропадает. У автора темы возможно на трубе болтается этот открученый хомут, он и гремит. Нельзя наклониться и посмотреть, что ли? |
29.3.2009, 21:27
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 25.8.2008 Из: Кировская обл. :) Пользователь №: 4458 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темно-синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
ребята,хелп!!! на днях стал прислушиваться,машина стоит,заведена,и когда сидишь в салоне такое ощущение что под машиной чтото болтаеться и дребезжит!!! встретил друга,у него тоже 06,так у него тоже самое,только очень громко,даже музыка иногда не помогает... что делать??? ребята сказали может это кардан... и что теперь делать? Подложи в хамут крепления глушителя к коробке кусок азбестового полотна и протяни, неприятности исчезнут. |
30.3.2009, 18:37
Как глянул на год выпуска машины ShaMan061, так сразу и понял. У меня та же фигня, дребезжит оторвавшийся ливер глушителя, не знаю что там, пламягаситель или иные какие перегородки... Серия такая была выхлопных труб в конце 80-х. Брачок-с
30.3.2009, 19:24
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 14.1.2009 Пользователь №: 8278 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Беж Год Выпуска: 1990-1 Спасибо сказали: 0 раз |
ребята,хелп!!! на днях стал прислушиваться,машина стоит,заведена,и когда сидишь в салоне такое ощущение что под машиной чтото болтаеться и дребезжит!!! встретил друга,у него тоже 06,так у него тоже самое,только очень громко,даже музыка иногда не помогает... что делать??? ребята сказали может это кардан... и что теперь делать? Подложи в хамут крепления глушителя к коробке кусок азбестового полотна и протяни, неприятности исчезнут. азбест -мощнейший канцероген. лучше ездить с шумом чем умереть от рака |
30.3.2009, 19:49
30.3.2009, 21:33
30.3.2009, 22:26
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 144 Регистрация: 10.3.2009 Пользователь №: 10740 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Если стуки сильные , то возможно гремит держатель подшипника кардана.... у меня такое было исправил 2 шайбами....
1.4.2009, 20:48
Если стуки сильные , то возможно гремит держатель подшипника кардана.... у меня такое было исправил 2 шайбами.... Подвесной подшипник? Но ShaMan061 пишет, что машина стоит (!), значит кардан не при делах. Чего проще: завел, машина стоит, залез и посмотрел - где гремит. ShaMan061 , напиши где гремелка завелась, если нашел. Кому-нибудь пригодится. |
9.4.2009, 20:03
короче это гремел глушак,бился об коробку)))
да,моя машина 88 года,глушак меняли 3 раза)))но прошла она не так уж и много))) и эта проблема не на моей машине была)))моя строиться))) |
9.4.2009, 21:35
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 13.9.2007 Из: Ижевск Пользователь №: 1205 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
азбест -мощнейший канцероген. лучше ездить с шумом чем умереть от рака да ну нафиг нагнетать- он же не в салоне будет прокладывать, имхо вполне нормальное решение. По тему - угу, тож думаю что где-то хомут выхлопного тракта ослаб.. А еще позапрошлой осенью на диагностику ходовой заезжал, дык мне заодно защиту от движка немного отогнули - тож об нее дребезжало PS че-то сглючило - пока писал, сообщения автора от времени 21.03 не видел :) Сообщение отредактировал Gypsus - 9.4.2009, 21:36 |
16.4.2009, 22:24
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 28.3.2009 Из: Краматорск (Украина) Пользователь №: 11610 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня подобная фигня. Торохтит сзади справа будто консервная банка. Торохтит на ходу. По неровностям слышно особенно. Думал колодки, полез - хорошо сидят. Пружины тоже в порядке. И не глушитель. Ездил на сто - ничего не нашли. Что может быть то?
8.10.2011, 16:59
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 3 Регистрация: 6.10.2011 Из: Днепропетровск Пользователь №: 57893 Машина:Ваз 21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята подскажите а что можно подложить под хомут крепления глушителя.. а то если завёл гримит и когда превышаешь 1500 оборотов тоже гримит.. Раньше когда не было хомута от коробки глушитель гремел на ямках.. поставил хомут и теперь гримит почти всегда
25.10.2011, 13:38
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 4.10.2011 Из: Шексна. Вологод. обл. Пользователь №: 57772 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:тёмно коричневый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
[quote name='Ktulhu' date='8.10.2011, 17:59' post='470664']
Ребята подскажите а что можно подложить под хомут крепления глушителя.. а то если завёл гримит и когда превышаешь 1500 оборотов тоже гримит.. Раньше когда не было хомута от коробки глушитель гремел на ямках.. поставил хомут и теперь гримит почти всегда [/q гремит это у тебя глушак где хомут к коробке крепится или у меня ещё было ,глушак к амору поджался сплавил пыльник и стучал об шток амора, но второе только на гружоной и на кочках. |
4.1.2012, 22:31
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 4.1.2012 Пользователь №: 62201 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня тоже такое было. Зацепил глушитель горбиком и хомут не выдержал. Поменял болтик в хомуте и по-нормальному закрепил - теперь нет проблем)
14.1.2012, 22:57
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 9.1.2012 Из: Волгоград Пользователь №: 62411 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Прошу прощения не нашел более подходящей темы...
В общем проблема вот в чём: На днях поставил новую поперечную балку, и новые подушки под движок (до этого стояли аля СССР) сейчас стоят Балаковские, подушки и балка прикручены на совесть, а движок очень сильно болтается, а когда на асфальте буксую движок вообще чуть ли не на бок не ложиться, раньше такого не было... |
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 23:45 |
