30.7.2007, 13:28
#21
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 11 Регистрация: 30.7.2007 Пользователь №: 963 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
ему около 3-4 месяцев,проехал дет 20-25км а он какой был (дохлый) такой и остался!! Дома поставил на зарядку через 40мин. с полутыка завелась.Мне сказали поменять реле зарядки. :blink:
30.7.2007, 13:39
#22
Чудо малявка :) Группа: V.I.P. Сообщений: 3073 Регистрация: 13.7.2007 Из: Москва Измайлово Пользователь №: 850 Машина:Fiat Brava Цвет:Темно синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза |
30.7.2007, 14:19
#23
ему около 3-4 месяцев,проехал дет 20-25км а он какой был (дохлый) такой и остался!! Дома поставил на зарядку через 40мин. с полутыка завелась.Мне сказали поменять реле зарядки. :blink: Все может быть. Ты посмотри зарядку при включоном двигателе тестером. :o а как :unsure: |
30.7.2007, 14:30
#24
а как malenkiy-mewer,
30.7.2007, 14:43
#25
30.7.2007, 14:54
#26
Мастер на все руки Группа: Жигулисты Сообщений: 647 Регистрация: 9.7.2007 Пользователь №: 774 Машина:mazda 626, ваз 063, ваз 053 Цвет:серый,серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 2 раза |
cosmi, + 1
Беспечный Ангел, -проблема не в аккуме,она в стартере и скорее всего в пробое обмотки-пока не прозвонишь ничего не увидешь. с таким стартером никакого аккума не хватит! |
30.7.2007, 20:37
#27
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 746 Регистрация: 29.6.2007 Из: Москва, Кузьминки Пользователь №: 628 Машина:Hyundai Accent, Ваз 21114. Цвет:мускат, чёрный мет. Год Выпуска: "08, "07 Спасибо сказали: 2 раза |
30.7.2007, 20:56
#28
Съёмщег... Группа: V.I.P. Сообщений: 3397 Регистрация: 30.3.2007 Из: Уфа Пользователь №: 19 Машина:Ваз 21063 Цвет:серо-голубой 427 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 4 раза |
полюбому зарядит также как и зарядное устройство, всё зависит от аккума, насколько он способен удержать в себе заряд
31.7.2007, 2:04
#29
а аккум с другой машины не пробывал ставить?
7.8.2007, 18:40
#30
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 128 Регистрация: 24.7.2007 Из: Орск Пользователь №: 939 Машина:Ваз-21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
а у меня тюменский акб 55 стоит на 3 года хватает. и потом еще лампочки подключать хватает
а у меня тюменский акб 55 стоит на 3 года хватает. и потом еще лампочки подключать хватает а у меня тюменский акб 55 стоит на 3 года хватает. и потом еще лампочки подключать хватает |
7.8.2007, 18:42
#31
[/quote] А у меня вартовский 60. |
7.8.2007, 19:18
#32
Извиняюсь за 3 текста одинаковых
16.8.2007, 9:00
#33
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 35 Регистрация: 16.8.2007 Из: Омск Пользователь №: 1050 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня тоже стоит MUTLU, и тоже белый.) Беспечный Ангел Думаю, что вряд ли из-за аккумулятора. По-моему дело в генераторе. Но ХЗ...( Согласен. Была такая фигня. Замучился заряжать аккум. Примерно раз в неделю стабильно. Начал все проверять. Вроде и зарядка есть на холостом ходу. Но в дальнейшем оказалось, что если дать нагрузку (фары включить к примеру), идет разряд... Раскидал генератор - а он в хлам убитый. Поменял - проблем нет. |
16.8.2007, 10:54
#34
У меня тоже стоит MUTLU, и тоже белый.) Беспечный Ангел Думаю, что вряд ли из-за аккумулятора. По-моему дело в генераторе. Но ХЗ...( Согласен. Была такая фигня. Замучился заряжать аккум. Примерно раз в неделю стабильно. Начал все проверять. Вроде и зарядка есть на холостом ходу. Но в дальнейшем оказалось, что если дать нагрузку (фары включить к примеру), идет разряд... Раскидал генератор - а он в хлам убитый. Поменял - проблем нет. во-во...надо на 80 ампер ставить... |
16.8.2007, 12:12
#35
У меня тоже стоит MUTLU, и тоже белый.) Беспечный Ангел Думаю, что вряд ли из-за аккумулятора. По-моему дело в генераторе. Но ХЗ...( Согласен. Была такая фигня. Замучился заряжать аккум. Примерно раз в неделю стабильно. Начал все проверять. Вроде и зарядка есть на холостом ходу. Но в дальнейшем оказалось, что если дать нагрузку (фары включить к примеру), идет разряд... Раскидал генератор - а он в хлам убитый. Поменял - проблем нет. во-во...надо на 80 ампер ставить... Ну я незнаю у меня 55А стоит и я очень доволен. |
4.10.2007, 15:08
#36
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 25 Регистрация: 30.9.2007 Из: Красноярск, РОЩА! Пользователь №: 1299 Машина:Ваз2106 Цвет:Красная Год Выпуска: 94 Спасибо сказали: 0 раз |
Я вообще без зарядного не езжу, не могу найти проблему и всё, он и щас стоит дома заряжается, хотя аку еще год только...
| Гость_MyagkoV_* |
3.11.2007, 20:29
#37
Проезжающие |
Подскажите пожалйста, в чем разница прямого АКБ и обратного(в METRO видел), никто мне не может обьяснить? И какого качество аккумулятор CHAMPION корейского производства, хочу взять на 62А/ч. за 1800руб.
4.11.2007, 0:59
#38
Подскажите пожалйста, в чем разница прямого АКБ и обратного(в METRO видел), никто мне не может обьяснить? И какого качество аккумулятор CHAMPION корейского производства, хочу взять на 62А/ч. за 1800руб. отличается расположением клемм.Они на аккумуляторе с обратной полярностью расположены наоборот. тебе такой не подойдёт,провода не дотянутся. Возьми обычный и не парься. У меня Зверь,60 А/ч,стоит 2100 руб. Отличная батарейка,у него резервная ёмкость больше чем у Бошей и Варты,а это значит что при отказе генератора сможешь больше проехать. Удачи на дорогах!!! |
| Гость_MyagkoV_* |
4.11.2007, 21:29
#39
Проезжающие |
Спаибо за ответ, буду знать. Но по деньгами хотелось бы уложиться в 1800руб., еще ведь резину покупать... :)
5.11.2007, 0:17
#40
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 23:52 |
