4 страниц V   1 2 3 > »
> Датчик удара
fife
сообщение 25.3.2009, 22:33
Пользователь №: 10740
Цвет:красный
Привет. В общем поставил Starline A4 ... оряла от каждой машины... сегодня переставил датчик на минимум, не особо помогло Как решить эту проблему? Я думаю что установщик плохо закрепил датчик вот он болтается и срабатывает ... umnik2.gif
СВЛ
сообщение 26.3.2009, 11:32
Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Пользователь №: 11494
Цвет:светло-серый
Год Выпуска: 1992
Так езжай к установщику и нихай регулирует
KA50Hokum
сообщение 26.3.2009, 12:21
Пользователь №: 3836
Машина:2106 1,6л
Цвет:Серебристый металлик
Год Выпуска: 2001
Сделано в Китае? Тогда все просто. Они провода на колодке датчика путают - первый уровень и второй местами надо поменять.
fife
сообщение 26.3.2009, 12:32
Цвет:красный
Я точно не могу сказать Китай или нет ... Выключил 1 уровень ... от удара по корпусу терерь не орёт ,а только крякает ... но бывает сама по себе орёт ... от ветра врятли я не в канзасе живу. Торнадо не бывает... Совсем отключать датчик не хочу... выбить окно и не открывая дверей вынести всё могут ... sorry.gif
vaz21063
сообщение 28.3.2009, 6:15
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2932
Цвет:валентина
Спасибо сказали: 3 раза
fife а где датчик закреплён?
fife
сообщение 28.3.2009, 20:38
Сообщение #6
Цвет:красный
закреплён под приборкой.... Там от советской антены остался блок вот на нём и сидит эта пакость....(временно отключена)
vaz21063
сообщение 28.3.2009, 21:09
Сообщение #7
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
надо чтобы датчик находился как можно ближе к кузову,желательно прямо на нём!может из-за того что он на блоке закреплён,вот он и работает неодыкватно...?
fife
сообщение 28.3.2009, 22:14
Сообщение #8
Цвет:красный
блок мёртво сидит... Ну это ерунда какая-то выходит .... я долблю в пол ... она не срабатывает .... а тут не знаю как сразу 2 уровня...
Антон ВАЗ-2103
сообщение 8.5.2009, 20:05
Сообщение #9
Из: Запорожье
Пользователь №: 13587
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1973
Здраствуйте, подскажите я недавно поставил сигналку, и еще не разобрался, от удара сработка есть, а от качения не срабатывает. Что делать???
сообщение 8.5.2009, 20:41
Сообщение #10
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
от качения и не будет,если конечно датчик объёма(или как то так)не стоит,датчик удара только на удар или хлопок реагирует)
roki
сообщение 8.5.2009, 20:47
Сообщение #11
Из: Самара город на Волге
Пользователь №: 6867
Машина:2101
Год Выпуска: 1978
датчик наклона тебе поможет
AleZ
сообщение 14.5.2009, 22:49
Сообщение #12
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 3344
Цвет:Мурена
Даброго времени суток! Трабла - не работает датчик удара. Причем индикаторы показывают, что срабатывают обе зоны, сига молчит. Куда копать - сига или датчик?
Denis17
сообщение 15.5.2009, 3:09
Сообщение #13
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
а ты попробуй подождать минуту после постановки на охрану а потом постучать, если не поможет тогда копать в сиге....
когда ставишь на охрану, сколько раз пищит?
vic.bear
сообщение 15.5.2009, 10:30
Сообщение #14
Из: Полтава
Пользователь №: 13389
Машина:ВАЗ 2105
Год Выпуска: 1983
to fifeПривет. У меня стоит шериф. Обрати внимание где стоит автомобиль. У меня ночует в прохладном месте, а на работе на солнце. В процесе нагрева салона, например приборка, нагревается по разному и слышны характерные потрескивания. И вот в эти моменты срабатывает у меня датчик удара. На проезжающие машины срабатывает первая зона, но не всегда.
AleZ
сообщение 16.5.2009, 10:41
Сообщение #15
Из: Старый Оскол
Цвет:Мурена
Да пищит все по инструкции, 1 раз. Стучал и сразу и через час. Когда только ставил сигу все работало.
nikoSS
сообщение 13.11.2009, 0:08
Сообщение #16
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
парни,а как можно проверить работает ли сам датчик удара или сгорел?..регулировку кручу в разные стороны,а он вообще не реагиует...сига:A.P.S.2300
сообщение 13.11.2009, 0:13
Сообщение #17
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Возможно включена "Функция защиты от ложных срабатываний"...
Проверить можно тестором. При сработке зоны предупреждения на зеленом проводе должен появится минус, при сработке зоны тревоги на синем проводе должен появится минус. Питание должно быть подключено (красный - "+12В", черный - "-").
Сообщение отредактировал Mitka - 13.11.2009, 0:45
nikoSS
сообщение 13.11.2009, 0:45
Сообщение #18
Цвет:красный
возможно...но наврядли.завтра попробую ее включить по инструкции.
сообщение 13.11.2009, 0:48
Сообщение #19
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Но только не включить, а выключить.
nikoSS
сообщение 13.11.2009, 0:58
Сообщение #20
Цвет:красный
это я понял,просто неправильно выразился,,)))сейчас на бумажку выписал как это сделать))
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 15:13
