25.3.2009, 17:35
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 93 Регистрация: 19.3.2009 Из: Украина, Житомир Пользователь №: 11175 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот придумал на днях сделать так, что б где находятся рычажки печки, те проёмы светились. Вот думаю бахнуть с той стороны несколько диодов, тогда свет будет оттуда идти. Должно быть прикольно.
Кто что посоветует по этому поводу? Выйдет что то у меня? |
25.3.2009, 19:02
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 108 Регистрация: 11.2.2009 Из: самара, промышленный райо Пользователь №: 9499 Машина:ваз 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
было такое у кого то на этом форуме,на фото видел...в принципе прикольно сам подумываю об этом
25.3.2009, 19:22
да, у меня эта идея из головы не выходит))) Немного волнуюсь, что б свет равномерный был
25.3.2009, 19:41
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 303 Регистрация: 13.2.2009 Из: Нягань Пользователь №: 9588 Машина:Vaz-21063 Цвет:темнобежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
корочь надо срезать кончик светодиода и потом замотовать его полностью нулевкой, я себе на фары делал матовал нождаком( которым ножи точят) получилось не хуже! распологай их друг на против друга делай подсветку синей и красной как на печке нарисовано))) класс будет
25.3.2009, 20:02
спасибо за совет!!! А я вот что сделал со своим светодиодом в часах: срезал кончик, залил его суперклеем. Получился гладкий кончик лампочки. Или лучше сделать так, что б мутный пластик был?
мне ваще надо что б ярко светило. Типа как в лансере Х. Максмально приближено. Можно этого как то добиться диодами? |
25.3.2009, 20:03
спасибо за совет!!! А я вот что сделал со своим светодиодом в часах: срезал кончик, залил его суперклеем. Получился гладкий кончик лампочки. Или лучше сделать так, что б мутный пластик был? мне ваще надо что б ярко светило. Типа как в лансере Х. Максмально приближено. Можно этого как то добиться диодами? Смотри как тебе лучше будет! можешь сделать мутным например если далеко ездишь( у меня глаза устают) а так мне кажется чем больше расеян тем лучше будет |
25.3.2009, 20:13
фото не забудь показать как получилось... кстати а диоды какие, а то я просто в электрике не особо, я так понимаю 12 вольт? или как?
25.3.2009, 20:16
в часы я вставял диодную лампочку (12в) красного цвета. А туда я собираюсь тулить где то 3 диода, вместе. Что б не париться с сопротивлениями всякими. Сделаю, обязательно выложу
Сообщение отредактировал split - 25.3.2009, 20:17 |
25.3.2009, 20:30
в часы я вставял диодную лампочку (12в) красного цвета. А туда я собираюсь тулить где то 3 диода, вместе. Что б не париться с сопротивлениями всякими. Сделаю, обязательно выложу Я как человек понимающий могу сказать что резисторы нужны просто проконсультируйся со специалистом в магазине( кроме случая с 12V) |
25.3.2009, 20:48
мне старый ваще говорил что нужны, что типа что б чето ограничить. Он у меня типа в электрике шарит. Но я думаю будет все гуд и без сопросивления. Така как в зеркалах просто 3 диода стоит и они не горят, все гуд. А вот которые на габариты стояли(2) то те почти сразу сгорели)))
27.3.2009, 12:24
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 133 Регистрация: 7.1.2009 Из: г.Бендеры (ПМР) Пользователь №: 7932 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:Красный Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня так сделанО ! и печка подсветка чоберу машину покажу... )))) менты как ен остонавлтвают просят прова токо видят отдают права и спрашовают а как делатЬ :))))))))))))
27.3.2009, 13:01
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 24.2.2009 Из: Кемеровская обл. Пользователь №: 10065 Машина:Ваз-21063 Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
в часы я вставял диодную лампочку (12в) красного цвета. А туда я собираюсь тулить где то 3 диода, вместе. Что б не париться с сопротивлениями всякими. Сделаю, обязательно выложу Я как человек понимающий могу сказать что резисторы нужны просто проконсультируйся со специалистом в магазине( кроме случая с 12V) Вообще, по идее, если подключить диоды последовательно, то можно попробовать обойтись и без резистора, но так как напряжение на заведенном авто будет около 14 вольт, а при подключении 3 диодов по 3,5 вольта (я думаю что о таких идет реч) получаем 10,5 вольт, то конструкция может и погореть. Я сторонник параллельного подключения через резистор, причем на 1 резистор не больше 2-х диодов. А вообще ЗДЕСЬ довольно просто и понятно все написано)). Сообщение отредактировал Jorjick - 27.3.2009, 16:39 |
27.3.2009, 13:42
незнаю че вы тут пытаетесб придумать ,но я купил сразуже СД нв 12В рвзмера токовоже, и ненадо пудриться с етими резисторами и т.д.
28.3.2009, 4:58
2Silentium
В принципе, если собирать конструкцию, до 10 диодов, то лучше применять 12 вольтовые светодиоды, меньше головняка. Но если в конструкции большее количество диодов, то тут встает вопрос бюджетных средств, так как Диод 5мм на 3,5 вольта у нас стоит от 3-х до 10 рублей (резистор стоит максимум 50 копеек), а 12 вольтовый от 20 рублей и в конструкцию нужно засунуть не менее 50 штук, то разница в цене ощутима. А для изготовления подсветки печки, тут я полностью с вами согласен, я бы не стал заморачиватся: взял 4 ультра ярких цилиндрических 12 вольтовых диода (стоят они у нас около 26 рублев) и спаял их параллельно. 10 мин работы и эксклюзив готов. |
29.3.2009, 21:45
30.3.2009, 19:13
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 441 Регистрация: 17.3.2009 Из: Украина. Бровары Пользователь №: 11081 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Мужики без обид но закон ома никто не отменял
12 вольтовых светодиодов в природе не существует. просто там уже стоит светодиод и резистор если делать все правельно чтоды было нормальная яркость и надежность надо соединять по 4 светодиода последовательно и ставить резистор 100 ом. Лично пробовал работает на светодиодах дюбого цвета. А для равномерного свечения надо использовать широкоугольные светодиоды, у них угол обзора от 130 градусов При подключение четырех светодиодов 5 мм диаметром я ставил шаг 13мм между светодиодами общая равномерность свечения весьма неплохо. чтобы светилась только щель рычажка надо ставить три комплекта светодиодов. сверху снизу и между рычажками. А вообще продоется ленточка из 4 смд светодиодов с резисторами на 12 вольт какраз то что доктор праписал. Это на тот случай если с пояльником не дружиш. Лично все светодиодные приколы для машины делал сам. Просто мне это вкайф |
31.3.2009, 20:34
Мужики без обид но закон ома никто не отменял 12 вольтовых светодиодов в природе не существует. просто там уже стоит светодиод и резистор если делать все правельно чтоды было нормальная яркость и надежность надо соединять по 4 светодиода последовательно и ставить резистор 100 ом. Лично пробовал работает на светодиодах дюбого цвета. А для равномерного свечения надо использовать широкоугольные светодиоды, у них угол обзора от 130 градусов При подключение четырех светодиодов 5 мм диаметром я ставил шаг 13мм между светодиодами общая равномерность свечения весьма неплохо. чтобы светилась только щель рычажка надо ставить три комплекта светодиодов. сверху снизу и между рычажками. А вообще продоется ленточка из 4 смд светодиодов с резисторами на 12 вольт какраз то что доктор праписал. Это на тот случай если с пояльником не дружиш. Лично все светодиодные приколы для машины делал сам. Просто мне это вкайф Респект)))) |
31.3.2009, 21:44
А куда ваще эти диоды крепить. Чето никак придумать не могу. Есть у кого то идеи? Поделитесь плиз!!!
1.4.2009, 20:27
12.7.2009, 0:40
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 421 Регистрация: 2.11.2008 Из: Украина,Тернополь Пользователь №: 5382 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 3 раза |
а как вариант еще обпилить родную рамку и вместо нее сделать из оргстекла,или плексегласа,тоненькую рамочку и посветить ее только с одного края так чтоб светилось полностью у положения "открыто" и сходило на нет до положения "закрыто" думаю бут прикольно
я вот прикинул в фотошопе как это может быть вот
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 14:09 |
