167 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Светящиеся приборы, Смахивают на как в иномарке :-)
Рейтинг 5 V
roki
сообщение 26.3.2009, 23:53
Сообщение #341
Из: Самара город на Волге
Пользователь №: 6867
Машина:2101
Год Выпуска: 1978
Цитата(LoGoN @ 26.3.2009, 23:58) *
Плиз, ай ниид хелп! сделал светящ. приборы, вчера поставил. Все супер светятся! как обычно что то должно не работать! точно! только подключил, вкл зажигание, смотрю датчик температуры показывает 130!!! что за.... может у кого было такое? подскажите.
на приборе перепутал клеммы плюс с минусом
andryuha.str
сообщение 27.3.2009, 7:48
Сообщение #342
Из: Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 6333
Машина:ВАЗ-210600
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
Цитата(roki @ 27.3.2009, 0:48) *
ребят вы чё есть уже такие решения люди делали всё работает отлично
использованы Светодиоды SMD 0608 плюс ЧИП резисторы 1206 номиналом 750 Ом на каждый светодиод
ВОТ МАНУАЛ
немного фоток
Так я такое чудо ещё до Н.Г. видал. По образу и подобию делать собираюсь!
tу LоGоN: скорее всего не правильное подключение
Denis17
сообщение 27.3.2009, 22:27
Сообщение #343
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
ВОТ МАНУАЛ
немного фоток
как насчёт изготовления таких стрелок как изображены на фото...?)
Sebastian
сообщение 29.3.2009, 0:09
Сообщение #344
Из: Москва, Тушино
Пользователь №: 552
Мини-мануал по переделке лампочек в светодиоды. Подходит для замены ламп в контрольках тахометра и спидометра без переделки патрона, для чего я, собсно это и делал. Цокольные светодиоды, конечно, продаются уже готовые, но если вдруг у кого жажда рукоблудия - можно сделать самому. У меня всех компонентов в достатке, поэтому покупать не хотелось...
Что для этого понадобится:
- поровну ламп (можно дохлых), светодиодов нужного цвета и резисторов номиналом 300-500 Ом
- немного тонкого монтажного провода (понадобится, если у светиков короткие ноги)
- паяльные принадлежности (паяльник, флюс, припой и т.д.)
остальное - по желанию и наличию.
У лампочки разбиваем колбу и выковыриваем все внутренности, чтобы остался только металлический цоколь и нижний контакт на изоляторе. Спаиваем светодиод с резистором как на фото. У нижнего контакта цоколя под каплей припоя есть проходное отверстие внутрь, через которое удобно вытащить свободный вывод резистора и запаять. Второй вывод светодиода выводим наружу через верх и паяем на железку цоколя. Готово.
З.Ы. При пайке светодиода учитывайте полярность включения - она в разных контрольках различается. Если лампочке на это положить, то для светодиода важно.
mehanik63_07
сообщение 29.3.2009, 18:36
Сообщение #345
Из: Тольятти
Пользователь №: 10953
Цвет:серо-голубой
Год Выпуска: 1992
Цитата(bubon @ 3.11.2007, 17:33) *
Вообще я хотел сделать так, просто руки не дойдут, шкалу печатать на белом пластике толщ.2мм шелкографией или тампопечатью. Оставлять белым только цифры и разные значки. Подсветку,естественно, надо уже делать диодную, как минимум 6 диодов. Ну и стрелку делать светящейся, или выводить свет через призмы, как на иномарках. Могу выслать шаблоны шкал на шаху. Цвет сами подберете, ну и причиндалы всякие нарисуете кто на что горазд. За размеры и градацию отвечаю. Делал сам, сканировал каждую, проверял. У самого сделано пока по простому. Шкалы обычные, 4 диода по кругу, но не внутри, а они смотрят как бы на шкалу. Но зато лучше чем со штатной подсветкой на 100%. Если кому надо вышлю все по почте, "жалко" нету.
если будет н етрудно скинь мне пожайлуста. master63_07@mail.ru
Fedotic
сообщение 30.3.2009, 3:53
Сообщение #346
Из: Украина
Пользователь №: 11599
Цвет:коричневый
+1, fedot21@yandex.ru
StreetRider
сообщение 31.3.2009, 10:06
Сообщение #347
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
наконец-то и я доделал свои приборы, вот фоты: это днемПрикрепленный файл  DSCF0002.JPG ( 98.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 547
без стеклаПрикрепленный файл  DSCF0003.JPG ( 97.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 324
в сумерки с подсветкойПрикрепленный файл  DSCF0004.JPG ( 88.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 643
в темнотеПрикрепленный файл  DSCF0005.JPG ( 83.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 966
тахометрПрикрепленный файл  DSCF0006.JPG ( 89.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 389
днем с подсветкойПрикрепленный файл  DSCF00037.JPG ( 102.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 456
Спасибо большое за шкалы Евгению, я их маленько переделал под себя smile.gif
vaz21063
сообщение 31.3.2009, 13:45
Сообщение #348
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2932
Цвет:валентина
Спасибо сказали: 3 раза
StreetRider приборка класс!
Raiv
сообщение 31.3.2009, 14:23
Сообщение #349
Из: Москва, Митино
Пользователь №: 6817
Машина:ВАЗ-21074
Цвет:Темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
StreetRider молодчик. Слушай, а ты стекла приборов тонировочной пленкой заклеивал? Днем в солнечную погоду с подсветкой нормально видно?
nikoSS
сообщение 31.3.2009, 20:05
Сообщение #350
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
это просто надо заменить лампочки подсветки в спидометре и тахометре и будет норма?у меня просто белые шкалы...хватит по одной синий лампочки-диоду в каждый прибор?.
и вот прибор:
в него хватит одну лампочку-диод для нормальной подсветки?
призрак 71
сообщение 31.3.2009, 20:44
Сообщение #351
Из: Тульская обл. г.Кимовск
Пользователь №: 10213
и вот прибор:
одного хватит т.к шкала и так белая. из чего если не секрет делал шкалы?
nikoSS
сообщение 31.3.2009, 21:21
Сообщение #352
Цвет:красный
и вот прибор:
да какой секрет...)))распечатали на хорошей бумаге на цветном принторе...потом вырезал каждую шкалу и заламинировал...и приклеел на старую...все!)))
Sebastian
сообщение 31.3.2009, 22:14
Сообщение #353
Из: Москва, Тушино
Пользователь №: 552
nikoSS, смотря что считать нормальной подсветкой =). Попробуй, не понравится - переделаешь. Но равномерной посветки не будет. В моих приборах, например, шкалы подсвечивают модули по три светодиода. Это мелкие, в большие надо больше.
nikoSS
сообщение 31.3.2009, 22:25
Сообщение #354
Цвет:красный
мне тоже нравится поярче...а что за модули?и как они расположены в приборе?
Сообщение отредактировал nikoSS - 31.3.2009, 22:28
StreetRider
сообщение 31.3.2009, 23:04
Сообщение #355
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Цвет:Темно-бежевый
всем спасибо!
сначало шкалы клеил, на них пленку тонировочную. Да, нормально, фото есть, как днем с подсветкой)))
Sebastian
сообщение 31.3.2009, 23:47
Сообщение #356
Из: Москва, Тушино
Пользователь №: 552
Выглядит это примерно так [см. фото]. Сейчас немного переделал, посимпатичней, но концептуально ничего не изменилось. Шкалы под внутреннюю подсветку, светодиоды расположены аккурат под шкалой. И даже в полностью стоковом приборе с внешней подсветкой, такой модуль делает подсветку ярче, более заметной, при этом потребляя 360 мВт, в отличие от штатной 4 Вт лампы.
nikoSS
сообщение 1.4.2009, 5:52
Сообщение #357
Цвет:красный
а синенькое стеклышко оставлять или уберать?
Sebastian
сообщение 1.4.2009, 8:05
Сообщение #358
Из: Москва, Тушино
Пользователь №: 552
Без этого стекла прибор нормально не соберешь... На внешней подсветке оно необходимо (через него свет попадает на шкалу), а на внутренней можно плотно закрасить черной краской - уменьшится паразитная внешняя засветка шкалы. А можно и не закрашивать - на внутренней подсветке оно особо роли не играет.
Evgen-st
сообщение 1.4.2009, 8:31
Сообщение #359
Пользователь №: 5155
Цвет:Пицунда
Цитата(StreetRider @ 1.4.2009, 0:04) *
всем спасибо!
Слушай а шкалы ты распечатывал на обычной бумаге или пленка какая? И еще... как стрелочки то на маленких приборах замутил???... я сколько не мучился у меня до сих пор идеи никакой не возникает(((
vaz21063
сообщение 1.4.2009, 13:59
Сообщение #360
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
Sebastian оригинальный приборчик получился!смотриться интересно)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 18:44
